warkriss
27.01.2015 15:28:24
Wifi hakib |
Tere,
hetkel on kodus seis selline, et esimesel korrusel on Elioni ruuter (Thomson 784) ning kolmandal korrusel lauaarvuti, millega mängitakse. Võrku ühenduvad ka muud seadmed esimeselt kuni kolmandalt korruselt (kokku maksimaalselt 6 seadet). Probleemide tekkides sai muretsetud juurde ka teine ruuter, mis tekitaks Wifit: http://www.tp-link.com/lk/products/details/?model=TL-WR841N.
Viimasel ajal olen veidi testinud ning panin TP-Linki ruuterile ka DD-WRT peale. Proovisin nii, et alt saadab Thomsoni ruuter Wifi laiali, teisel/kolmandal korrusel korjab TP-Link signaali üles ja saadab edasi. See variant oli halvem, seega jäi nii, et Elioni ruuterist tuleb kaabel TP-Linki ja TP-Link tekitab wifit.
Lauaarvutil on kasutusel see adapter: http://www.tp-link.com/lk/products/details/?model=TL-WN822N
Viimasel ajal on aga probleemiks see, et ühendus kipub vahepeal "hakkima" ehk töötab korralikult, siis jõle ping spike (vahel ka packet loss) ning siis jälle korras.
Tegin praegu ka kiire pingimise command promptis, kuid sealt hetkel viga ei leia (teen hiljem pikemalt uuesti).
Praegu tulemused sellised: ping neti.ee -n 300 min=20ms, max=312ms, avg=25ms ja ping 192.168.1.254 (Elioni ruuter) -n 300 min=1ms, max=300ms, avg=4ms ja packet loss mõlemal 0. Seega mingi üksik suur ping sattus sisse, kuid see ei ole murettekitav.
Sellegipoolest tegin enne pildi ka inSSideriga ning seal on pilt veidi inetum:
ehk siis nagu näha, kukub signaal vahepeal kolinal korraks tagant ära ja siis hüppab tagasi stabiilse peale.
Kas on tegu mõnele nähtusele iseloomuliku käitumisega, kust alustada? Ruuter algseadistada ja driverid uuesti peale?
Olen proovinud ka erinevaid kanaleid, 11 tundus hetkel kõige parem. Samuti seadistasin ruuteris hiljuti ka QoS, mis annab liikluses eesõiguse mängudele. See paistis päris hästi töötavat, kui välja arvata need üksikud augud signaalis.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
ThedEviL
27.01.2015 15:33:57
ddwrt + atherose wifi kiip on õudus kuubis.
Kas jutt on originaal softist või ddwrt'st?
Kui sinu SSID on Hiob, siis miks sa N kiiruseid ei rakenda? Lükka ta 40mhz peale.
97 |
warkriss
27.01.2015 15:52:10
Jah minu SSID on Hiob. Kuna torust niikuinii tuleb 12/1 Mb, siis ega mul kiirusest suurt vahet pole kuid lugesin, et 20mhz võib satbiilsem olla. Ja jutt on DDWRT'st. Panin ta siis peale kui ruuterit repeaterina katsetasin (originaalsoftiga seda teha ei saanud) ning siis jäi peale, tundus huvitavam ja muditavam. Soovitad originaali praeguse lahenduse puhul tagasi panna?
30 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
ThedEviL
97 |
warkriss
27.01.2015 16:08:45
laurx, sealt sain sellise pildi
ThedEviL, kumba soovitaksid kasutada? Vahet pole?
30 |
ThedEviL
27.01.2015 16:16:42
Lollikindluse poolest originaali.
Võimaluste poolest openwrt'd
Maitse asi.
Samas, lihtsustuse huvides lase originaal. Openwrt'ga võiks süsteemi ise buildida. Download all rippuvatel releasetel on wifid jõuga world regiooni surutud, ehk kanalid 12, 13 ei funka.
Graafiline liides on openwrt release buildides kohe küljes. Trunk versioonides gui puudub, peab ise läbi käsurea ära installima.
Kui sa ei taha openvpn käitada ning elioni DTV'd sinna otse järgi surada, kärab originaal ka ideaalselt.
97 |
warkriss
27.01.2015 23:57:57
Selge, panen siis algatuseks jälle originaali tagasi. Vähemalt sai kiiresti vea tuvastatud ja lahendus jõukohane, suur aitäh!
E: kurja, ikka on säärased augud. Nüüd küll mitte nii sügavad, -80 juurde kukkusid (enne kukkusid -90 juurde).
E2; võib-olla ei meeldi osadele seadmetele kanal 13, vahetasin ta praeguseks kanal 1 vastu
30 |
