praegune kellaaeg 05.11.2026 15:08:46
eternity
15.01.2015 15:39:04
Ajax cross domain request |
Tere, mure siis järgmine:
Kliendi poolelt saadetakse form data jquery abil POSTiga siis vastuvõtvasse api serverisse, mis asub mujal ja millele ligpääsuks on vaja läbida basic auth.
Probleem tuleb mängu siis kui tahta lisada auth info headerisse, sest peale seda hakkab ta tegema preflight requesti serverile ennem õiget requesti.
Kuna aga preflight requestile auth headereid ei lisa, siis lükkab api requesti tagas erroriga No acces-control-allow-origin header was present ja katkestab autendi.
Selle peale sai ka küsitud serverihaldajalt, kas serveri confis on välised ühendused lubatud ja nende sõnul peaks sealtpoolt asi korras olema.
Probleem on ka selles, et ise serverile ligipääsu ei oma nii, et midagi sealtpoolt muuta ei saa.
Küsimus seisneb nüüd seisnebki selles, et kas on võimalik preflighti ise autentida kuidagimoodi või siis preflighti bypassida kuidagi (mis ei oleks proxy põhine lahendus ja mitte ka jsonp kuna on vaja POSTi kasutada)?
Igasugune abi oleks teretulnud.
Client-side ajax string on selline:
$(document).ready(function () {
var options = {
target: '#response',
success: showResponse,
beforeSend: function (xhr) {
xhr.setRequestHeader('Authorization', "Basic xxxxxxxxx");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
xhrFields: {
withCredentials: true
contentType: 'multipart/form-data',
url: 'targeturl',
type: 'post',
crossDomain: true,
cache: false,
async: false;
dataType: 'json'
$('#myForm2').submit(function () {
$(this).ajaxSubmit(options);
return false;
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
Redikate
15.01.2015 15:58:41
Puhtalt API konfimise teema. Ainuke asi mida sina teha saaks, oleks proxyda.
Nemad peavad CORS'i confima tööle ka OPTIONS requesti jms asjadega, siis ongi timm.
| Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS |
Ma selle probleemi otsa astusin, siis lahendasin selle expressJS'iga ise proxy tehes. Vabalt võib ka muidugi nginx jms kasutada.
Seda mis API'st täpselt puudu on, peaksid nägema requestist. Access-Control headerid ja nende väärtused peavad sulle sealt vastu tulema.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
viimati muutis Redikate 15.01.2015 16:06:17, muudetud 2 korda |
33 |
eternity
15.01.2015 16:03:33
Tänud vastuse eest.
Eks ma ürita seda siis serverihaldajale selgeks teha.
30 |
Redikate
15.01.2015 16:10:37
Korra veel läbi lugedes, tundub et API's on hoopis OPTIONS valesti confitud. OPTIONS req ei tohiks olla basic authitud, sest W3C spec ütleb, et preflightiga ei panda authi kaasa.
Seega browser lihtsalt ei saada authorization headerit kaasa ja seega ka auth failib.
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
33 |
