praegune kellaaeg 25.09.2026 03:10:36
JOKKER666
14.01.2015 20:13:54
Vostro 3550 video ja bluetotoh jama |
https://www.youtube.com/watch?v=jRyWMY1NVq0
Viimasel ajal kuidagi tihti(~2x nädalas) hakanud selline asi kummitama. Lööb pildi sedasi, miski ei reageeri ja aitab ainult pikalt power nupu vajutamine. Juhtunud suvaliselt nii mängimise ajal ja viimast korda oli HV foorumit sirvides. Igaks juhuks sai puhas win peale pandud, vajalikud draiverid dell kodulehelt, aga muutus 0. Kas võib olla tegu tarkvaras, draiverites või ikka raua jama?
Lisaks peale puhast win paigaldust panin tähele, et bluetooth ei tööta. Võibolla ei töötanud juba enne, kuna kasutan üliharva. Device manageris kolllane hüüumärk ja "Windows on selle seadme peatanud, sest see teatas probleemidest. (Kood 43)". Proovisind delli kodukalt 2 pakutud draiverit ja mõlemaga sama jama.
Fortran
15.01.2015 07:35:43
| Kõik viitab momendil sellele, et videokivi kuumeneb üle. Alustuseks peaks jahutuse ära puhastama ning paigaldama korrektselt värske termopasta, kui seda lähiajal tehtud ei ole.
JOKKER666
15.01.2015 10:12:45
| Tempid korras - arvuti saab hooldust regulaarselt. Nt selle praegu cpu ja gpu mõlemad tiksuvad 45'C ringis. Viimati jooksis kokku pm samades tingimustes - ainult neti brauser lahti. Aga üldiselt mingieid seoseid pole suutnud luua jamamistel. Kuna mul veel jäänud natuke garantiid, huvitakski rohkem, kas võib mingit moodi tarkvara jama olla. Jama ka garantiisse minna jamaga, mis esineb suht suvaliselt ja ise ei suuda esile kutsuda.
MultiUser
15.01.2015 10:46:22
| JOKKER666 kirjutas: |
| Tempid korras - arvuti saab hooldust regulaarselt. Nt selle praegu cpu ja gpu mõlemad tiksuvad 45'C ringis. Viimati jooksis kokku pm samades tingimustes - ainult neti brauser lahti. Aga üldiselt mingieid seoseid pole suutnud luua jamamistel. Kuna mul veel jäänud natuke garantiid, huvitakski rohkem, kas võib mingit moodi tarkvara jama olla. Jama ka garantiisse minna jamaga, mis esineb suht suvaliselt ja ise ei suuda esile kutsuda. |
Kui ikka Windows nullist uuesti peale lastud koos ametlike draiveritega ning asi kipub aina hullemaks, siis soovitaks kindlasti garantiisse viia koos täpse infoga. Kindlasti mainida, et OS on uuesti puhtalt peale pandud ning sama viga jätkub. Mida varem seda parem garantiisse viia. Muidu oled varsti probleemi ees, et garantii sai just läbi ning arvutist on saanud tellis.
Loodetavasti taastasid Windowsi originaalse arvutiga kaasasolnud plaadiga.
JOKKER666
15.01.2015 11:26:01
| Kas installi meedia mängib rolli garantiis? Oli käepärast eesti keelega plaat ja sai seda huvi pärast kasutada . Olemas on ka kaasas olnud meedia - täiesti puhas Win, isegi delli võrgu draiverit pole.
tarc
15.01.2015 11:55:03
Mingi Vostroga oli siin varem küll probleem. Delli kodulehe driverid ei sobinud ja oli vaja originaalmeediat.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
Fortran
15.01.2015 15:58:47
Garantiiolukord on tegelikult juba kasvõi selle "sinihamba" pärast, kuigi see on väike probleem. Kui ütlesid, et segamini pildi ajal midagi teha ei saa (nt ka hiir ei liigu ega klahvivajutused ei mõju, va toitenupp), siis see minu meelest sümboliseerib ikkagi vigast rauda. Reaalselt kaob kogu interface ära, mis viitab probleemsele video-/sillakivile.
Tarkvara puhul oleks pigem moonutus resolutsiooniga seonduv, mis videoülesvõttes kindlasti niimoodi ei ole. Mingid kaabli- ja paneelivead tuleksid samuti teistmoodi ilmsiks.
JOKKER666
16.01.2015 14:29:42
Eks läheb puhas win kaasasolnud meedialt ja võtan supportiga ühendust. Tänud vastamast.
Edit:
Panin uuesti puhta win peale ja bt hakkas igatahes kohe tööle. Paari "bt peripheral device" kohe miskipärast ei installinud, kuigi bt töötas. Aga hiljem sai ka teisi wireless+bt pakke proovitud. Kõik muidugi väitsid, et mul puudub vastav kaart jne, aga miskisest tulid ikkagi ka puuduolevad draiverid.
Huvitav, kas tõesti kaasasoleval meedial mingi konks, kuigi pm ühtegi draiverit kaasas pole. Teine win installikas iseenesest pärit usaldusväärsest allikast. Võibolla asi ka paigalduse järjekorras, kuna nüüd oli wireless+bt üks esimesi mis peale läks.
Video poole pealt miskipärast ei taha delli poolt pakutud uusimad amd ja inteli videokaardi draiverid koostööd teha. Uusim inteli oma laseb amd oma maha. Uuesti amd oma paigaldades hakatakse kasutama vanemat inteli draiverit. Kuna antud arvuti saada ka ilma amd videota, siis äkki see uusim inteli oma mõeldud sellele. Kuigi delli "system analize" pakkus ise uuemat...
Igaks juhuks ootan nüüd natuke garantiisse pöördumisega.
