uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei tee restarti! märgi kõik teemad loetuks
mina15
sõnum 12.02.2015 17:37:59 Arvuti ei tee restarti! vasta tsitaadiga
Tere foorumlased, mul selline imelik anomaalia, et sõber ostis 1a.ee-st endale uue arvuti, lasin talle windowsi peale, aga ta ei taha miskipärast restarti teha, et ilmselt ei saa tarkvaraline probleem olla, kuna juba installimise ajal, kui oli vaja restarti teha, siis kui ta uuesti bootima oleks pidanud, siis monitoriga ei saanud nagu ühendust, aga kuulda oli, et ta protsessi nagu tegi ära.
Et mitmeid kordi pidin lihtsalt power nupu abil ta taaskäivitama, et installimist jätkata, mille ta ka korralikult ka lõpuni tegi.
Sõpra ennast see probleem ei häirinud, aga ennast hakkas natuke painama, et mis värk sellega on.
Msi emaplaadiga on tegu, üritasin Biosist ka kiirelt midagi vaadata, aga sealt ei leidnud midagi sobivat nagu http://www.1a.ee/arvutikomponendid/emaplaadid/msi_b85me45
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
Athunik
Athunik
sõnum 13.02.2015 10:13:53 vasta tsitaadiga
Restarti ei saa teha, ehk siis restardi nupp ei tööta? Aga võta arvutil küljepaneel küljest ja vaata kas emaplaadi all need väiksed 1-2 pinised juhtmed on ilusti omal kohal. Arvatavasti on asjalik võtta tootja veebilehelt selle emaplaadi manuaal ja seal kirjas, et mis juhe kuhu käib. Kontrolli üle, äkki transpordi käigus on lahti läinud?
Mis puudutab graafikakaardi osa, siis ei oska väga aidata..
Liil6u
Liil6u
sõnum 14.02.2015 00:30:59 vasta tsitaadiga
Athunik kirjutas:
Enne loe. Siis mõtle ja alles siis kirjuta! Nupust polnud juttu. Või pole sa teadnud, et ilma nuputa saab ka restarti teha? Ja probleem siin just ongi, et antud juhul ei saa!
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Fortran
Fortran
sõnum 14.02.2015 15:55:06 vasta tsitaadiga
Liil6u, milleks on vaja niimoodi õiendada inimesega, kes pakub omapoolset abi? Mingist "nupust" ei olnud küll juttu, kuid keegi ei ole ka seda välistanud. Veel enam - teemat alustanud inimene arvab ise, et viga ei ole tarkvaraline. Küsiks hoopist, et mis on Sinu postituse mõte.
mina15, kui ütled, et probleem algas juba opsüsteemi paigaldusel, võib tõesti olla probleemiks mingi asjaolu kas vigase mälumooduliga (mälude testimiseks: http://www.memtest.org/) või näiteks vigase USB-lülitusega vms. Raske on tegelikult niimoodi diagnoosida seda probleemi. Alustuseks võiksid tõesti testida ära mälud ja ka kõvaketta (ketta puhul Smart-test näiteks selle tarkvara baasil: http://www.hdtune.com/). Need on kergemad variandid ning saab üht-teist juba välistada.
See ei tundu küll momendil pigem kõige tõenäolisem, kuid võiksid kontrollida, kuidas on lahendatud videokaardi teema. Sellel emaplaadil on integreeritud GPU, kuid kas kasutad mõnd eraldiseisvat kaarti? Siinipõhise kaardi kasutusel tuleks BIOS-ist lülitada välja integreeritud kaart. Ühtlasi - kumb iganes on kasutuses - tuleks veenduda, et draiverid on õiged ning võimalikult uued (käesoleval ajal annab tootja kaasa installimeedia, millel leiduvad eksemplarid ei pruugi alati kõige õigemad-värskemad olla). Puutusin ise kokku olukorda, kus probleemne videodraiver põhjustas alguses Sleep-funktsiooni kadumist, hiljem eskaleerus asi sellega, et ei töötanud ka Restart).
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sõnum 14.02.2015 19:06:15 vasta tsitaadiga
kust tuli selle "opsüsteemi" installikas?
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
Liil6u
Liil6u
sõnum 14.02.2015 19:13:13 vasta tsitaadiga
Pole nagu õiendand.
Võiks ju alustada clear cmos. Seejärel eraldi mäluklotse testida.Ja kui win kuskilt torrentist pärit. Siis korralikku wini proovida.
Athunik
Athunik
sõnum 16.02.2015 14:05:13 vasta tsitaadiga
Liil6u, mida sa kohe kümne küünega näkku kargad? Kas enam inimese kombel ei osatagi teistega rääkida? Ma pakun variandi ainult välja ja vaatan kas see aitab kuidagi teema algatajat või mitte. Me oleme kõik ühe asja pärast siin väljas, et teisi abistada. Kui sinu arvates see õiendamine polnud, siis ma kohati tundsin küll agressiivsust ning eriti sellest, et ma sinu jutu järgi ei oska tarkvaraliselt taaskäivitust teha.
