uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  GRE tunnel märgi kõik teemad loetuks
ufo56
ufo56
sõnum 25.03.2015 03:31:59 GRE tunnel vasta tsitaadiga
Oleks siis vaja püsti saada koduse kasti kaitseks gre tunnelit mis omab ddos kaitset lihtsamalt öeldes.
Kast võetud OVHst, kena ddos kaitse jms kõik vahva. Nüüd oleks siis vaja see koduse kasti "ette" tööle saada. Miskit nagu töötab ja samas ei tööta ka.
OVH kast
modprobe ip_gre
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
iptunnel add gre1 mode gre local OVH-IP remote KODU_KAST ttl 255
ip addr add 192.168.168.1/30 dev gre1
ip link set gre1 up
Kodu kast
modprobe ip_gre
iptunnel add gre1 mode gre local KODU_KAST remote OVH-IP ttl 255
ip addr add 192.168.168.2/30 dev gre1
ip link set gre1 up
OVH -> kodu ping 192.168.168.2 töötab
kodu -> OVH ping 192.168.168.1 töötab
Edasi, kodu kastile.
echo '100 OVH' >> /etc/iproute2/rt_tables
ip rule add from 192.168.168.0/30 table OVH
ip route add default via 192.168.168.1 table OVH
OVH
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.168.0/30 -j SNAT --to-source OVH-IP
Testin curli ja wgetiga kodusest kastist mõnda veebilehte mis ip näitab ära. Kenasti kodune kast suhtleb läbi OVH.
Edasi, suunan paar porti mis vaja.
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -d OVH-IP --dport 9987 -j DNAT --to-destination 192.168.168.2:9987
iptables -A FORWARD -p udp -d 192.168.168.2 --dport 9987 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d OVH-IP --dport 10011 -j DNAT --to-destination 192.168.168.2:10011
iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.168.2 --dport 10011 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
Ning siit edasi hädas, koduse kasti otsas olev teenusele UDP 9987 pordi otsas ligi ei saa. TCP samas töötab. Ehk kokkuvõtvalt asi peaks töötama internet<->ovh<->kodu nii tcp(mis juba töötab) kui ka udp.
Mis teen valesti et udp ei hakka tööle?
EDIT: tcpdumpiga mässates tundub et udp jääb kinni ovh serverisse.
 Lae pildid -> pilt.io
Spezz
sõnum 25.03.2015 03:34:27 vasta tsitaadiga
Otse internetist koduse kasti UDP külge pääseb(OVH vahele jättes)?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
ufo56
ufo56
sõnum 25.03.2015 04:08:43 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Jep kenasti.
Lisan juurde et mõlemad gre interfaced näevad liiklust kenasti, aga vajaliku asjaga ei ühenda ära.
OFFF
OFFF
sõnum 25.03.2015 15:17:20 vasta tsitaadiga
Ma prooviks algatuseks netcatiga. Teeks koju ühe UDP "teenuse" ja teiselt poolt siis nc-ga genereeriks mõned udp paketid. Näeks ära kas pakett jõuab kohale ja vastus läheb kaotsi või ei jõua pakett üldse kohale.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
ufo56
ufo56
sõnum 25.03.2015 15:21:42 vasta tsitaadiga
Kodus tcpdump näitab et jõuab, ehk siis internet->ovh->kodu
12:18:02.032428 IP 112-53-65-62.dyn.estpak.ee.55679 > domeen.ee.9987: UDP, length 34
12:18:02.032506 IP 112-53-65-62.dyn.estpak.ee.55679 > domeen.ee.9987: UDP, length 178
12:18:02.577703 IP 112-53-65-62.dyn.estpak.ee.55679 > domeen.ee.9987: UDP, length 34
12:18:02.577718 IP 112-53-65-62.dyn.estpak.ee.55679 > domeen.ee.9987: UDP, length 178
Kui ovh kastist teha üle tunneli netcat -u 192.168.168.2 9987 siis kodune masin ei näita midagi.
viimati muutis ufo56 25.03.2015 15:27:06, muudetud 1 kord
OFFF
OFFF
sõnum 25.03.2015 15:24:44 vasta tsitaadiga
Ma ei pidanud seda silmas. Ma pidasin seda silmas, et pane koju netcat kuulama ja genereeri ovh otsa peale mingit udp liiklust. Vaata, kas "teenuse" socketisse ka see pakett jõuab.
ufo56
ufo56
sõnum 25.03.2015 15:38:58 vasta tsitaadiga
Tegin ovh masinasse teksti faili kuhu kirjutasin "Udp test"
Saatsin selle teele üle tunneli koju
nc -vu 192.168.168.2 9988 < udptest.txt
Kodune masin sai kenasti aru
# nc -u -l -p 9988
Udp test
OFFF
OFFF
sõnum 25.03.2015 15:45:28 vasta tsitaadiga
Aga kui see sama test nüüd läbi OVH dNATi ka suruda? Mis siis võiks juhtuda?
ufo56
ufo56
sõnum 25.03.2015 16:18:53 vasta tsitaadiga
Panen siia ka info
Kodu arvutist saata udp pakk teele siis jõuab see ovh kastini, edasi ta ei forwardi seda.
Hetkel reeglid seal sellised
ja skeem võrgust
EDIT: Jõudsin selleni nüüd kui saata udp test pakk teele ruudib ovh selle edasi aga kodune server vastab nii.
koduserver #nc -u -l 192.168.168.2 -p 9988
invalid connection to [koduserver ip] from (UNKNOWN) [ühendus kust pakk saadetud ip] 55056
ja peale seda netcat sulgub, selle pordi taga muidugi ühtegi reaalset teenust ei jookse ka. Port 9987 taga on aga seda ei suuda netcat kuulata kuna see töötab
viimati muutis ufo56 25.03.2015 18:26:13, muudetud 5 korda
alar26t
sõnum 25.03.2015 16:19:09 vasta tsitaadiga
Nagu ma portidest aru saan, siis gre tunnel on mõeldud teamspeaki jaoks. Miks mitte viia teamspeaki vpsi peale?
ufo56
ufo56
sõnum 25.03.2015 16:46:43 vasta tsitaadiga
alar26t kirjutas:
Vahet pole mis service panen.
Kuhu jääb siis nuputamise ja ehitamise rõõm ning teadmised ?
OFFF
OFFF
sõnum 25.03.2015 19:43:33 vasta tsitaadiga
Ära kuula jõuga ühe liidese peal. Kuula default kõigi liideste peal. Siis peaks ära kaduma see urror.
ufo56
ufo56
sõnum 25.03.2015 19:57:39 vasta tsitaadiga
Consooli tuleb mingit segast teksti siis vaid.
nc -u -l  -p 9988
▒▒▒7B9▒e▒▒▒"▒▒(▒▒▒e▒--▒▒3;׉▒𛍳;{▒▒%▒▒Y▒▒▒▒Q=▒7▒)TS3INIT1e▒>"▒▒p2▒@B▒"▒t▒E▒{﹞▒▒▒A▒▒u▒▒▒▒Z▒▒▒<I▒▒#>▒+q▒▒▒7B9▒e▒▒▒"▒▒(▒▒▒e▒--▒▒3;׉▒𛍳;{▒▒%▒▒Y▒▒▒▒Q=▒7▒)PuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
tcpdump -i gre1 udp port 9988 -vv -X
OFFF
OFFF
sõnum 25.03.2015 23:32:08 vasta tsitaadiga
Et lihtsalt kuulad ja siis tuleb läbu v. ikka saadad ja siis tuleb mingi kummaline läbu. Üldiselt, huvitav mõistatus tundub icon_smile.gif Kas Sul tsharki ei ole? See on natuke mugavam liikluse kuulamiseks.
[edit]
Ma lugesin nüüd dumpi teravama pilguga ja sain aru, et Sa ikka saadad. Ja miskipärast see udp läheb poole tee peal justkui katki. Tõepoolest v. imelik lugu.
ufo56
ufo56
sõnum 26.03.2015 00:53:50 vasta tsitaadiga
Nujah, imelik tõesti. See läbu ▒▒▒7B9▒e▒▒▒"▒▒ pigem see et mingi info mida putty/shell ei suuda näidata. Kui kuulan ja miskit ei saada siis loomulikult vaikus.
Näiteks "[udp sum ok]" viitab sellele et nagu korras pakk jõuab kohale. Netist leidsin miskit kus osadel näitas tcpdump et udp pakk katki.
Täna hoidsin mingi enamus päevast lahti kodu arvutist üle tunneli tcp ühenduse läbi telnetti ja ei katkenud ära ega miskit.
EDIT:
tshark kodu servus
http://pastebin.com/38MVSiMM
EDIT2: wiresharki capture fail kodu serverist, esimene 9988 on "tühja" udp peale test ja 9987 on connectides õige asjaga kus jookseb ka vastav server taga.
https://www.dropbox.com/s/s5vreusqg2r4z7n/shark.pcapng?dl=0
OFFF
OFFF
sõnum 26.03.2015 11:36:06 vasta tsitaadiga
Ma nüüd pakun natuke "kõhutunde" järgi, ma olen analoogse, kuigi mitte täpselt samasuguse probleemiga vaevelnud.
Ma eeldan, et sellel sinu "kodukastil" on veel mõni liides peale selle gre liidese. Mina teeks selle teise liidese vastu ka "route" serveri poolt ja püüaks ühenduda mitte tunneli otsas kuulava pordi vaid reaalse liidese peal kuulava pordi pihta (eeldusel, et teenus on sul default konffitud "kuula kõiki liideseid").
ufo56
ufo56
sõnum 26.03.2015 12:20:31 vasta tsitaadiga
Teenus on confitud kuulama kõiki liideseid.
On kaks liidest veel jah. See töötaks nagunii kuna igaltpoolt mujalt peale gre tunneli pole mingit muret ühendatavusega.
pead silmas nii ? route add -host kodukast-ip gw ovh gateway ip
OFFF
OFFF
sõnum 26.03.2015 15:28:33 vasta tsitaadiga
Einoh, seda küll. Ma pean silmas seda, et sa püüad ühendust luua LÄBI gre tunneli aga näiteks hoopis sisemise liidese IP, mitte GRE tunneli IP vastu.
ufo56
ufo56
sõnum 26.03.2015 16:40:38 vasta tsitaadiga
Kõik töötab täpselt nii kaua kuni läbi tunneli ühendada.
Pigem häda kodu servus ikka, seal juba mitu aastat olnud debian millel katsetatud igast asju.
koduses serveris avastasin mingi ip tunnel mooduli mida ovh omas pole, äkki mingi openvpn jäänuk
lsmod | grep gre
ip_gre 17563 0
ip_tunnel 21463 1 ip_gre
gre 12777 1 ip_gre
EDIT: sättisin MTU:1476 pealt 1500 peale aga vahet pole. Kuigi gre'l peab 1476 olema.
ufo56
ufo56
sõnum 27.03.2015 15:02:15 vasta tsitaadiga
Nagu ikka mõnedes kohtades ei tea pea mis teevad käed ja vastupidi.
Küsisin selgelt et kas ma pean paneelist tegema endale mingid tulemüüri reeglid ka. Vastati ei. Seega ei hakanud jamamagi. Nüüd küsisin üle, rääkisin asja ära ja öeldi et jah sa pead minema tegema sealt mingi gre tunneli reegli. Töötab igatahes.
Üks väike jama on veel aga ei teagi kas confi viga. Teenuse logide järgi vaadates ja pingi järgi otsustades siis see ühendus käib peale connecti saamist ikkagi üle koduse kasti. Ühesõnaga miskit valesti veel.
EDIT: jah, koduse neti otsast töötab vaid, mujalt ei pääse ligi
27.03.2015 13:49 SCHandler Info Expected answer from: 37.187.xxx.xxx:9987, but received answer from: koduserver-ip:9987
