praegune kellaaeg 23.08.2026 17:02:01
-FoX-
19.01.2015 11:21:57
Heli tuleb ja läheb? |
Nimelt siis probleem selline:
Mingiaeg lampi teeb kõlarid plõks ja siis ei eralda enam ära kõrvaklappe ja kõlareid vaid kui on määratud kõrvaklapid heli outbutiks siis hakkab ka lampi kõlarid mängima.
Ja seda teeb ta nii kõlarites kui klappides ragisedes ja üldse kajades jne.
Kui kõlarid määrata heli väljundiks siis tuleb ainult kõlaritest küll aga heli on jõuetu ja umbes ~30-40% selle kõvadusesga mis olema peaks.
Restart vahest aitab vahest mitte.
Siis ei aita muud kui driverid maha ja uuesti peale.
Algas täiesti lampi ...
Masin profiilis ja windows 8.1 ...
UPDATE: Kui service alt windows audio stop ja start panna siis käib jälle prõks kõlaritest ja heli normaalselt tagasi.
No peab miski tarkvara jama olema aga mis ... ei suuda rohkem drivereid ka leida kui ainult need mis kodukal on :S
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
olavsu1
külaline
21.01.2015 00:51:13
| kui võimalik siis proovi mõne teise helikaardiga. onboard sound on asi millele ei maksa suuri lootusi panna.
-FoX-
21.01.2015 10:06:53
Sain jagu ... 24 pin emaplaadi toide tekitas seda.
kogemata liigutasin ja siis käis ragin ja heli kadund ... võtsin korra lahti ja panin uuesti kaabli pessa tagasi ja kõik korras nagu norras!
Imelik, et ta selliseid sümptomeid andis :S
6 :: |
307 |
