vasques
11.02.2015 15:34:24
am2+ prose |
otsisin siis am2+ socketiga plaadile proseuuendust ning avastasin et ei olegi/ei leia midagi(foorumitest kasutatuid pole küsimas käinud). Siinkohal küsimus kellelegi targemale kui mina kas peaksin juba mõtlema ka plaadi vahetamisele, või leidub kuskil adekvaatsema töötulemusega prosesi am2+ socketisse.
raal ise täpsemalt
CPU Type QuadCore AMD Phenom X4 9650, 2300 MHz (11.5 x 200)
Motherboard Name Gigabyte GA-MA770-DS3 v1.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset AMD 770, AMD K10
Video Adapter NVIDIA GeForce GTX 560 (1024 MB)
System Memory 8192 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: A-Data EXTREME DDR2 1066+ 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: A-Data EXTREME DDR2 1066+ 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
_________________ Chuck Norris on juba 2 aastat surnud. Vikatimees kogub siiamaani julgust, et seda talle öelda. |
Athunik
13.02.2015 12:12:05
| Mnyea... tegu on suhteliselt vana tööloomaga juba. Ma ei pannud ühtegi eestimaist poodi tähele, kust saaks tellida seda. Niiet küllap kõige asjalikum on teha emaplaadi vahetus ja seal hulgas ka mälude vahetus, sest DDR2 on ka ikka päris vana ja nende hind aina tõuseb.
725 |
rewer
14.02.2015 20:13:25
Ega sinna plaadile midagi asjalikumat väga ei panegi. Koduleht väidab et maks cpu läheb Phenom X4 9850, mis on lihtsalt 200MHz kiirem kui praegune, kui hetkel jääb lahjaks siis arvan see paarsada MHz ei päästa ka enam midagi
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2722
Ehk kui tahad uuendada siis vaja plate välja vahetada. Kui tahad mälud jätta siis kas mingi plate mis AM3 prosesi toetab või mingi kõrgema otsa 775 aga mõistlik jah plate+prose+mälu uuema vastu vahetada(vanade juppide eest saad raha tagasi ka).
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
725 |
vasques
15.02.2015 12:03:54
no läheb vast arvatavasti prose+mälud+plaat vahetusele. sai mingi aeg seda ddr2 juurde võetud, 4gb sama kallis kui 16gb ddr3(asi päris nii hull ei ole). otsisin vahepeal ise ka infot asja kohta ja jõudsin ka samale tulemusele et tegu ikka suht ebaõnnestunud ostuga, kuigi aastal 2008 oli antud plaat ja prose väga kõva tegija
725 |
vasques
16.02.2015 15:18:49
muidu liigub hästi, hoian arvutit ka puhtana, eriti ei tõrgu. aga, siibrisse hakkab viskama see et igas pelas pilt plasteliin või fps 10
edit: kui kellelgi mõni hea prose+mälu+plaat kombo peas siis võib ära mainida. toide hetkel 550, 3 ventikat, üks nendest korralik isane 25 cm diameeter. ja kui kellelegi pakub huvi antud prose mälu plaat võib ka teada anda, arvatavasti järgmine palgapäev läheb vahetusse
725 |
