Timoha
19.02.2015 10:27:53
Corsair Gaming H2100 laadimine |
Tere. Ootan siin millal uued klapid (Corsair Gaming H2100) kohale jõuavad. Tekkis küsimus.
Neid saab laadida läbi usb kaabli mis oleks vaja ühendada arvutiga. Aga kas ma saaks laadida ilma et ma mõjutaks halvasti akkudele, läbi usb toite adapteri, mis tuli kaasa mob.telefoni laadijaga? Igaks juhuks panen pildi laadija teh.andmetest:
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
ThedEviL
19.02.2015 11:37:29
Tahet pole, millega talle see 5V ette sööta.
Niipalju hoiatuseks, et osade laetavate klappidega kipub sõltuvalt laadijast laadimise ajal pinin sisse tekkima.
97 |
Timoha
19.02.2015 13:44:27
ThedEviL, selge, tänud info eest! Eks kui kohale jõuavad, siis vaatab selle vilina kohta.
40 |
Vael
20.02.2015 18:08:59
Laadimisvoolutugevus on ka ikka tähtis, mobla omal pildil 2000mA, palju kõrvaklappidele ette on nähtud? Alla on siis laeb kauem, üle siis võib probleeme tekkida?
USB laadimine peaks erinevate aku tüüpide jaoks suht tark olema ja ise pinged\amprid valima? Mobla adapteril suht kindlalt paika pandud?
Täpselt ei tea, aga ohutuse mõttes tekkis küsimus küll...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Timoha
24.02.2015 11:12:20
Ei jõudnudki proovida sellist laadimist, pean loobuma/müüma klapid maha. Minu väikse pea jaoks on nad nati suured.
40 |
Auron
24.02.2015 15:05:38
| Tahaks eeldada, et tkõigil tänapäeva targematel mUSB kablaga laadivatel seadmetel on piisavalt tarkust sisse ehitatud mis määrab palju ta läbi laseb aga 100% kindel ei saa olla. Eriti teeks ettevaatlikuks see kui on arvestatud, et seade laeb end USB'st mis teatavasti laeb väga madala pingega (500mA vist oli).
133 |
ThedEviL
25.02.2015 14:29:16
"Pinget" mõõdetakse Voltides.
Pole absoluutselt mingit vahet kas laadija maksimaalne väljundvool on 500mA või 5000mA.
Suurema maksimaalse väljundvooluga laadijaga ei ole laadimiskiirus lihtsalt piiratud laadijast vaid seadme enda laadimisahelast. Reeglina on sellistel vidinatel tüüpiline 450mA max laadimiskiip. Hea oleks, kui on võimsam pandud, siis saad kiiremini laetud.
Sama oleks heietada teemal: Äkki 700W toiteplokk lõhub arvuti ära, kuna ampreid on liiga palju
97 |
Auron
25.02.2015 17:16:30
| ThedEviL, ptui krt, vot see on kui sätid pikka kommentaari kiiruga lühemaks. Erm seda silmas pidasingi, et kas klappidel on see nn. laadimiskiip sees olemas? Kaasaegsetel nutifonidel on pmst kõigil chip sees olemas mis tegelt laseb laadida kangema laadijaga kiiremini kui kaasasolevaga ( fast charge vms.) Küsimus selles, et mis siis kui seda chipi pole, siis laeb ässama laadijaga ülikiiresti, aku kuum ja varsti õhtal?
133 |
ThedEviL
26.02.2015 11:49:14
| Auron kirjutas: |
| ThedEviL, ptui krt, vot see on kui sätid pikka kommentaari kiiruga lühemaks. Erm seda silmas pidasingi, et kas klappidel on see nn. laadimiskiip sees olemas? Kaasaegsetel nutifonidel on pmst kõigil chip sees olemas mis tegelt laseb laadida kangema laadijaga kiiremini kui kaasasolevaga ( fast charge vms.) Küsimus selles, et mis siis kui seda chipi pole, siis laeb ässama laadijaga ülikiiresti, aku kuum ja varsti õhtal? |
Kui seda "laadimiskiipi" pole, siis laed sa seadme esimese laadimisega paiste ja õhtale, olenemata USB voolutugevusest.
See on ikkagi kõigel sees.
Ok, kõigel pole. Hiinast tellitud saastal seda ei ole, sellisel juhul on eraldi 3.7Vne laadija kaasa antud, mille laadimise kontroll toimib ainult taimeriga. Ja tihtilugu see taimer pead sa ise olema.
97 |
