praegune kellaaeg 28.06.2026 18:53:57
kullo
rex
27.03.2015 09:04:38
Kahe molexi kasutamise point on, et jämedam kaabel = rohkem ampreid mahub läbi. Võimsus on volt korda amper. Paralleelselt kasutades voldid loomulikult ei muutu, amprid (mida on võimalik sealt läbi pumbata) aga küll.
5.25 pistik öeldakse vast seetõttu, et sellega toideti algupäraselt 5.25" laiasid optilisi seadmeid. Tõsi, toideti ka 3.5" kõvakettaid, nii et mingi ametlik ega ainuõige nimetus ta pole. Kõike, mis netis kirjas, ei tasu puhta kullana võtta.
228 |
kullo
27.03.2015 13:37:28
| Jäi veel segaseks kas kõik need kaablid on tegelikult üks ja sama kaabli tüüp aga kasutatakse lihtsalt erinevaid nimetusi: 5.25 kaabel ja molex 4 pin kaabel ja 4 pin peripheral power kaable
ThedEviL
27.03.2015 16:08:22
Tegelikult sa nii ei saa öelda, et voldid ei muutu. Mida vähem juhti sul on, seda suurem on pingelang ehk seda vähem "volte" su kaardini kohale jõuab.
Kindlasti tuleb kasutada vähegi nõudlikuma kaardi korral 2x molex>>pcie kaablit. See 1x molex>>pcie kaabel on mingi china engineering toode, mis halvemal juhul hakkab sul bsode loopima või katastroofilisel juhul paneb arvuti põlema. Viimane variant väga reaalne ei ole, kuna suure pingelangu korral viskab kaart lihtsalt pildi tasku. Erandid pole välistatud.
Üks molexi juht kannatab 11A voolu kuni 30 kraadise temperatuuri tõusuga. Seega 1x molex>>pcie tähendab 130W koormuse juures + 30kraadi temperatuuri pistikule. Kui juht on ka tutikarva jämedune, on lõke üsna tõenäoline.
Esimeses postis kirjeldadud 5.25 ja molex on üks ja see sama.
97 |
rex
27.03.2015 17:25:09
Jah, pingelangu võrra muidugi, aga see on ehk max kümnendik, voolutugevuse erinevus on aga kordades.
| kullo kirjutas: |
| Jäi veel segaseks kas kõik need kaablid on tegelikult üks ja sama kaabli tüüp aga kasutatakse lihtsalt erinevaid nimetusi: 5.25 kaabel ja molex 4 pin kaabel ja 4 pin peripheral power kaable |
Same shit, different name. Kui ma kõige õigema nime peaks pakkuma, siis oleks see "molex pistik" (+ kaabel ja teise otsa pistik).
228 |
