praegune kellaaeg 17.11.2026 09:01:00
Vinge
24.10.2003 18:05:00
Asus A7N8X Deluxe no post |
Sai siis selline emme endale soetatud.Probleem on aga selles et ei suuda seda kuidagi tööle saada.Ühendades taha ainult psu ja power on nupu seletab line outist neiu mulle et cpu not installed.Kuid kui panen külge cpu ei tule mingit häält.Vendid lähevad kõik tööle.Emaplaadil hakkab power led põlema kuid ikkagi no post.Kui ma ei eksi siis peaks bios see moment lärmama nagu metsaline et memory test failed.Sai proovitud ka teise cpu-ga(sama lugu).Proovitud on 3 erinevat psu-d, 2 erinevat mälu( üks pc 3200 teine pc2100 ) Cmos on resetitud korduvalt.Isegi patarei sai välja vahetatud.Cpu-ks on AMD 2500+ Barton.Hetkel ei ole võimalik seda kontrollida kuid ise ei tahaks uskuda et cpu läbi.Emme bios võimalik et õhtal?? Kuid kas siis neiu räägiks minuga ?Küsimusi rohkem kui vastuseid.See peaks olema juba 10+ emme mida installib ja esimest korda ei suuda häält sisse saada.
Testitud siis asja 2x 300w codegen psu-ga( lahja küll kuid siiski peaks posti ära tegema) 1 x 550w q-tec.
Netist leidsin infot küll probleemi kohta kuid ei mingit lahendust.Vaevalt et keegi pakub midagi mida ma juba teinud ei oleks niiet tunnen huvi just teie kogemuste asjus seoses selle emmega.Äkki kellelgi sama probleem esinenud? Kuidas lahti sai? Lihtsalt emme garantii korras tagasi ? Igasugune abi oleks teretulnud.Thx
gemini
24.10.2003 18:38:17
| No kui sa juba nii palju variante oled proovinud, siis oleks mõttekas garantii-lipik ülesse otsida...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
