09.01.2015 22:29:28
cobian backup 9, selle "trikk" ja võimalik alternatiiv. |
olukord: cobian peaks mõnest kasutast tegema backupi. ta teeb seda ühe kasutaja kaudu. on kolm reeglit, millest ühte ta ei tee: veateateks on stiilis ei leia kausta kuigi samas juurikas on teine kaust mida ta samade kasutajaõigustega kenasti teise reegliga ära teeb. mulle häguselt meenub aastate tagant keiss kus justkui oli teema, et kausta struktuur seoses alamkaustade ja nende sisuga käis mingil juhul cobianile üle jõu..
..ehk leidub keegi, kes mu mälu värskendada suudab ning samas ka mõne toimiva koodijupi nimetada viitsib.
725 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
725 |
11.01.2015 12:12:32
Mul endal on Cobian seni edukalt töötanud, pole küll sedapidi olukorda olnud.
Ega täpitähti või muid naljakaid märke pole kataloogides? Või muid Unicode märke? Kui jah siis kas on ka pakkimine kasutusel?
Q- Can Cobian Backup copy files with file names in Chinese, Japanese or other multi-byte languages?
Yes. Cobian Backup is Unicode and it will copy any file, but only if you don't use compression. Zip and 7zip methods store the file names as uniocode. The FTP protocol uses mainly ANSII too, but there is support for UTF-8 transfers. |
147 |
725 |
Longero
11.01.2015 23:09:40
| laurx, Mitte teemassepuutuvalt, aga vaatasin, et Cobian backup'ist juttu. Omalegi see proge huvi pakkunud ja kiidetakse kah. Tahaks küsida, et miks Cobian backup 9 ja mitte uuem versioon, kas sellepärast, et vanast ajast ja harjunud sellega versiooniga v ei kõlba uuemad versioonid kasutada enam? Kui ise seda proge kasutama hakata, kas tasub kõige uem ver peale installida?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
11.01.2015 23:21:55
kunagi sai see masin tehtud ja siis justkui töötas. tollel ajal oli 9 väljas. nüüd tekkis teema, et üks kindel reegel ei tööta. mul on hetkel sõelal kolm varianti: 1) teenuse tasandil ei saa asi võrguresursile ligi, sest mingi premission on tekkinud. (ma ei tohiks seal teatud kaustadele juurde saada) 2) kuskil on tehtud alamkaust mille nimi on liiga pikk.. c) kuskil on mingi unicode teema failinimega.. lasin uusima peale ja esmaspäeval kui "õige inimene " tööle tulen, saan teenuse õigeks keeerata. siis näis mis edasi hakkab saama.
vanast ajast on justkui 1 sarnane teema meeles aga see võis olla ca 5 aastat tagasi.
725 |
Dijital
