praegune kellaaeg 14.11.2026 09:08:53
Micc
06.02.2015 15:30:38
Probleem Vistaga |
Tere
Arvutiga hetkel selline mure, et bootides ütleb, et boot from ahci cd-rom, bootmgr missing, press Ctrl alt del to restart.
Asi sai alguse sellest, et kõigepealt jooksis Explorer.exe peale booti kokku. Sai proovitud seepeale system restore'i, aga arvuti sellest midagi suurt ei arvanud. Viskas lõpus errori, et ei saanud siiski hakkama. Restore'i käigus kustutas kettalt enamiku andmeid ära (sai ketas välja võetud ja kastis teises arvutis vaadatud).
Kui arvuti käima panna ning üritada BIOS'i minna (et muuta boot priority't), siis sinna ma millegipärast ligi ei pääse (ei toimi F2 ega DEL).
Kui see Explorer.exe jama alguse sai, mõtlesin, et proovin Safe mode'i, aga ka F8 ei toiminud.
Proovisin ka nii, et võtsin kõvaketta välja, panin Windowsi installika CD sisse, restartisin, aga ikka jahub sellest bootmgr-st.
Arvutiks Samsungi läpakas R510.
Suht lõhkise küna ees olen, ehk keegi tark oskab aidata
Tänud ette!
chesm6mmi
Micc
10.02.2015 22:14:45
Tegin ära, näitab mulle performance 100%, health 49%, 29 bad sectorit.
chesm6mmi
10.02.2015 23:00:31
| Novot siis on sul vastus käes =) pead uue ketta soetama...
Märt.
11.02.2015 07:07:32
Ainult 29 badi ,ei vii vindi tervist 51% alla. SMARTi oleks huvitav tervikuna kaeda. Midu jah, siva uus vint sebida ja o.a andmed päästa. Seda masinat ei lülitaks enne sisse, kui pole olemas varundamiseks vajalik aeg ja ruum (mingi teine salvestusmeedia).
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
