7 :: |
362 |
A5DK
19.01.2015 20:59:51
| Sellel tehnoloogial on kahtlane tulevik just seetõttu, et ta levib sagedusel 60 GHz. See tähendab, et igas ruumis, kus sa seda kasutada tahaksid peab olema hotspot/repeater(kuna see signaal läbi seinte ei liigu, põrkub hoopis). Loodetavasti see tähendaks ka seda, et need repiiterid on odavad(kuna neid müüakse tõenäoliselt isegi rohkem, kui ruutereid. Positiivne on muidugi see, et naabrid sinu võrku ei pääse.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ThedEviL
19.01.2015 21:13:54
Vähe sellest, et samas ruumis. Põhimõtteliselt peab olema seadmega otsenähtavus.... Või lae/seinapõrgatus...
Ootan pigem seda, kui lõpuks saab 4x4 @ 160MHz 5ghz peal jooksma.
Ootaks sellele üle gbit reaalse kiiruse, mis hetkel maa ja ilm. Arvestades, et üle gigabiti üle kaabli nagunii veel ei liigutata(kodukasutuses).
97 |
19.01.2015 21:59:34
Väga hea. Lõpuks saavad paneelikate elanikud lahti naabritest risustajatest oma Wi-Fi lennuväljal.
130 |
ThedEviL
19.01.2015 22:29:35
| jägaja kirjutas: |
Väga hea. Lõpuks saavad paneelikate elanikud lahti naabritest risustajatest oma Wi-Fi lennuväljal.  |
5ghz on vähe?
Arvestades kui kehvasti 5ghz läbi betooni levib, ei näe selles osas 60ghz'l küll mingit eelist. Küllaga levib 5ghz läbi saepuruplaadi, liimpuidu ning muu mööbli....
97 |
19.01.2015 22:31:50
60Ghz eelis on ikka suurem kiirus. Mõtle veelkord. Suurem kiirus. Kuidas pole vahet? Saepuruplaadist kastis sa telefoni ikka ei kasuta oma toas ometigi?
See on palju suurem, kui E 300/300 või S 400/400
130 |
ThedEviL
20.01.2015 01:02:20
jägaja, 60GHz ei anna suuremat kiirust. 5GHz 802.11ac speci järgne max teoreetiline kiirus on 6.77 Gbit/s.
Ja see läheb läbi saepuru ja vineeri, mis tähendab et ruuter võib olla kapitaga või diivani all või kus iganes.
Pealegi on 9gag tõestanud, et suur hulk kodanikke kasutab netti ka peldikus.
97 |
20.01.2015 14:31:26
| ThedEviL kirjutas: |
Pealegi on 9gag tõestanud, et suur hulk kodanikke kasutab netti ka peldikus. |
IT-tehnikarongist ikka liialt maha jääda ei taha - kuigi millegipärast on eestlastel taas pähe võetud selline tobe idee, las see IT-rong kinutab, küll ma oma aeglase IT-suslaga talle järgi jõuan...
1. Paari kuu pärast saad koju osta juba 5,3Gbit kiirusega WiFi-ruuteri.
Selle siis, mille HVF-i Uudistevihje rubriigis "maha oskasid magada".
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=632568
2. Ja teine uudis, mille samuti "maha magasid", on siis see, et 2-3 aasta pärast saad osta juba 10Gbit/s, eeldatavalt ka veel kiirema WiFi-ruuteri:
Ehk siis täiest uus WiFi-standard 802.11ax ning hoopis suuremad kiirused kui praeguse AC-standardi korral.
Ning 802.11ax praegune rekord siis ja pärineb eelmise aasta maikuust:
Next Generation 10Gbps WiFi at 5GHz Successfully Tested and Due in 2018
http://www.ispreview.co.uk/index.php/2014/05/next-generation-10gbps-wifi-5ghz-sucessfully-tested-due-2018.html
211 |
keevitus
26.01.2015 19:04:19
Ostsin omale ka 1900AC 5ghz ruuteri.. kõik super.
Kuna läpakas oli N adapter, siis ostsin ka kõige vingema uue ac adapteri. See oli mingi pool aastat tagasi ja tol momendil ma üle 867mbit (mis on rohkem kui küll) turult leida ei suutnud
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
