Aaser555
04.04.2015 18:00:30
Hp Pavilion g7 videokaardi jahutus. |
Tere,
Kas on võimalik hp pavilion g7-me videokaardile paremat jahutust lisada? Protsessoriga on kõik korras temperatuurid normaalsed jne...
aga videokaardi jahutus võiks parem olla, sest videokaart tahab uusi temperatuuri rekordeid teha.
Puhastasin alles hiljuti läpaka ära ja vahetasin termopasta.
(videokaart: AMD Radeon HD 7660G + 7600M Dual Graphics)
Või tasuks parem videokaart välja vahetada?
Kui keegi oskaks aidata, siis oleksin väga tänulik
04.04.2015 19:13:04
| Ei ole küll konkreetse jahutuse ehitusega kursis, aga äkki on probleem selles, et vahetasid videokaardi termopadja hoopis termopasta vastu ja nüüd radika ning protsessori vahel on halb kontakt?
Braien
04.04.2015 19:14:15
Aga mis see temperatuur on LOAD'is?
Aaser555
04.04.2015 19:47:54
Ma vahetasin ainult protsessori termopasta ära
LOAD'is?
Braien
04.04.2015 20:07:15
LOAD, ehk koormuse all, ehk mängus või mõnes benchmarkis.
Aaser555
04.04.2015 20:55:56
| Lihtsalt mitte midagi tehes 50C ja mängides 80-85C pikemalt olles natukene rohkem.
Braien
04.04.2015 21:35:21
No läpakatel lähebki tavaliselt nii kuumaks, eriti kui ta pavilion on.
emty
04.04.2015 21:40:46
videokivil oleks pidanud ka pasta vahetama, vana termokips p2rast lahtikangutamist enam ei toimi, vaja pastaga asendada...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Aaser555
04.04.2015 22:05:53
videokivil on eraldi pasta või sobib ka protsessori termopasta?
(Pole varem nii põhjalikult selle kõigega tegelenud)
emty
04.04.2015 22:14:03
pasta sobib sama ikka...
siLc
05.04.2015 12:39:33
Ma kaldun arvama, et video termopadja asendamisel pastaga realiseerub tsiteeritud stsenaarium...
| Betamax kirjutas: |
| vahetasid videokaardi termopadja hoopis termopasta vastu ja nüüd radika ning protsessori vahel on halb kontakt? |
http://www.hp.com/ctg/Manual/c02834058.pdf (lk 87)
emty
05.04.2015 14:31:37
siiani lahatud 1.gen g6'd ja g7'd on videokivi peal pastat omanud, vbl uuematel on t6esti seal padi...
JOKKER666
05.04.2015 16:46:42
| Läpakal 85C koormusel pärast küll ei tasuks muretseda...
Aaser555
05.04.2015 18:24:28
85C oli siis kui olin ainult umbes 10 min mänginud.
Põhiprobleem miks ma videokaardi temperatuuri pärast muretsen on see, et kui natuke pikemat aega mängida siis teeb läpakas järsku restardi.
Ja see ei ole just kõige mõnusam hetk
JOKKER666
06.04.2015 00:10:28
| Siis tõenäoliselt läheb temp kõrgemaks ikkagi.
Aaser555
06.04.2015 06:27:55
Arvayavasti jah.... Sellepärast mõtlengi kas hakata vana videokaardiga jamama või tuleks otsida mõni uus ja parem videokaart
JOKKER666
06.04.2015 08:01:43
Videokaarti sa sellel vahetada ei saa. Puhasta jahutus ja uus pasta. Kui termopadi, siis vaheta see.
Kui tahad näha täpsemalt, mis juhtub, tõmba aida64 ja pane tempe logima.
Aaser555
08.04.2015 21:59:48
Okei, vaatan mida teha saan
Võtsin läpaka ise lahti ja ei näinud küll ühtegi asja mida ma vahetada ei saaks
Programmi katsetan ära
Kas keegi oskaks nimetada mõnda korraliku kõvaketast, mis sobiks HP pavilion g7-mele.
Tänan
