praegune kellaaeg 16.10.2026 21:16:04
Armagedon
08.02.2015 10:59:21
SAT TV - DLNA server Linuxi baasil |
Tere,
mõtlen sellist mõtet, et tahaks teha mingi vanema arvuti pealt Linuxi baasil DLNA serveri, mille kaudu saaks SAT TV kanaleid vaadata. Võiks ka mingeid SAT TV mooduleid toetada. Googeldasin internetis seda teemat ja mis ma leidsin..
On olemas väiksed pööningule pandavad karbid, näiteks Triaxi TSS 400:
http://www.triax.com/FindProduct/ProductDetails?product=%7BA157E356-951B-4864-866D-C8DADE9AEA2B%7D
Hinna poolest mõistlik, kuid näitab vaid vabu kanaleid ja ei ole kindel, kas DLNA'ga töötab. Sellist asja muidugi enne ostmist ja otsustamist tahaks ikka näppida.
Ei kujuta ette, kui palju seda uuendada või modifitseerida saab.
Siis on olemas mingi Linuxi baasil serverid, näiteks http://www.dveo.com/Streaming-Video-HTTP-RTSP-Flash-IPTV/Satellite-DVB-T-Receivers-with-IP-Out.html
Midagi sellist saaks teha ka Synology softi baasil, läbi DVBLinki. Kas kellelgi on kogemusi?
Synology plussiks räägib see, et see peaks kõik mis vaja ära tegema. Samas, serveril peaks olema 4 LNB sisendit (quad LNB) ja USB SAT TV pulgad ei tundu väga ahvatlevad (eriti kui USB port peaks hubiga juurde tekitama). LNB'd võiksid ikkagu mingi kaardiga arvuti siinile otse külge käia. Samuti vist DVBLink on vist mingi aasta või kuumaksuga.
On muidugi selline projekt, http://xpenology.com/forum/ mille kaudu saaks riistvara poolt teha paindlikumaks, samas on vaja siis kuidagi need SAT TV kaartide driverid serverisse saada.
Nendel kõigil lahendustel on ühisosa Linux. Kas kellelgi on kogemusi jagada sellel teemal? Milline Linuxi platvorm võiks kõige paremini sobida, teades, et Linuxi kogemus ei ole suur?
A.
viimati muutis Armagedon 08.02.2015 12:01:36, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
kalvis
08.02.2015 11:50:55
| Üks töötav asi mida tavalised sativaatajad on kasutanud on ikkagi stand alone Linux koos SAT kaardiga, ID kaardi lugejaga, TS-decrypteriga. See loob TS IPTV voo, mida saab IPTV võimeliste telekatega vaadata. Või kasutad Elioni digiboxi või Rasperry-t tegemaks IPTV voost teleka signaal.
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
rbr
12.02.2015 10:03:13
| Kas sa seda küsimust digitv foorumisse ei tahaks postitada? Ainult et sellise muudatusega, et äkki on võtta linuxibaasil dvb-s2 box mis oskab juba dlna-d striimi jms. Saad igasugu pildivaatamisvõimalusi nii kaardiga kui ilma, striimi jne. Vaja lihtsalt menüüst paar pluginat paigaldada. Ma miskipärast arvan, et ega see arvutist suurt kallim ei tule. Suur osa tarkvaraga jauramisest jääb ka ära, kasutusmugavus räägib kahh boxi kasuks, lisaks salvestamine-timeshift jne, vähemalt minuarust.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Armagedon
13.02.2015 00:06:55
Ei taha. Mul on kogemus Linuxi baasil digiboxiga, mis telekale pilti näitab. Kui tal TV kaardi asemel panna sisse SAT TV kaart, siis näitaks ta SAT TV'd. Ma ei ole sellest väga vaimustuses, just seetõttu, et toode on jäänud pooltooreks. Seadme tootja läks pankrotti ja siis kadus igasugune arendus ära. Olen proovinud sinna erinevaid paralleelsofte ja praegugi on üks paralleelsoft peal. Teleka vaatamiseks sobib, striimimiseks mitte.
Esiteks on riistvara sellistel boxidel lahja ja teiseks see soft seal peal on nuditud ja piiratud võimalustega. Pealegi tahaks ressurssi mitme teleka vahel jagada.
Leidsin ühe huvitava lingi, mis on algajale abiks: https://tech.ebu.ch/docs/events/opensource12/presentations/RMLL_Kernen_Home_Brew_IPTV_v2_optimised.pdf
Kaart, mis on praegu kaalumisel on http://www.tbsdtv.com/products/tbs6985-dvb-s2-quad-tuner-pcie-card.html
22 |
