Petz
11.03.2015 23:50:52
Kõvaketta vahetus ja win7 |
Sellest vist miljon korda räägitud, aga lõputus inforägastikus surfamisega juhe täiesti koos... (eriti puudutab see MS lehte )
Ostsin sülearvuti, kus Win7 Pro peal ja kleeps all. Tahan kohe SSD sise panna ja uuesti puhtalt OSi installida.
Öeldakse, et tiri suvaline installikas kusagilt alla. Kas ja mida peab sealjuures vaatama, et oleks JOKK ja pärast aktiveerimine õnnestuks? Suvalises torrentis on juba mingid aktiveeritud versioonid?
Kuidas kõige lihtsam ilma CD-draivita installida? Ainuke võimalus buutiv USB pulk?
Kusagil step-by-step juhendit sellise stsenaariumi jaoks pole?
Kas võib omale N versiooni installida, kui Pro litsents olemas?
Tänud ette, kes võtab vaevaks veelkord seletada...
kakukeo
12.03.2015 06:59:44
Miks dvd-romilt ei installi ?
ainus võimalus siis teha jah eraldi bootitav usb pulk.
litsents peaks kehtima ikka oma versiooni kohta, oleneb kas oem või mitte.
Hiid
12.03.2015 07:28:54
Ma tahaks jälle kogu kupatuse uuele kettale tõsta.
Mis programm selleks sobiks?
The_Boss
12.03.2015 07:46:42
Petz, praeguses windowsis vaatad üle, mis windowsikoodiks on. USB booti abil paned uue windowsi peale (windows peaks olema allalaetav microsofti lehelt) ning sisestad leitud windowsi koodi ja ongi korras.
Võib näiteks seda proovida: https://www.magicaljellybean.com/keyfinder/
Minuteada versioon peab ikka ühtima.
Hiid
Petz
12.03.2015 09:58:18
Koodiga pole probleemi, see on kleepsult loetav ja ühe skriptiga kontrollisin registrist ka üle.
| Miks dvd-romilt ei installi ? |
Et siis väliselt USB DVD-draivilt? Seda varianti olen ka arvestanud. Et win nagunii kusagilt ISOna vaja tirida, proovin enne muud.
Vat ei saanud! Ütleb, et minu litsentsiga ei saa sealt laadida... umbes sellise sisuga teade, et mu win sureb koos kõvakettaga ja ostku nüüd uus
Tänud kaasamõtlejatele! Ma nüüd (peale poolt päeva/ööd guugeldamist) juba veidi targem ja hakkan pusima. Kõige keerulisem oligi ametlikku allalaadimiskohta leida... või täpsemini sellist ei eksisteerigi enam. Kõik foorumites jagatud lingid viisid ühele lehele, mis enam ei anna installikat. Ühest torrentist sain siiski midagi...
Petz
12.03.2015 10:02:55
| Hiid kirjutas: |
Mis programm selleks sobiks?  |
Norton Ghost on kõige pädevam imho, aga neid tasulisi ja tasuta oli teisi ka... Mõni Hiren's Boot CD sikutada - seal neid asju mitmeid.
Hiid
12.03.2015 10:16:15
Mul on hetkel SSD põhikettana ja ultrabaysse saan ajada uue ketta, millele soovin SSD image panna. See on Acronisega võimalik?
EDIT; see on tasuline või teeb Trial ka asja ära?
Hiid
12.03.2015 10:23:50
mis täpsemalt?
Osiris
12.03.2015 10:27:10
| Ma olen ketta tõmmise jaoks kasutanud Redo Backup`i. Tasuta soft on ja seni pole hätta veel jäänud, et ta jamaks.
Hiid
12.03.2015 10:52:11
tänud, proovin mõnega sonkida.
Petz
12.03.2015 10:52:57
| Betamax kirjutas: |
Acronist soovitaks.
Petz, võin sulle puhta SP1-ga ISO üles laadida.
Kui leidub vähemalt 4GB tühi mälupulk, siis saad teha ka USB installika Microsofti oma vahenditega: http://wudt.codeplex.com/ |
Tänud! Hetkel topin veel SSD-d masinasse, varsti selgub, kas on vaja. Mu torrenti-ISO peaks olema selline, mida saab tungival vajadusel ka ise ametlikult aktiveerida
arm2004
12.03.2015 11:14:50
mul teeb igal nädalal SSD-st klooni Macrium Reflect. tasuta, lihtne ja teeb oma tööd korralikult
_________________ nooope! |
salasilm66
12.03.2015 11:25:52
| Acronis Trueimage kasutades teeb vanast kõvakettast identse koopia uuele kettale ja siis vahetad kõvaketta, ei mingit windowsi installimist. Ise mitu korda erinevate arvutite puhul kasutanud
krist2an
Hiid
12.03.2015 12:43:28
krist2an, eespool juba viitasin sellele, ei saavat hakkama.
Petz
12.03.2015 14:46:45
Niih... win peal ja aktiveeritud
Kui aega saan, panen kirja, mis ja kuidas, et oleks teinekord endal ka hea vaadata...
Forss
12.03.2015 17:08:27
| Hiid kirjutas: |
| krist2an, eespool juba viitasin sellele, ei saavat hakkama. |
OEM litsentsidele enamasti ei saagi sealt midagi.
Retail toodetele küll
The_Boss
12.03.2015 21:45:18
Sarnasel teemal edasi..
On läppar, kus on windows 8 kleeps peal, s.t võti on bios-s.
Kuskohast millise ISO ma siis tõmbama peaks?
owndyaa
12.03.2015 21:53:18
| The_Boss kirjutas: |
Kuskohast millise ISO ma siis tõmbama peaks? |
Vaata mis windows täpsemalt on Professional?
siis tõmbadki professionali ja vastava bitiga , mida sul vaja
The_Boss
12.03.2015 21:54:30
Jama ongi selles, et mul pole õrna aimugi. Karbi peal on kirjas Windows 8 (64 bit).
Panin mingi windows 8.1 64 bit ISO tõmbama, mis sööb ka 8 võtmeid, äkki joppab.
trebla
12.03.2015 22:50:13
Just täna lasin sigaaeglase 5400 rpm 320 GB läpaka ketta ümber 512 GB SSD-le, kasutades selleks USB kettaboksi ja Active Disk Image nimelist softi. 21 päeva esmasest käivitamisest on trial täisfunktsionaalne. Toiminguks valisin Copy Disk to Disk. ca 15 min ja tehtud. Ei mingit jebimist uute installidega.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
