uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem plasma telekas ja arvuti ühendamine hdmi kaabliga. märgi kõik teemad loetuks
Creative5
sõnum 13.02.2015 02:50:57 Probleem plasma telekas ja arvuti ühendamine hdmi kaabliga. vasta tsitaadiga
Tere.
Toas mul nüüd üks vanem 50" plasma. Jaapani tootang: NEC plasma monitor model px-50xr5g 100-240V 50/60Hz 7.6A Serial no, 6310072 9S
Rohkem pulte ei kaableid ei olnud, sai ostetud selline toitekaabel siis.
https://www.aerial.net/shop/images/EZ-AC-C13.jpg
Kui kaabli seina panin siis mitte mingit menüüd ette ei tule. Väideti enne et mulle telekas töötab!
Tahan sinna pilti saada oma uuemast sülearvutist HDMI ühendusega. Kuidas ma saan proovida seda kui ainult seega monitori kui hdmi ka ei tööta? icon_biggrin.gif icon_question.gif
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
tofay
sõnum 13.02.2015 06:35:00 vasta tsitaadiga
Valides õige hdmi sisend, kui teleri enda küljes olevat input nuppu klõpsida?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 13.02.2015 08:04:59 vasta tsitaadiga
Kas sülearvuti saab üldse aru, et midagi on kaabli otsas? Kui plasma töötab, siis peaks see korralikult soojust eraldama.
Wordmc9
sõnum 13.02.2015 09:45:43 vasta tsitaadiga
kus juures on olnud probleemi et tv ei lähegi tööle kui puldist ei lülita sisse icon_smile.gif
Kommentaarid: 341 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 284
Creative5
sõnum 13.02.2015 13:05:56 vasta tsitaadiga
- HDMI jaoks ei ole nuppu.
- soojust ei ole tähendanud, pole nii kaua juhet veel ka seinas hoidnud.
- pulti pole mul ju.
- teine sülearvuti tegi sellise windowsile kohase "sisestamise hääle" küll. Muud ei midagi.
kureke
sõnum 13.02.2015 13:30:23 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam on tellida mingi pult asenduseks. See pole küll vist päris õige, kuid põhifunktsioonid kindlasti töötavad http://www.amazon.co.uk/Replacement-Remote-Control-Nec-PX-50XR5G/dp/B00D3MWZV4
Samuti tuleks tähele panna, et see on üsna lahja resoga pill: Native Resolution: 1365 x 768
Seega peaks olema arvutist õige pildi suurus valitud, muidu pilti ei pruugigi tulla.
Samuti tuleb arvutist valida, et pilt ikka suunataks teisele ekraanile.
Manual väidab, et sel peaks olema ekraani küljes nupud nii sisse/välja kui ka sisendi valikuks ning menüü nupp ise ja nooled menüüs surfamiseks. Kui menüü nendest ette ei tule, siis asi ei tööta.
Creative5
sõnum 15.02.2015 18:27:01 vasta tsitaadiga
kureke kirjutas:
100-240V on teleka taga kirjas, toitekaabel mille ise ostsin on ~250 kirjas. See pole probleem? On/off nupp on, proovisin üldse mitte midagi ei reageeri. Soojust ka ei eralda..
rex
rex
sõnum 15.02.2015 18:45:47 vasta tsitaadiga
All vasakus servas peaks nupud olema: menu, volume, left/right, input/exit. Näpi neid left/right nooli, need peaks menüüsse sisenemata kanaleid vahetama ja ilma puldita äratab tavaliselt just see asja standby'st ellu. eeelduseks muidugi, et paremalt servast on toide sisse lükatud ja standby tuluke põleb.
Menüüd peaksid ka ilma ühtki sisendit valimata ette saama.
Toitekaabel ei ole probleem. Võid suvalise lauaarvuti kaabli võtta. Poleks vaja osta olnud, siit foorumist paljudel on sahtlid neid täis. Toitekaabel ei sisalda ise voolu, nii et pole põhjust karta, et nüüd 250V-ga teleka läbi kärsatasid.
hornet
sõnum 15.02.2015 19:07:52 vasta tsitaadiga
Siiski on kasutusjuhend saadaval:
http://www.manualslib.com/products/Nec-Px-50xr5a-608981.html
Kui juhendit vaatad siis ekraani all paremal peaks olema "POWER" nupp kui seda vajutada siis peaks seal lähedal asuv "ON/STANDBY indicator" värvi muutma või põlema minema. Pulti läheb vist ikkagi vaja. Võid ka mõnele universaalpuldile mõelda, sest vajadusel saab seda hiljem ka mõne teise seadme juhtimiseks ka kasutada.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
