praegune kellaaeg 25.06.2026 09:36:50
04.04.2015 14:52:17
goclever terra 72 ja tema factory reset |
on 1 tahvel, mille omanik lahkusd ning avamiseks vajalik kood puhkab koos temaga. tahvel peale vale koodi sisestamisi recoveryt ei paku ning kuna tal on ainult reset auk ja power nupp, ei saa klassikaliselt power + volume ka hard reseti teha. emaplaadil mingit maintenance nuppu ka pole. üks video, mis konkreetse aparaadiga tehtud oli, on hägune ja ilma helita, tehase lehel kasutusjuhendit justkui ka pole. ideid?
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
ufo56
04.04.2015 16:31:39
läbi google translate
1) To enter reset stifle and hold the volume up button (or press the volume down) and the power button. Or do the same things, but after pressing the power button continue to hold down the volume. 2) The second option is similar to the first, press and hold the volume decrease and increase, and then simply press the button on the unit. 3) The third option startup recovery menu - clamped simultaneously the three keys: the home button, volume up and power key. 4) The last option. Press the power button and hold for 1-2 seconds, then hold down the button, raise and lower the volume and the power button and hold until the recovery menu.
Lae pildid -> pilt.io |
04.04.2015 18:08:04
teame.
1. ma ei saa sellesse seadmesse sisse, sest tahab numbrilist koodi, mis on aga eelmise omanikuga koos kirstus.
2. volume nuppu EI OLE, on ainult power + reset.
AllanK20
04.04.2015 18:18:45
kas kuidagi boot menüüsse saab?
saaks kaabli kaudu reset faili selga saata ja sund factory reseti teha.
_________________ joodan ja mõõdan |
04.04.2015 18:27:56
käivitumine käb nii, et näitab gocleveri logo, siis kustub see hetkeks ja tuleb tagasi. järgmiseks küsitakse "pin" koodi, mille katseid saab teha viis ja siis kästakse 30 sek oodata. ma kahtlustan, et ta ei ole seadme poolt usb kaabli otsast ruutimiseks ette valmistatud. ehk saab mälukaardilt aga sama teema - mingeid arendaja valikuid käima justkui ei saa.
mike75
04.04.2015 19:48:30
Võib-olla see abiks: http://www.goclever.com/data/upload/software_update/20130706/terra-90_34e463f4014d9535f74f9c5e04944e278ee26c37.pdf
1. Fully charge your tablet
2. Download ROM file and extract it to FAT32 formatted microSD card
3. Remove two screws from the bottom and remove back cover (be careful there’s a speaker connected to back cover)
4. Remove two screws from the main and carefully lift the main board
5. There is button on the back side of the main board, press it and power button, tablet goes into maintenance mode.
6. Insert microSD card and wait.
Sul läheb vaja selle mudeli firmware, tootjalt oleks kõige õigem küsida.
margus27
16.05.2015 21:11:55
sai sedasi tehtud. eks ma vaatan ja proovin mingi hetk uuesti.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
