praegune kellaaeg 23.08.2026 17:02:01
Prozer
13.01.2015 14:02:45
Küsimus mono ühendamise kohta võimendisse |
Teema järgmine, et vaja ära ühendada audioenkooder, millel väljundiks standardne stereo. V6imendile vaja anda sisendiks mono:
Kas on ideid, kuidas stereost mono teha? Teoreetiliselt mõlemast juhtmest plussid kokku, samuti mõlemast juhtmest maandused kokku ja ühendada pistikusse ära? Kummale poole plussid pistikusse ühendada läheb - vasakule või paremale? Maandus keskele? Ehk midagi sellist?
Pistik ise järgmine:
Taustainfoks niipalju et hetkeseisuga üritasin LEFT-i ühendada pistiku vasakusse porti, RIGHT-i paremasse porti ja GROUND keskele, kuid selle peale ei teind võim piuksugi.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
jnt
13.01.2015 14:05:24
Prozer, nii justkui saaks küll, et plussid ja miinused kokku, kuid kui sul peaks helis tekkima momente, kus nt siinus jookseb mõlemas kanalis täpselt vastaspidiselt, siis lahutavad need siinused üksteist ära ja välja ei tule midagi. Seega pigem soovitan, et kasuta ainult ühte kanalit stereost ja teine jäta üldse kasutamata.
108 |
Prozer
13.01.2015 14:12:35
| jnt kirjutas: |
| Prozer, nii justkui saaks küll, et plussid ja miinused kokku, kuid kui sul peaks helis tekkima momente, kus nt siinus jookseb mõlemas kanalis täpselt vastaspidiselt, siis lahutavad need siinused üksteist ära ja välja ei tule midagi. Seega pigem soovitan, et kasuta ainult ühte kanalit stereost ja teine jäta üldse kasutamata. |
OK. GR peaks tõenäoliselt olema "keskel", LEFTi või RIGHTi puhul vahet pole kumba kasutada?
P.S. Tegu teadvustussüsteemiga, edasi antakse inimkõne. Kas sellisel puhul võib tekkida siinuste kokkulangevus?
68 |
jnt
13.01.2015 14:16:15
Prozer, Isegi kui ei teki, siis pole mingit mõtet panna kahte kanalit niimoodi julmalt kokku. See ei anna ju midagi juurde. Vasaku ja parema vahel ise-enesest midagi vahet pole, kasuta, kumba tahad.
108 |
Prozer
13.01.2015 14:19:27
| jnt kirjutas: |
| Prozer, Isegi kui ei teki, siis pole mingit mõtet panna kahte kanalit niimoodi julmalt kokku. See ei anna ju midagi juurde. Vasaku ja parema vahel ise-enesest midagi vahet pole, kasuta, kumba tahad. |
Tänud, testin!
68 |
ihvike
13.01.2015 14:25:57
| Prozer kirjutas: |
| OK. GR peaks tõenäoliselt olema "keskel", LEFTi või RIGHTi puhul vahet pole kumba kasutada? |
Sul on seal pildi peal Channel 2 sisendite juures märgitud, kus pluss, kus miinus, kus maa. +, -, G.
Stereokanaleid kokku ühendada ei ole hea mõte, tulgu sealt mida tahes. Kui stereost mono tegemine on ilmtingimata vajalik, siis selleks kasutatakse trafoga lahendust eraldi karbis - näiteks http://www.monacor.co.uk/products/patechnology-specialequipment/vnr/211930/
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
