K3891
10.01.2015 21:29:43
Yamaha HTR-2064 eesti keelne kasutusjuhend |
Tere
Kas kellelgi on Yamaha HTR-2064 eesti keelset kasutusjuhendit?
Tahaks menüü võimalusi täpsemalt aru saada.
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
viimati muutis K3891 10.01.2015 23:38:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
ccplazza
10.01.2015 23:08:01
| Millest täpsemalt aru ei saa, ehk saab tõlkida.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
K3891
10.01.2015 23:34:29
Esiteks on arusaamatuks jäänud see, et miks ei tule heli HDMI out kaudu tagasi, nagu karbil kirjas oli :O
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
49 |
ccplazza
11.01.2015 00:11:49
| Mida, kuidas, kuhu ühendada tahad? Kindlalt nüüd öelda ei oska, kuid võtmesõnaks peaks ehk "ARC" olema. Niipalju kui ma lugesin, pead selle resiivris sisse lülitama. Ka telekas peab antud funktsiooni toetama, et see täielikult töötaks.
58 |
K3891
11.01.2015 00:33:02
See ARC on praegu sisse lülitatud. Telekaks on Samsung TV-40C6000 aga seda ühilduvust ei oska otsida....
Teine asi, mis võiks toimida, on see, et kui resiiveri välja lülitan, siis võiks TV ka kinni minna
49 |
ccplazza
11.01.2015 00:42:42
| Antud telekal ei ole minu arust ARC HDMI pesa. Ehk seda sa tööle ei saagi. Pead kasutama näiteks optilist kaablit.
58 |
K3891
11.01.2015 00:50:08
Lükkasingi optilise kaabli taha ja toimib! Ei häiri mind see optiline lisakaabel.
Aga telekat võiks ta küll sisse ja välja lülitada
49 |
ccplazza
11.01.2015 01:05:35
Kiire lugemisega peab resiiver "Anynet+" toetama, kuid võibolla saab ka ilma, loen rohkem. Võtmesõnadeks telekas on Anynet+ ja resiivris HDMI Control. Neid peab natuke kalibreerima.
Vastan uuesti kui midagi teada saan.
edit: see värk toimib pigem läbi telekapuldi - lülitad teleka välja, läheb resiiver standby'sse.
edit2: Ühenda telekas ja resiiver HDMIga (resiivris HDMI out). Lülita resiivris HDMI Control "On" ja aktiveeri telekas Anynet+ (siin must ala minu jaoks, peab ka mingi resiivri seal kuskil valima või mingi auto turn off jms? võib olla piisab ka niisama Anynet+ aktiveerimisest). Lülita telekas välja telekapuldist. Kui resiiver välja ei lülitu, lülita manuaalselt puldist välja. Nüüd lülita puldist telekas sisse. Kui resiiver sisse ei lülitu, lülita manuaalselt resiivri puldist see sisse. Vali telekamenüüst HDMI pesa kuhu resiiver ühendatud on. Nüüd testi telekapuldiga volüümi reguleerimist, sisse/välja lülitamist, vaata kas muudab ka resiivril neid.
edit3: hea et ilma õpetuseta töötab siis . Ära ma ei kustuta, äkki kellelegi tulevikus abiks.
viimati muutis ccplazza 11.01.2015 01:23:47, muudetud 2 korda |
58 |
K3891
11.01.2015 01:16:10
| ccplazza kirjutas: |
| edit: see värk toimib pigem läbi telekapuldi - lülitad teleka välja, läheb ressiiver standby'sse. |
Ja ongi nii.... juhuslikult panin teleka puldist kinni
49 |
