sõnum  |
Nu
29.10.2003 13:08
core oma nende originaal pinnidega ja mälu omad liimiga
homme katsun kogu värgi pildi üles panna.
sul endal muidu toredad radikad aga laius paistab olevat
2x või isegi 2,5x suurem kui mälu laius. Mahuvad ikka ära?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Wiltz
29.10.2003 16:51
täpselt 2 kivi peale üks radikas, ainult seal vahel on mingid kondekad mul, peab natuke puurima vist, ise tahan seekord panna jõhkrate klambritega kinni need, no ega mingi liim ei hoiax ka peal tegelt, need ikka kalluvad üxjagu
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
9 :: |
221 |
gemini
29.10.2003 17:04
| Wiltz kirjutas: |
täpselt 2 kivi peale üks radikas, ainult seal vahel on mingid kondekad mul, peab natuke puurima vist, ise tahan seekord panna jõhkrate klambritega kinni need, no ega mingi liim ei hoiax ka peal tegelt, need ikka kalluvad üxjagu  |
Äkki räägid HVlastele ühepoolsete mäludega Radeoni LN2 jahutuse projektist ka?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Nu
29.10.2003 18:43
nii sai siis lõpuks külge monteeritud. nende core radikat kinni hodivate pinnide sisse ja välja kiskumisega
said need nac kannatada nii et nad enam hästi radikat kinni hoida ei tahtnud.
Olin sunnitud coret ümbritseva raami liimiga katma. siis jäi pidama.
Kuna need BGA mälud on nii krdi pisikesed siis ei hakanud jmama nurkadesse liimi ja keskele pasta vaid panin
aint liimiga.
Testima hakkan homme ja pildid ka homme a üks küsimus laiale ringile veel:
Nimelt kui default ventikas annab kuskil 5cfm mis pole just suurem asi airflow, siis kas ei võiks
teda üldse ära võtta. arvestades, et radika efektiivsus on suurem nüüd (Al vs. Cu)
Ma ostsin küll ühe sunoni 60x60x25 vendi kah spets uuele radikale aga passiiv jahutus oleks
ss |
157 |
Wiltz
29.10.2003 23:22
lõdvalt võid ära võtta, orikas vent ei jahuta mitte midagi! samas, oleneb klokist, aga mängimise ajal võid ju ainult suuremat venti sisse lylitada.
9 :: |
221 |
format666
29.10.2003 23:44
| yrff päss peab endale vinge tala ka kaardile alla panema et mitte oma socetit ja kaarti pooleks murda
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
Nu
157 |
gemini
30.10.2003 19:42
Impressive work! Sa Ti4200 GPUle suudaksid samasuguse radika valmis teha?
60 |
Nu
30.10.2003 19:45
miks ei
aint, et praegu kaks inimest ootavad oma radikaid. kui nendele valmis saab siis vaatame...
mälud mul muidu peaaegu üldse ei klokku a radikate lisamine lubas neid senise 275 asemel 290 peale panna.
ss |
157 |
format666
30.10.2003 19:52
isee tahaks ka mingit moddingut
millest ehitad?
äkki annad mingi õpetuse
või näitad ette kuskil
siis saaks ise teha kodus
42 |
Nu
30.10.2003 20:14
Ok siin on õpetus:
0. Eeltöö! mõõdad ise või otsid netist mis mõõdutega sinu kaardile
oleks sobilik radikas, nii et mingid pcb'l olevad komponendid segama ei hakkaks.
0.1 Mõtled välja disaini!!!
1. hangid materjali (vaske loomulikult)
2. Lõikad saega sobiva mõõduga tooriku
3. Ava omale meelepärane CAM programm ja joonesta oma disain arvutisse.
3.1 genereeri sellest joonisest sobiva postprotsessori abiga NC programm.
4. Seadista toorik käepärast olevasse CNC pinki. ära unusta programmi.
5. Vajuta START ja oota...
6. Kui masin on lõpetanud ja radikas käes võid asuda teostama järel viimistlust.
7. Et asi viisakam välja näeks lased liivapritsiga pealmise poole üle.
alumise poole aga käid üle aga poleeriga.
8. nii lihtne/keeruline see oligi 8)
kui järgid eelpool toodud punkte saad kindlasti hakkama.
PS! pasiiv variandist ikka paraku asja ei saa. peale paari minutit ilma vendita oli radika
temp (pakun umbes) 90C
PSS! see õpetus oli tglt neile kes mõtlevad, et võiks ju kah tellida 25eek'u eest.
lugege need punktid läbi. kui vaja siis kaks korda ja mõelge uuesti.
ss |
157 |
format666
30.10.2003 20:27
tähendab sul on need pingid ja värgid olemas
eks siis tuleb mõelda väälja millised radikad panna ja sinuga konsulteerida ...JA läheb tegemiseks
42 |
keegi-Hannes
30.10.2003 22:49
Wou Nu! Omal ajal kui mu tööandja omas progetavat-koordinaat-freespinki siis ei lubatud seal "suurte poiste mänguasju" valmistada. Üks naljahammas küll tegi messingisse suure Lenini näo (noh kes teab selline vene 1-rublase koopia ainult 5x suurema) see oli küll madala reljeefsusega.
Siit ka küss: kui õhukesed annab sinu kasutada pingil vaskribid teha, enne kui need ärä murduvad. Kas sellist 3cm kõrget aga 1mm paksusega ribi, ka see suudaks välja freesida? (see muidugi oleneb ka kasutatavatest freesidest)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
format666
30.10.2003 22:58
| keegi-Hannes kirjutas: |
Siit ka küss: kui õhukesed annab sinu kasutada pingil vaskribid teha, enne kui need ärä murduvad. Kas sellist 3cm kõrget aga 1mm paksusega ribi, ka see suudaks välja freesida? (see muidugi oleneb ka kasutatavatest freesidest) |
minu pärast võib see CPU cooler lenini näoga ka olla kui ta korralikult jahutab
42 |
Nu
31.10.2003 07:17
ribid 1mm teha aga kui suur oleks ribide vahe?
kui samuti 1mm siis seda peaks tegema kettaga a õhuke ketas kipub viltu vedama
nii sügava lõikamise korral.
ss |
157 |
31.10.2003 10:09
| Nu kirjutas: |
| praegu kaks inimest ootavad oma radikaid |
üks olen mina
kas said siis tänaseks valmis?
või kas sõber käis juba järel
ei viitsi sõbrale helistada
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
keegi-Hannes
31.10.2003 14:13
| Nu! Ma mõtlen ikka just n.n. tikk-freesimist ja noh kanalid vast 2-4mm aga ketas-freesimine ei sobiks just seetõttu et EI TAHA SIRGEID KANALEID vaid looklevaid-kaardus-erineva seinapaksusega jne. Niisiis mis võiks olla õhema ribi paksus, et see töötlemisel veel puruks ei läheks?
36 |
Nu
31.10.2003 16:25
ei noh kõike saab teha aint kalliks läheb nac.
30mm kõrge sa ütled. nii....... 3mm freesiga lõikesügavus mitte rohkem kui 2mm
seega kogu ribidevaheline trajektoor tuleb läbisõita ~13x kiirusega ~50mm/min
ajakuku võid ise arvutada umbkaudu. ja cnc pingi tund on mitte vähem kui 400eek.
ss |
157 |
keegi-Hannes
01.11.2003 12:20
| Nu kirjutas: |
ajakuku võid ise arvutada umbkaudu. ja cnc pingi tund on mitte vähem kui 400eek. |
OK! Ma usun, et ega ühte kihti üle mainitud 2-3 mm korraga võtta ei saa ja siit ka see 13-14 korda "Üleuisutamist" ja et see hullumoodi kalliks võib minna. Edu ja oskusi siis teile kes sellest masinast endale Top-Perfomance radikaid freesivad Eks endale tuleb leida vähe odavam lahendus.
36 |
Anc
03.11.2003 00:47
| uvitav et palju läheks maksma üks core radikas? mul parajasti vaja miskit korralikku millele 60x60 ventika saaks peale panna madalatel pööretel või üldse passiiviks jätta. kaart on mul jumalast jahe muidu...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Nu
03.11.2003 07:28
osta predatori käest see Iceberg ära. ja areta sinna teine vent külge.
Passiivi tahad siis pead selle Zalmani 700eek Heatpipe ostma.
ss |
157 |
