pentu
08.02.2015 13:48:09
Paluks abi veidi Asus P8P67 Pro rev 3.1plaadi osas |
Mure siis nimelt selline, et sai soetatud üks plaat ja pistetud masinasse 775 asemele. Kogu muu raud vana ja töökorras. Proseks 2500k. Masinat käivitades on kõik ok kuni win' laadimiseni. Siis teeb resa. Selge, vaja kas lasta ketas üle või teha win repair. Häda aga selles, et ei lase ka midagi üle kirjutada. Õigemini tundub nagu ei kirjutataks uut boot sektorit installi käigus kettale ehk siis jääbki resama. Olen üritanud ka ide ja ahci vahel valida ning siis taob vahepeal sinist ekraani. Plaadipealt aga igasugu testid boodib kenasti üles ja mul ka mingi nuditud xp mis suudab ainult mälus püsti tulla, see ärkab ka ellu. Kõvakettalt aga ei õnnestu midagi püsti ajada. Win 7 installikas kirjutab oma failid ära ja siis hakkab resama.
Mis jant see olla võiks. Kas ma peaks mingid failid kuhugi enne sisse söötma näiteks usb pealt või on bios'is midagi valesti ? Või on plate kutu ?
Bios igaljuhul näeb kogu kolu mis küljes , total commander näeb faile ketastel jne, mälu ja prose testid tehakse ilma vigadeta aga wini üles ei buudi.
Olen proovinud xp, vistat ja 7 t.
Kas võib olla, et a,la kettad ikkagi mingis vales formaadis? Mul seal niipalju sodi peal, et formattida ei tahaks.
Ette tänades!
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Vael
08.02.2015 21:09:09
Alustaks kasutatud emaplaadi puhul Clear CMOS-st. Arvuti vooluvõrgust välja ja manuaali tasub lugeda!
Siis millise
Intel® P67(B3) chipset :
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
4 x SATA 3Gb/s port(s), blue
Support Raid 0, 1, 5, 10
Marvell® PCIe 9120 controller
kontrolleri taga süsteemiketas? Võiks olla Inteli oma taga.
Igaks juhuks teeks elutähtsast kraamist tagavarakoopiad.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
pentu
08.02.2015 22:22:53
Proovitud mitmeid bios'i versioone kodukalt (sealhulgas ka siis reset) ja ka proovitud kõiki sata pesasid, ehk siis isegi kahtlesin,net äkki mõni kontroller paneb kala. Vahetatud ka sata kaableid igaks juhuks. Kahjuks manualis pole mütsigi asjaliku selles osas. Kusjuures vahepeal juba proovisin ka boot sektorit uut kirjutada mingi progega, seejärel ei resanud enam vaid andis mingi veateate ( praegu plate väljas ja mõtlen helgeid mõtteid, sestap ei saa öelda ka konkreetset veateadet aga suht klassikaline pläma) igaljuhul on kummaline see, et kui windows peaks minema graafiliseks, siis pannakse pange. Teisalt aga see samune nuditud xp lasi vaadata ka näiteks pilte ketastelt värviliselt ja loomulikult on kogu see liides ise ka värviline.
Hakkasin mõtlema, et kuna mu vana konfi plate oli p5kc ja mäluks 8gb ddr3 1600mhz, ning kuna kõik teadjamad nüüd ütleks, et pole võimalik, siis äkki on põhjus selle häkitud biosis? Ehk siis on kirjutatud ketastele mingi info häkitud biosist ning kettad tahaks ikkagi täis formatti ?
Tänud heade mõtete eest ette
elukas
10.02.2015 09:44:45
Proovi ära parandada kõvaketta alguse info, sobib mõni windowsi installikas.
Win 7 juhendi näiteks leidsin siit: http://www.howtogeek.com/howto/32523/how-to-manually-repair-windows-7-boot-loader-problems/
_________________ Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti. |
135 |
pentu
10.02.2015 14:52:31
Tänud vastuse eest. Proovisin seda teha ja võtsin ka täitsa tühja tutika ssd ketta.
Ikka sama jama, kui panna windows installima, siis sellel hetkel kui täppidest peaks saama aken, crashib süsteem ja tuleb ette error 0x0000007F
Linux hangus samuti installi käigus.
Kui valida ketta resiimisk ide, siis lihtsalt hakkab "loop" 'ima. sinist ei visata.
Kõigi eelduste järgi on siiski emme vist õhtal.
Kahtlen, et prose viga saab olla? Või on mingi võimalus ?
Ilmselt on probleem siiski kusagil ketastega suhtlemise liinis enne kontrollereid. Teoreetiliselt võiks proovida näiteks PCi-e sdd'd , kas sinna ei saaks ka midagi installida? Kõige naljakam on see, et Win PE veetakse mälus kenasti püsti ja töötab. Saab näppida kettaid ja teha teste. Nii kui aga Win'i installid jookseb masin kokku või teeb restardi.
Õnneks on platel veel Verkkokauppa karantiid pea 6 kuud, nii et peaks saama ümber vahetada... selleks aga vaja välismaale ronida. Eestis ilmselt see garantii vist ei toimi ?
elukas
135 |
pentu
17.03.2015 20:47:29
Edit 17.03
Oligi viga hoopis proses. Ja önnestus Inteli RMA ga kaubale saada kuigi koduka järgi oli tehase garantii juba lõppenud. Päästis aga ostutseki olemasolu ja täna saabus uus I5 2500k intelilt.
Tuleb lihtsalt tunnistada, ei on au olla inteli klient
Edit 28.02
Sai soetatud tutikas asrock z77 pro4 ja täpselt sama jant ! Kas viga võib olla hoopis proses?
Tänud !
Proovin võtta kohalike esindajatega ühendust, kuna loen välja tekstist välja, et Asus on igati lugupeetud tootja ja lahendab antud probleemiga seotud mured RMA abil ka hiljem kui aasta möödumisel.
Elukas, kui õnneks läheb, siis vähemalt ühe õlle olen Sulle võlgu
Edit: Servisaict saatis mind viisakalt Soome tagasi oma murega. Seega tasub ettevaatlik olla välismaalt toodud Asuse asjadega. Also mind näiteks omal ajal Sapphire'ga üksi ei jätnud mis hollandist ostetud sai.
