praegune kellaaeg 22.09.2026 03:02:44
D0PPL3R
25.03.2015 17:35:57
Jahutus |
Ostsin hiljuti uue arvuti, mis peaks üpriski võimekas olema. Küsimus nüüd selline, et kui ma CS:GO-d mängin, mis ei tohiks nüüd viimase aja kõige kõvem ja raudvara nõudvam mäng olema, kuid siiski arvuti jahutus hakkab ulme häält tegema, selline tunne et ventikate abil võib arvuti lendama minna. Kuidas peaksin käituma? CPU temp sel ajal on muideks 62 kraadi kandis. Ja kusjuures kui arvuti idlema jätan ja pilt mustaks läheb automaatselt, siis hakkavad ka jahutused vist? täie võimsusega tööle.
Absoluutselt kõik soovitused on teretulnud. Näiteks ehk peaksin mõtlema mõne lisa jahutuse paigaldamisle? jne jne
Arvuti näitajad:
Protsessor: AMD protsessor FX-8320, X8, socket AM3+, 64bit, 3,5GHz, (4.0GHz Turbo) 125W, cache 16MB, 32nm SOI , Box
Emaplaat: ASRock Socket AM3+ 990FX Extreme3
Videokaart: ASUS ROG MATRIX 7970 3GB DDR5 (384 Bit), DP, DVI, BOX : world record-breaking overclocking and gaming power
Mälud: 2X: Crucial DDR3 SO-DIMM PC3-12800 1600MHz 4GB CL11 Single Ranked (8 GB rammi)
Toiteplokk: Toiteplokk Fortron, FSP700-50ARN ,700W, 88+,6xSATA,2xATA,2xPCIe(6-pin),2xPCIe(6+2-pin)1x8pin CPU,120mm fan
Kõvaketas: Seagate Barracuda 1TB 7200rpm 64MB SATA 6Gb/s
Korpus: Zalman Z3 Plus
Windows 8.1 Pro 64-bit ( 6.3,Build 9600)
TT
25.03.2015 17:44:23
CPU jahutus originaal?
Kui jah, siis tõenäoliselt põhjus selles. FX seera stock jahutus vaikusega ei hiilga.
Lahendus oleks näiteks see: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/197218/
Muidu võid vaadata Task managerist mida arvuti CPU kasutus teeb. Ega seal mõni protsess järjepidevalt prose võimsust ei tarbi(võiks olla paari % juures).
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
275 |
D0PPL3R
25.03.2015 17:45:40
| Jah, prose kasutus ongi mittemängides koguaeg paari prontsendi juures. Tänud soovituse eest.
