sõnum  |
KlennR
13.03.2015 18:28
Auto subwooferi komplekt arvutile |
Tervist,
Soovin endale kokku panna komplekti mis koosneb Genius SW-HF5.1 6000 (http://www.geniusnet.com/Genius/wSite/ct?xItem=16678&ctNode=146) ainult kõlaritest. Subwooferiks oleks Vibe-SlickSlr12A (http://www.noortehnik.ee/vibe-slickslr12a-bassikolarikomplekt) mis on integreeritud võimuga.
Genius SW-HF5.1 6000 kõlarid koosnevad tavalisest speaker wirest (http://www.jxhycable.com/imageRepository/833ee9b5-4cf4-47ed-90d2-a7ba41f016e5.JPG) mis siis lähevad otse selle süsteemi integreeritud võimu. Võimust väljub iga kõlariühendus eraldi läbi RCA juhtme emaplaadi auxi pesadesse. (saab ka kõik ühest).
Sooviks siis teada kas see süsteem koos uue subwooferi ja selle integreeritud võimuga toimiks 5 kõlariga, kui ei, siis kas vähemalt 2 kõlariga. Kui on mõni muu moodus (olen kuulnud, et lisa adapteriga kuidagi saab ka 5 kõlarit, kuid ka rääkija ise ei teadnud millist adapterit) kuidas neid ühendada, siis võiksite teada anda. Kui võimsat PSU'd (toiteplokki) mul oleks vaja, et seda korralikult ära toita?
Petz
13.03.2015 22:19
| Mis mõte sellel on? Kas Geniuse woofer on pekkis? Kuhu autowoofri üldse ühendad? (Veidi segane kirjeldus...)
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
KlennR
13.03.2015 23:40
Segane? Hmm.. Ära öeldud, et läheb arvutile, PSU ehk toiteplokk ja emaplaat on nagu ju arvuti komponendid. Sellest peaks iga inimene aru saama, kes jagab arvuti sisemusest.
100W RMS subwoofer (peksab kergelt üle) vs. 400W RMS (1000W peak power)(saab kunagi autosse paigaldada kui vaja) subwoofer, pole mõtet?
ccplazza
14.03.2015 13:29
| Geniused ühendad vastavalt 5.1 konfiguratsioonile, aga keskmise/supaka channelisse paned Y-adapteri. Ühte otsa siis geniuse kõlar, teise otsa supakas. Kui supakal tuleb läbi RCA heli, siis võid veel 3,5 -> RCA sinna Y adapterile otsa panna. Peaks ehk toimima.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
NPedro
14.03.2015 14:19
Ca 30A toiteplokki ja autoakut vaja lisaks. seda siis selle subbari käitamiseks.Ehk siis lühidalt, 400w rms subbari süsteem imeb su arvuti psu, mis toodab ehk 14a ? korraga kuivaks, vahemahtu ei ole ja muud komponendid jäävad voolutarbeta. Küpsetamise rõõmu saab ikka ja ühe "mütsu" ka ehk subabrist
KlennR
14.03.2015 17:52
http://oi58.tinypic.com/1zmcjlj.jpg - sellest toiteplokkist vist jääb väheks jah?
Üritan ehk veel täpselt selgitada. Kõik kõlarid lähevad praegu läbi Geniuse enda integreeritud võimu (http://oi62.tinypic.com/2rfx4kn.jpg). Väljuvad nendest RCA kanalitest. Ning jõuavad siis emaplaati (http://oi59.tinypic.com/2eao5ja.jpg).
Tahan neid kõlareid läbi mingi muu võimu ajada. Aga läbi millise võimu? Üks viis oleks nii nagu ta praegu on. Ainult, et juurde lisada uus subwoofer. Kuid sooviks geniuse subwooferit teise tuppa teiste kõllidega. Liiga suur kast, jääks ette mulle siia kui nüüd uus subwoofer tuleks. Läbi selle SlickSlr12A subwooferi võimu ka ei saaks vist ajada neid kõlareid kuna sellel on integreeritud võim.
NPedro
14.03.2015 18:04
| Proovi aru saada, et see läbi arvuti PSU teema ei toimi ! Pane või 1000w PSU arvutile taha, see ikka ei toimi !
KlennR
14.03.2015 18:12
| NPedro kirjutas: |
| Pane või 1000w PSU arvutile taha, see ikka ei toimi ! |
Ma panen selle eraldi PSU'ga... Mitte läbi töötava arvuti PSU.
Eraldi jääb väheks? Peab siis lahjema subwooferi ostma, mis vähem alla 20A võtab?
plekkpurk
15.03.2015 21:35
Eih, sul on vaja toiteplokki, mis toodab sulle paraja arvu ampreid 12V juures. Mis on paras arv, pead uurima manuaalist või äkki on subbari enda peal kirjas. Võimendeid on erinevaid ja erineva efektiivsusega.
Tegelt on sul vaja toas kasutamiseks mõeldud subwooferit, mille võimendi on mõeldud töötama 230V vahelduvvooluga.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KlennR
NPedro
KlennR
16.03.2015 19:48
Vaevalt, et sellist bassi toas põhja keeran. Eelarve pole suur, et seda PSUd soetada. Mul on tuttav, kes laseb 200W RMSi ja 1000W Max kõigest 250W PSU'ga. See on pannud üle 200 ruuduse maja tervelt värsima, isegi mitmekümne meetri kaugusel teise maja aknad värisesid. Bass mängis 6 tundi järjest niimoodi. Aegajalt viskas küll bassi välja Ei tohiks nagu midagi juhtuda...
Mässan koos selle videoga: https://www.youtube.com/watch?v=uhrxuglymGY - Panen mitu juhet GND'sse ja +12V, et hoida ära juhtmete sulatamist nagu ta seal videos rääkis.
olavsu1
19.03.2015 22:48
Toide peab rahuldama võimu enda impulsstoiteka vajadused. On selliseid võimendeid küll missugustel on oma impulsstoiteplokk sees.
NPedro
19.03.2015 23:42
Lisaks: palun mitte kunagi mingite "max Wattidega" esineda.
Kui ikka võimendist enamat ei tule, siis see "max" number jätke müügimehe profitisse. Tõusikutele numbrid meeldivad ja suured
Et klaase väristada ja bassilaineid teise tuppa/majja edastada, on vaja vaid õige häälestusega kasti, ja üsna madalale häälestatuna, nii 35hz on hea mahe küll selleks.
KlennR
23.03.2015 19:08
| Ostsin selle bassi ära koos siis Chieftec 650W PSUga. Töötab väga hästi. Tänud kõikidele kes aitasid!
