praegune kellaaeg 05.11.2026 15:08:23
Slazenger
07.01.2015 23:12:56
PHP kirjutamine |
Tere,
Tahaks teilt spetsialistidelt natuke nöu küsida PHP kirjutamise kohta -- olen väga-väga roheline sellega veel, ehk püüdke mu rumalaid küsimusi taluda.
Tahaks sellise lihtsama SQL+PHP saidi luua, puhtalt öppimise eesmärgiga ning kogu see asi vöiks olla ühes index.php failis. Sellega seoses tekkiski küsimus, kuidas see välja peaks nägema seal failis ?
Kas iga lehe jaoks ( ?page=login või ?page=register näiteks) peab eraldi kirjutama HTMLi osa sinna sisse või saab kuidagi PHP-ga lehelt mitte-kattuvad HTML elemendid eemaldada ja panna asemele uued elemendid ?
Kuidas seda asja oleks asjakohane lahendada ?
Ehk siis midagi sellist if(isset($_GET['page']) {// siia html osa} elseif ... {//siia jälle uus HTML osa, mis enamasti kattub}
Tänud
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
neros
08.01.2015 00:20:20
Yldiselt hea tava on k6ike mitte yhte faili toppida yritada
index.php v6ib sul muidugi keskkontrolleriks olla, aga muud funktsioonid eralda küll.
N2iteks nii:
$page = 'home'
if(isset($_GET['page']))
$page = $_GET['page'];
require('header.php'); // Tavaline <html> kuni <body> tagini
switch($_GET['page])
case 'login':
require('loginPage.php);
break;
case 'register':
require('registerPage.php');
break;
default:
require('homePage.php');
break;
require('footer.php'); // </body> tagist kuni l6puni
NB: Ei ole PHP'd kirjutanud juba aastaid ja t6en2oliselt vajab kood mingist otsast muudatusi, et erroreid poleks... kopipeistida ei soovita.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Slazenger
08.01.2015 00:27:18
neros, suured tänud, väga hea idee sain sellest !
69 |
08.01.2015 02:24:23
| Ja nagu hea tava ütleb: ära usalda kliendilt tulevaid andmeid. Antud koodinäites on selleks heaks praktikaks see, et teisi faile avatakse ettenähtud nimede järgi, mitte otse kliendilt saadud info alusel. Kui ei vasta kahele esimesele casele, siis läheb default, rohkem valikuid pole.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
