wazaabi
05.03.2015 00:22:24
Kas probleem emaplaadis või milleski muus? |
Probleem algas sellest, et mingi aeg ei tahtnud arvuti enam korralikult käivituda. Emaplaadil läksid tulukesed põlema, kõik vendid läksid tööle, mingisuguseid piikse ei tulnud. Monitori aga signaali ei tulnud. Samuti ei saanud signaali klaviatuur ega hiir. Peale paari sisse-väljalülitamist hakkas korralikult tööle ja kui töötas, siis probleeme ei esinenud.
Täna siis oli sama lugu. Sisse-välja lülitamine enam ei aidanud. Proovisin mälusid ükshaaval, ilma graafikakaardita käivitamist, kõvakettaid lahti ühendada. Midagi efekti ei andnud. Lõpuks proovisin biose reseti. Peale seda läksid vendid mõneks sekundiks tööle, siis restart ja nii lõputu tsükkel.
Küsimus siis selline, et kas viga emaplaadis või võib ka milleski muus olla?
Ja kas keegi ehk teab Tartus mõnda head kohta või kedagi, kes mõistliku hinna eest suudaks vea tuvastada?
Ette tänades.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
nexus4
05.03.2015 00:35:15
| pmst proovisid kõike peale toite?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
wazaabi
05.03.2015 08:22:48
| nexus4 kirjutas: |
| pmst proovisid kõike peale toite? |
Jah. Ei olnud teist toidet, millega proovida.
Panen konfi ka igaks juhuks kirja;
MSI Z77A-G45 emaplaat
i5-3570K prose
GTX670 graafikakaart
CRUCIAL M4 ssd
CORSAIR 750TXV2EU toide
Crucial 4GB DDR3 Ballistix Tactical PC3-12800, CL8, 1.5V mälud.
Saatsin arvuti vennaga Tartusse, ehk leian kellegi, kes testiks.
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Auron
05.03.2015 10:33:05
| Nii ta on, et kas toide või plate. Toidet lihtsam proovida ja kui ikka ei tööta siis 99% tõenäosusega plate. Mul keeras taolist jama tegev plate ka ühed mälud peeti.
133 |
hijacker
10.03.2015 00:13:39
Re: Kas probleem emaplaadis või milleski muus? |
| wazaabi kirjutas: |
Pakun, et 60% tõenäosust emaplaadi BIOS sai rikutud. Neid MSI Z77 plaatidel BIOSi rikke on terve internet täis. Mul endal Z77A-G43 plaat seismas sarnase BIOSe vea tõttu. Alguses sai plaat viimase ametliku BIOS'i versiooni peale edukalt uuendatud, hiljem avastasin, et i7 prosel TurboBOOST feature üldse ei tööta. Mõtlesin siis vanema BIOSi versiooni korraks järgi proovida USB 2.0 mälupulgalt laadimisega (MSI BIOS võimaldab seda teostada), muutsin vastavat seadet BIOSis ära, salvestasin tehtud muudatusi ja tegin restardi. Peale seda plaat enam tööle ei läinud. Vendid lähevad mõneks sekundiks tööle, siis restart ja nii lõputu tsükkel.
Õnneks ORDI pakub üht sobivat teenust, nagu
| Rikutud emaplaadi BIOS'i taastamine tk 26 € |
http://www.ordi.ee/EPood/BrowseDocuments.aspx?DocID=14
Äkki proovid järgi plaadi vea tuvastamiseks ORDI esindusse viia. Kui neil õnnestub BIOSi taastada ja plaadi ellu äratada, siis ma üritan enda plaadiga sama asja teostada Tallinnas.
| Kommentaarid: 168 loe/lisa |
153 |
busta
10.03.2015 13:41:50
Mul profiilis olev plate sai kord sedasi fläshitud, et muutus tummaks....Fläshimise käigus said kuidagi mõlemad kivid vigaselt yle kirjutatud(windowsis fläshimine).
Kuidagi ligi ei saanud, siis lasin ühe biosekivi(dualbios) maha joota ja uuesti flashida, seejärel tinutati tagasi ja mobo bootis ning kytab tänaseni. Kuskil oli teema ka...
Vaatasin osadel uuematel platedel ei ole enam need kivid tinutatud vaid istuvad pesades(ju siis on sellele juba mõeldud).
Kes viitsib selle RMA järgi oodata kui on lebolt fixitav.
Pidage meeles kuidas plate korda sain
viimati muutis busta 10.03.2015 13:49:14, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
725 |
wazaabi
10.03.2015 18:25:02
Mul plaat ühe biose kiviga ja kivi maha jootmiseks/reflashiks puuduvad vahendid ja oskused. Ilmselt uurin seda Ordi teenust.
| laurx kirjutas: |
| MSI RMA võib ka aidata. teema ka olemas. |
Uurisin seda RMA teemat. Endal sellest ilmselt kasu ei ole kuna plaat üle kolme aasta vana (garantii läbi).
Vael
10.03.2015 21:44:48
| BIOS patakas pole tühjaks saanud? Piisavalt vana selleks juba? Vaba aega pole enne järgmist nädalat Tartus näha, muidu oleks võinud PSU-d vaadata ju...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
hijacker
14.03.2015 14:25:07
| wazaabi kirjutas: |
| Ilmselt uurin seda Ordi teenust. |
Hoia kursis meid teenuse kasutamisest tulemusega!
153 |
wazaabi
16.03.2015 14:36:38
| hijacker kirjutas: |
| wazaabi kirjutas: |
Hoia kursis meid teenuse kasutamisest tulemusega!  |
Viisin täna plaadi Ordisse. Nüüd tuli kõne, et nemad seda plaati parandada ei saa. Uurisin siis, et mis plaadil viga. Vastati, et muudkui restardib (mida ma juba teadsin) ja et nemad sellist asja parandada ei saa. Vigase biose kivi parandamise teenust mainides öeldi neil pole sellist biose kivi ja et kui tahan, siis nad võivad selle 13 euro eest tootjale parandada saata.
busta
16.03.2015 15:09:37
wazaabi, Loe seda teemat, lõpus on kirjas, kus ja kuidas plate korda sain. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=547351&highlight=p67a Tõsi siis olin märksa nuubim ka Tollel firmal oli olemas tehnika biose üle fläshimiseks...
Loobib selle pärast, et plate tahab teha normaalset booti aga kuna mõlema biosekivi peal on vigane data siis hakkab emaplaat nede vahel valima(jääbki loopima). Kui üks kividest korras biosega üle kirjutada siis õnnestunud boodi korral kirjutab teise ka üle ja asi korras...
Korra õnnestus tegelikult veel plate nässu keerata. See oli siis kui autoupdate lasi sandy biose asemel ivybridge biose peale Siis tuli kindel biose algversioon uuesti peale lasta ja seejärel allaes viimane sandy biose.... aga see on/oli juba muu teema ja siis plate päris telliseks ei muutunud ka.
14 |
McSilmus
16.03.2015 15:28:51
Kui emplaadil on olemas JSPI1 pistik :
siis enda jaoks tegin valmis lihtsa flash-kaabli :
Sellega on õnnestunud nii mõnigi MSI BIOS taastada ja plaat elule ajada. Seda pistikut emaplaadi manualis tavaliselt märgitud ei ole.
97 |
busta
16.03.2015 15:48:38
McSilmus, Seda teadsin siis ka kuid tollel ajal ei osatud selle kaudu ligi minna :/ Kuna mingid asjad jäid segama. Lihtsam ja kiirem oli korraks maha joota. Seega on veel parem lahendus olemas ja garantii säilib kah.
14 |
McSilmus
16.03.2015 16:05:22
@busta
Lisan veel kommentaariks. Tegelikult ajab MSI enda BIOS upgrade hulluks. Neil on olemas Live Update, aga päris tihti keerab see plaadi peeti. Turvaliseks uuendamiseks on MSI fanaatikutel välja töötatud oma programm (MSI Forum HQ USB Flashing Tool). Kusjuures seda soovitab kasutada ka MSI.
97 |
busta
16.03.2015 16:59:25
McSilmus Vastab tõele, täpselt sedasi see juhtus. Tasub suure kaarega Live Updatega biose flashimist vältida. Selle MSI foorumiga on sedasi, et tuleb sisse logida siis alles näeb õigeid teemasid ja saab asjadele ligi kui muidugi midagi muutunud ei ole.
Teisel korral kasutasingi seda (MSI Forum HQ USB Flashing Tool) kõik sujus.
Samas emaplaadid ise on head.
14 |
wazaabi
16.03.2015 17:00:04
| McSilmus kirjutas: |
Kui emplaadil on olemas JSPI1 pistik,
Sellega on õnnestunud nii mõnigi MSI BIOS taastada ja plaat elule ajada. Seda pistikut emaplaadi manualis tavaliselt märgitud ei ole. |
Pildi järgi tundub olemas olevat (all vasakul, sinise JUSB4 kõrval).
Arvad, et saaksid mu plaadi ellu äratada?
McSilmus
16.03.2015 22:34:41
| wazaabi kirjutas: |
Arvad, et saaksid mu plaadi ellu äratada? |
Kui on BIOS`i probleem, siis minu viidatud kaabliga saab kivilt igasuguse segaduse kustutada ja flashida uus kehtiv BIOS. Kuna asun Viljandis ja kast tundub olevat Jõgeval või Tartus, siis pead vaatama, kuidas edasi toimetada. Ehk on Tartu pool ka mõni abivalmis AHV programmaatoriga või analoogse flash kaabliga. Muidu olen nõus aitama küll.
97 |
