praegune kellaaeg 25.10.2026 00:34:31
Kurat666
30.03.2015 22:50:13
Arvutis vigase riistvara selgitamine - arvatav süüdlane GTX 980 |
Tere!
Sai profiilis olevat lauaarvutit uuendatud. Sai mõnda aega WoT-i mängitud ja Furmarki ning Unegine valley stress teste huvipärast lastud. Kõik toimis. Kuna Crysis 3 oli kontol olemas aga mängimata siis võtsin selle ette.
Ja hakkasidki jamad pihta 10-15 minutit mängu ning BSOD. Ja nii alati kui üritasin uuesti mängida.
WhoCrashed luges põhisüüdlaseks nvlddmkm.sys - mis on siis nvidia draiverite osa.
Sai hetkel peal olevad kõige uuemad draiverid reinstallitud. Abi ei midagi. Proovisin tootja lehel olevaid, ikka ei midagi. Järgnes puhas Win 8.1 install ja proovisin uuesti nii uusi kui tootja lehe draivereid - ikka sama BSOD. Kuna mängides BSOD-i taga ajada oli suht tüütu, siis läks Furmark käiku aga see ei saanud hakkama Laadisin alla Unegine heaven programmijupi - see tegi töö ära ja BSOD-is sama veaga. Päris kindlat ajavahet ei saa paika panna - aga 10-20 minuti sisse need BSOD-id tulevad.
NB: Kõik asjad jooksevad tehase kelladel!
Paar sõna jahutusest: NODE 804 on siis kahe "tööruumiga". Toitepoolses osas toimetab H100i jahutus, emaplaadi poolel kütab videokaart - korpuse sellesse ossa puhub 2 venti eest sisse ja üks välja. Seega jahutus peaks olema korras.
Gpu temperatuuri lagi on olnud 70 kraadi. Asus GPU tweak näitab veel ka Power tempi - mis iganes see on, lagi 83 kraadi. Prose lagi nendes mängudes alla 60 kraadi.
Mida olen juba teinud:
* Mälud on vanast Setup-ist. Muresid pole nendega olnud. Memtesti tegin ikkagi, erroreid pole. Samuti vahetasin neid omavahel ja proovisin ka ühe kaupa. Proovisin XMP-ga ja 1333 Mhz peal. Nendega tundub olevat ikkagi OK.
*Proset stressisin - toimetab ilusti
*Emaplaadi BIOS oli uuendamata.Uuendasin enne Windowsi reinstalli. Samuti uuendasin kõikvõimalikke draivereid ning eemaldasin ebavajalikud USB seadmed - id lugeja, monitori USB kaabel, H100i ja AX860i Corsair Link usb kaabli.
*Windowsi puhas install, ilma asuse või corsairi pudinateta, v.a Asuse GPU tweak millega tempe jälgisin
*Proovisin videokaarti ka x8 pesas
*panin GPU peale veel vente puhuma ja keerasin ka GPU vente vägevamaks
Mida plaanin teha:
*Vahetada sõbraga GPU-d, annan enda oma tema masinasse ja saan tema GTX660 asemele. Vaatan kas BSOD ikka olemas. Suudan ma selle kaardiga enda süsteemi piisavalt piinata?
Ma ise kaldun süüdlaseks pidama GPU-d. See kaart peaks 120hz molul maksimum seadetega ju suutma CRYSIS 3 välja vedada ilma saba andmata? Ka Unigine Heaven stressitamine ei tohiks adekvaatse jahutusega BSOD-e põhjustada.
Oskate ehk soovitada paremaid viise komponentide piinamiseks ja vea välja selgitamiseks?
Kui kellelgi sama videokaart (Asus GTX 980 MATRIX), kas teil on samalaadseid probleeme või saate testida kuidas teie masin käitub sarnases olukorras?
Peamine mure, et ei tahaks korras komponenti garantiisse viia.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
KyBer
31.03.2015 10:08:28
| Kõige targem proovida teist videokaarti või enda videot teises arvutis.
98 |
martin366
31.03.2015 10:30:54
Täitsa tõenäoline jah, et GPU defektne
172 |
Auron
31.03.2015 11:23:53
| Kas oled huvipärast proovind core kellasid maha võtta ja vaadata mis siis teeb?
133 |
Kurat666
01.04.2015 00:28:56
| Auron kirjutas: |
| Kas oled huvipärast proovind core kellasid maha võtta ja vaadata mis siis teeb? |
Ei ole proovinud, eeldaks et tehase kelladel töötab - muidu poleks sellel kaardil ju erilist mõtet. Pole ei GPU ega CPU kellamisega väga kursis. Plaan on CPU-ga kätt proovida aga antud mure pole lasknud veel alustada. Juba läks GTX 660 Ti sisse. Eks annan kaardile valu ja vaatan kas ülejäänud arvuti peab vastu
EDIT: so far so good. Kui GTX 980 sain kooma ca 15 minutiga FHD, Dx11, ultra quality ja 4xAA-ga Heavenis, siis GTX 660 peab siiani vapralt peaaegu samade seadetega vastu, AA panin 2x peale. FPS on küll madalam - aga see selleks. 15 minti joostud, lasen veel pool tunnikest joosta, siis furmark ja peale seda Crysis 3 kallale
Et asi viimaste testimistega võrdne oleks, siis ei kasuta viimaseid drivereid vaid 344.48 mis Asuse lehel üleval olid. Tempidest rääkides on mõlema tempid samasse auku, 67-68 kraadis stock fan seadetega Heavenis. GTX 980-el keerasin ka vente peale, niiet lagi temp oli 60 - aga bsod tuli ikkagi.
EDIT 2: uurisin netist voolutarbimist - enda üllatuseks avastasin, et Gigabyte 660 Ti vajab 261W , samas ASUSe 980 300W max Guru3D review põhjal. Seega mu PSU peaks enam vähem sama valu saama ning saab seegi testitud.
KÜSIMUS: Kas on vahet testimisel Monitori 60 või 120 hz peal? Tean, et fps sinna ei küüni.
Töö käib:
https://onedrive.live.com/redir?resid=7c3ddefa6574c21a!9464&authkey=!AI6pMmLSoCtij6c&v=3&ithint=photo%2cjpg
TEHTUD! CPUID ülevaade sessioonist: https://onedrive.live.com/redir?resid=7c3ddefa6574c21a!9465&authkey=!AI7G-0g5yPlJJSU&v=3&ithint=photo%2cJPG
ca 45 minutit nii Heavenit, Furmarki ja Crysis 3-e(samad seaded mis gtx 980, FPS oli küll madalam, aga mängitav. Ei ühtegi BSOD-i! Crysis 3 polnudki nii pikalt mängida saanud järjest GPU siis ikkagist õhtal. Eks garantiisse ja uut oskan nüüd kohe kätte saades kiusata
10 |
Auron
01.04.2015 17:48:32
| Kurat666 kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
Ei ole proovinud, eeldaks et tehase kelladel töötab - muidu poleks sellel kaardil ju erilist mõtet.) |
Asja mõte selles, et kui näiteks a'la 50Mhz madalama kellaga töötab ja probleeme pole siis ju ülimalt ilmselge milles täpselt asi - ei kannata niikõrgeid kellasid.
133 |
