praegune kellaaeg 28.10.2026 16:00:12
The_Boss
08.01.2015 23:34:49
teler automaatselt AV peale |
Sain siis uue Elioni Arrise digiboksi, aga teler jäi vana ehk ühendama pidi A/V kaabliga, millel ühes otsas 4 pin 3.5mm ja teises otsas scart.
Puldiga on küll võimalik telerit sisse/välja lülitada, aga A/V peale ta automaatselt ikka ei lähe, sest sellise A/V kaabliga ei saa teler signaali peale, et midagi seal taga on.
Tean, et SCART-i pin 8 peale 12V lastes saab teler sellest aru.
Mõtlesin siis, et võtan siis eraldi 12V adapteri, mis oleks pin 8-ga ühendatud 24/7.
Kas selline lahendus töötaks, s.t kas nii tehes telerit käima pannes läheks teler automaatselt õige A/V peale ning muid jamasid ei teki?
kalvis
09.01.2015 14:01:41
pead katsetama.
Viimate nõuka aegsel telekal tegin sedasi, et 12 V võtsin teleka enda seest ja ühendasin otse trükkplaadil.
The_Boss
08.02.2015 22:23:43
Jõudsin nüüd lõpuks asjaga ise tegeleda.
Kuna 12V adapterit ei leidnud, võtsin suvalise 15V adapteri ja 78M12CT abil sai sellest ilus 12V.
Võtsin siis oma 3x RCA -> Scart ülemineku, tegin selle lahti. +12V lasin pin 8 peale, ground läks scarti pistiku korpuse külge.
Majas kaks kineskooptelerit, nende peal siis proovisin. Alguses ühe pisemaga, mis parasjagu kasutuses polnud, aga kuhu sellist süsteemi vaja polnudki. Seal nagu midagi ei muutunud, ainult siis reageeris telekas, kui toiteadapteri seinast eemaldasin ja see oli ka enamvähem selline nagu teeks telekas restardi.
Läksin siis edasi teise teleka juurde. Kui telekas käima panna, viskas otse õige sisendi peale. Sinna tuleb nüüd lisada 4 pin 3.5mm -> 3x RCA kaabel, et Arrisega ühendada.
Seega võib seda miniprojekti lugeda õnnestunuks. Nüüd tuleb ainult firma püsti panna, selliseid asju toota ja Elioni müüa, et ka teised abivajajad võiks muretult vana telekapuldi kappi seisma panna.
