praegune kellaaeg 15.11.2026 20:42:09
DukeS
18.02.2015 20:26:02
Probleemid Dell N5110 ja Acer Aspire V3-371 |
Hei!
Dell N5110 ja Acer Aspire V3-371 - nende läpakatega on mõned mured ja ehk oskab keegi aidata, nõu anda.
1. Dell N5110:
1) Välja lülitades või hibernate pannes ei lülitu ilusti välja, jääb tööle ning seda seni, kuni aku kestab.
2) Resa tehes jääbi sinine pilt 'Restarting' kirjaga ette loadima ja ei teegi ära.
3) Bootides on maru uimane, samuti on bootimisel kõlavad klõksud (nimetagem neid nii) kahtlase kõlaga (endal on samuti n5110 aga kallim ja võimsam versioon ja boot time + klõksud ei ole võrreldavad)
4) Mälu kasutus on veits suur, käima pannes ja sisuliselt pea mitte midagi jooksutades on ikkagi 1gb+ kasutuses juba. Ükski asi nii palju mälu ei kasuta võrreldes sellega, mis ta näitab, et kasutuses on. Sellest tingituna kipub aeglane olema, isegi siis, kui nagu mainitud, midagi suurt jooksmas ei ole.
Lisaks:
1) oli mõte lisada mälu juurde, supported peaks 8gb olema, oleks mõistlik sellele loomale lisada? Lisaks juurde või vahetaks täiesti ümber nii, et saaks kokku vähemalt 6gb, võib-olla isegi 8, kui hea hinnaga saaks.
2) teine mõte oli lisada ssd cd-rom asemele - peaks saama teha ju?
Specs:
Model: N5110
CPU: Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz
RAM: 3GB (DDR3)
GPU: NVIDIA GeForce GT 525M
System: 64-bit win7
CPU-Z specs:
cpu: https://onedrive.live.com/?cid=ab384cdfd078743f&id=AB384CDFD078743F!611&v=3&ithint=photo,JPG&authkey=!ALYNHGhBr4ZwHw8
caches: https://onedrive.live.com/?cid=ab384cdfd078743f&id=AB384CDFD078743F!612&v=3&ithint=photo,JPG&authkey=!ANLDHDEJM0iFaDQ
mainboard: https://onedrive.live.com/?cid=ab384cdfd078743f&id=AB384CDFD078743F!614&v=3&ithint=photo,JPG&authkey=!AOvsv7p6qI4yU4I
memory: https://onedrive.live.com/?cid=ab384cdfd078743f&id=AB384CDFD078743F!615&v=3&ithint=photo,JPG&authkey=!ADWIbXSi5U1SLNY
spd: https://onedrive.live.com/?cid=ab384cdfd078743f&id=AB384CDFD078743F!616&v=3&ithint=photo,JPG&authkey=!ALdaP7baANSIeBM
graphics: https://onedrive.live.com/?cid=ab384cdfd078743f&id=AB384CDFD078743F!613&v=3&ithint=photo,JPG&authkey=!AE_5dOCHFtuH7do
2. Acer Aspire V3-371:
Specs:
http://www.euronics.ee/t/61038/sulearvutid/sulearvuti-aspire-v3-371-acer/nx-mpfel-006
1) Kui läpakat mõnda aega kasutada, siis ilmuvad ekraani üla ossa hiina sümbolid/tähed ning firefox’i tab-e ei kuvata
2. Vahepeal kaob touchpad’i tundlikkus ära.
Ette tänades.
DukeS
19.02.2015 09:28:37
| Betamax kirjutas: |
| Dell bootides kõlksub ja on uimane? Ketas kontrollitud? |
Mida sa ketta kontrollimise all täpsemalt mõtled?
mrxx
19.02.2015 09:31:02
| Delli puhul käima pannes F12 ja sealt diagnostics. Lase diagnost üle, siis vähemalt selge, et raud terve.
DukeS
19.02.2015 12:35:26
| Ja nüüd teatas õde läpakas streigib veel, on uimasem, tegi lahti ja ff crashis suht koheselt, windows explorer uimas jms. Samuti tuli pidevalt klõksumist/klikke touchpadi alt. Selle põhjal tundub, et hdd ongi probleemi allikas. Õhtul backin asjad ära ja siis lasen diagnosti üle.
Fortran
19.02.2015 12:45:53
Acer Aspire V3-371:
Pakun välja, et selle arvuti puhul on probleemid 1 ja 2 seotud (kui on seos olemas) läbi mingi pahavara, mis kuvab sümboleid ja mõjutab draiverit. Tuleks teha korrektne kontroll mõne antiviirusega.
DukeS
23.02.2015 01:34:59
dellile sai diagnost lõpuks tehtud ja tulemus oli selline:
Hard drive 0 - DST shrot test
test results : fail
error code 2000-0142
validation 12491
msg: hard drive 0 - S/N S2W890PW, self test unsuccessful. status=7
kiire googeldamine vihjas, et asi võib olla ainult selles, et data/power cable kehvasti veits ehk. samuti leidsin selle:
This is what I did after piecing together snippets of info from multiple websites and hours of frustration.
Insert your OS disk into your cd/dvd drive
As the machine boots up - it should have an option to hit F2 or F12
Hit the F12 key
This will give you the option of where to boot your machine from.
Select boot from CD/DVD drive
For me windows loaded some files and gave me an option to either install windows or repair.
I selected repair
I was then asked for the admin password -- typed it in.
It brings you to a command prompt :
Type in CHKDSK
or
Type in CHKDSK/R
Hit the ENTER key
Once your machine has finished and repairing the hard drive, type EXIT and press ENTER to restart your laptop.
PRESTO THE STUPID DELL LAPTOP IS NOW BOOTING UP AND IS NOW HAVING ALL ITS DATA BACKED UP.
I have also found another command that could be tried if the above fails. Bear in mind, i didnt have to do it, but will post it here anyway.
After the command prompt - type in FIXBOOT
ise praegu seda läbi ei teinud, vb homme, või siis viia hooldusesse lihtsalt
mrxx
23.02.2015 07:09:46
| delli diagnostika ütleb selge sõnaga, et kõvaketas ei läbinud seda. Kõvaketta vahetus lahendab sul probleemid.
23.02.2015 11:55:44
| kiire googeldamine vihjas, et asi võib olla ainult selles, et data/power cable kehvasti veits ehk |
Seal mäletamist mööda pole mingeid datakaableid kõvaketta ja emaplaadi vahel. Pesa on otse emaplaadile joodetud.
Kui garantii on kehtiv, siis vii sinna. Kui mitte, siis uus kõvaketas.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
