praegune kellaaeg 20.11.2026 18:49:30
Inz6
10.01.2015 17:25:16
Vist probleem toiteplokiga |
Tere
Probleem selline, et mängimise ajal hakkas arvuti ennast välja lülitama ja siis mõne sekundi pärast läheb uuesti käima. Mõnikord lülitub kohe uuesti välja ja läheb siis teisel korral. Taaskäivitusel võivad ka kõik ventilaatorid korraga käima minna. Kui mänge ei puudu, ei ole mingit probleemi. Volte mõõtvad programmid väidavad, et 3,3V on näiteks 2,77V ja 5V VCCH 2,84V, aga need ei pidanud usaldusväärsed olema. BIOS-is on voldid normi piires ka 12V. Igatahes oli esimene kahtlus, et koormuse korral ei suuda plokk anda piisavat ja stabiilset voolu, mistõttu lülitub arvuti kaitseks välja.
Furmark test ja komponentide vaatlus selgitas, et probleemiks on GPU vent, mis lülitub hetkega välja just koormuse tekkides. GPU temp tõuseb minutiga 97C-ni ja ongi jokk. Mängud muidugi ei tõsta nii kiiresti tempi kui Furmark. Kui koormus langeb, siis mõne min pärast ventilaatori töö taastub ja töötab normaalselt. Samas näiteks arvuti käivitamisel ka GPU vent käima ei lähe, sest siis vist korraks käib ka max vool läbi. Hakkab tööle, kui GPU temp on juba 50-60C. Ka Geforce Experience käivitamine lööb sekundiks GPU MHZ põhja, mis koheselt katkestab ventika töö ja peab jälle paar min ootama.
Komplekt on 1 a ja 9 kuud vana ja on pool ajast korralikult koormust saanud (Giga-Byte MB H61 S1155, Intel i5 3330, Palit Geforce GTX 660, Corsair VS550, Kingston DDR3 8G 1333MHZ, WD HDD 500GB, Samsung DVDRW).
Oskab keegi öelda, kas see on ploki viga või saab see olla GPU probleem? Kas see plokk on antud komplekti jaoks äkki valede parameetritega? Vanas arvutis on FSP Blue Storm II 500W plokk. Kas see on piisav, et antud komplektis katsetada GPU vendi tööd?
Corsair plokk: http://www.corsair.com/en-au/vs-seriestm-vs550-550-watt-power-supply
FSP plokk: http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=84
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Vael
13.01.2015 17:42:04
Programmide pingeid väga ei usaldaks jah.
Kui GPU ikka üle 90C ronib siis pigem kahtlustaks, et GPU tempi piir tuleb ette.
FSP PSU on ka täitsa piisav, eriti sellise GPU jaoks, kui just 10x venti ja 10x HD pole järgi;).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
martin366
13.01.2015 18:00:50
Pigem ikka GPU kala.
Soovitaks kuskil mujal masinas kaarti proovida, kui see pole võimalik, siis saada garantiisse.
Ajutiselt võid asja nii lahendada, et paned vendi/ventikad kaardi külge/alla undama, hoiab tempid mõistuse piires, lisaks võid pinget alla võtta, aitab ka palju.
172 |
Inz6
11.12.2022 22:40:47
Tänud vastamast.
Vahepeal proovisin FSP ploki ära. Külmalt kohe ka ei hakka vent käima. Kui paar furmark testi teha, siis jääb vent käima ka koormuse korral ja kõik töötab normaalselt. Samas Corsairiga oli 2-nädalase Far Cry 4 ajal algul samamoodi, et mõned minutid külmalt GPU vent tõrkus ja siis töötas korralikult.
Kui plokk tõi muutuse, siis võiks ikka seda kahtlustada. Kuna FSP vähemalt 5 a vana, siis ka natuke jamab. Uus ehk ei jamaks.
Kaarti jah kahjuks ei ole kuskil proovida hetkel. Garantiiga selline jama, et Arvutikeskuse jupid. Arvutitark oli algul nõus tegema tasuta diagnosti, kuid kuna komplekt on ise kokku pandud, siis jäi diil ära. Tootjagarantiiga nagu ei tahaks jamada.
Iseenesest arvuti ju töötab. Võib-olla ongi hea, et ei saa mängudega silmi rikkuda
https://audirent.ee
