uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  7AIA5 + duron1300 märgi kõik teemad loetuks
Joosep8
sõnum 27.10.2003 13:43:17 7AIA5 + duron1300 vasta tsitaadiga
Ei taha kuidagi koos töötada.
D800 selle emme peal töötab.
D1300 töötab teise emme peal.
Olen pannud uue BIOS-i ja tõstnud jumperit nii 100 kui ka 133 peale.
On kellelgi kogemusi?
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.10.2003 14:26:36 vasta tsitaadiga
kas pilt must?
võimelaik et toetab kordajaid kuni 12,5. tee kordaja lahti ja pane FSB133 peale icon_smile.gif
Joosep8
sõnum 27.10.2003 14:37:03 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
kas pilt must?
Pilti ei tule üldse ette (must jah) ja annab ühte pikka tooni.
Kordajas ei tohiks asi olla kuna BIOS-i update lubab kuni XP2600+. Pole ka rohkem erinevaid prosesid, et proovida.
Kordaja lahtitegemisest ei piisaks kuna BIOS ei anna võimalust kordajaid muuta. Siis peaks juba kordaja prose peal ära muutma jootmise teel. Kuid katsetamiseks on see väga aeganõudev, et erinevaid kordajaid ja kiirusi proovida.
viimati muutis Joosep8 27.10.2003 14:41:05, muudetud 1 kord
pang
sõnum 27.10.2003 14:40:34 vasta tsitaadiga
manuaal alles, vaata sealt mida 1 pikk piiks tähendab, seal peaks need kirjas olema icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
Joosep8
sõnum 27.10.2003 14:42:07 vasta tsitaadiga
pang kirjutas:
Manuaalis pole piiksude kohta midagi kirjas ja netist leitud BIOS-i errorite seas ühte pikka piiksu pole.
Dumb(_;_)
sõnum 27.10.2003 14:45:43 vasta tsitaadiga
Olnud samuti mingi Abiti plaat. No ei tunne kordajat 13 ja kõik...
D1200 töötas nagu peab, laskis ka 1400ks klokkida.
vidrikjupiter
vidrikjupiter
sõnum 27.10.2003 14:49:15 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
7AIA5 chaintech pole oopis ve?
andmekaitse ameti arvates normaalne
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
Joosep8
sõnum 27.10.2003 17:25:15 vasta tsitaadiga
vidrikjupiter kirjutas:
Dumb(_;_) kirjutas:
Chaintech Chaintech
Mul siin mitu soovitust juba, et tõsta kordajat. Aga äkki hoopis vähendaks 12-le ja tõstaks sagedust pärast biosis. Kui ma aga kordaja tõstan siis peaks vist pinget ka muutma? Oskab ehk keegi öelda täpse valemi mis alt ei veaks. Mitut korda ümber ei viitsiks joota. Need kohad seal ka nii pisikesed, et mitu korda ehk ei õnnestugi.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.10.2003 17:54:49 vasta tsitaadiga
pinget saad lihtsalt harilikuga tõsta (L7 või L6 sillad ei mäleta enam) ja kordajat ehk õnnestub muuta socketi pesasid ühendades. see kõrgem siin tegelt erilist kasu ei anna, ikkagi sdram!
Joosep8
sõnum 27.10.2003 18:05:19 vasta tsitaadiga
Mida ja kuidas ühendada, seda ma tean. Küsimus oli selles mida ja kui palju tõsta või vähendada.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.10.2003 20:48:29 vasta tsitaadiga
kui kell samaks jääb, siis pole vaja midagi tõsta, ega see vana 1,3 morgan vist üle 1400 ei taha minna eriti vist, eks vaata kuna pangetama hakkab.
viimati muutis Arvo Cobrietti 27.10.2003 22:28:02, muudetud 1 kord
Dumb(_;_)
sõnum 27.10.2003 21:07:41 vasta tsitaadiga
Kui mu mälu mind ei peta, siis Spitfired lõppesid 950ga ära, alates 1000 oli Morgan...
See selleks, proovi kordajat 12 või 12,5. Sagedus on nagunii 100
raido357
sõnum 27.10.2003 21:10:50 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
omal ka samad teadmised.. aga morganist max 1450 kätte saad olgu sul kas 1,2ghz või 1,3'ne..
soodent
sõnum 27.10.2003 21:15:41 vasta tsitaadiga
Kui pole kordajaid ei bioses ega jumperitena siis mina ükskord ei saanud ka sildade lõikamise ja jootmisega tööle oli ka mingi chaintech ema.Mul default kordajaga töötas ,aga tahtsin madalamat kordajat panna.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
janekman
janekman
sõnum 27.10.2003 21:25:16 vasta tsitaadiga
endal töötab ilusti, 1300 duron ja 7aia5
probleem milleski muus
bios update tegin enne kui tööle hakkas, fsb 133
viimati muutis janekman 28.10.2003 20:21:35, muudetud 1 kord
thunderz
thunderz
sõnum 27.10.2003 21:28:16 Re: 7AIA5 + duron1300 vasta tsitaadiga
Joosep8 kirjutas:
kõige uuem biose versioon on sellel plaadil 9.0
kui sul biose versioon vanem ,kui 8.0 ,siis ei ole AthlonXP T-bred tuge ja
Duron Morgan ka vist ei taha siis töötada?
tegelt vist piisas Duron Morganile ka Palomino corega AthlonXP toetusest.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
soodent
sõnum 27.10.2003 21:35:22 vasta tsitaadiga
Sellel emal võib ju erinevaid rev. versioone ka olla.
janekman
janekman
sõnum 27.10.2003 21:40:58 vasta tsitaadiga
endal rev 1.1
ehk siis koige vanem mu arust, hetkel peaks olema kas 2.2 voi 2.3 koige uuem
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.10.2003 22:28:33 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
Joosep8
sõnum 27.10.2003 23:32:48 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
REV ei leia kuskil plaadil olemas olevat. BIOS on versioon 9 Chaitech-i kodukalt kõige uuem
soodent
sõnum 27.10.2003 23:39:04 vasta tsitaadiga
Klassikaline chaintech-vaata biosi kivil vahel tähis rev kohta seal.
