uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Asus X551C Vent käib kõrgetel pööretel märgi kõik teemad loetuks
Little Dj
sõnum 05.01.2015 23:27:54 Asus X551C Vent käib kõrgetel pööretel vasta tsitaadiga
Tavaliselt,kui lülitad läpaka sisse,läheb vend korra käima ja siis jääb vait kuni koormus tuleb taha ja tembid tõusevad ning hakkab jahutama.
Probleem seisneb praegu selles et läpaka vent jääb käima kui lülitad sisse ja ei üritagi pöördeid alla võtta.
Käega tundes pole õhk nii kuum või selline soojem et vajaks kohesest jahutust.
Milles võib probleem olla?
Termopasta on värske,tolmu pole.
Läpakas:
Intel® Core™ i3 3217U
4GB DDR3
Integrated Intel® HD Graphics
320gb HDD
Prayer
Prayer
sõnum 05.01.2015 23:45:20 Re: Asus X551C Vent käib kõrgetel pööretel vasta tsitaadiga
Little Dj kirjutas:
Vastupidi, kui ventilaator uhab täiega aga väljatulev õhk ei ole eriti soe, siis ei saa jahuti kontakti protsessoriga - ventilaator üritab jahutada aga ega tema ei tea, et radiaatori ribidele seda ärapuhumist ootavat sooja ei jõua - mida temperatuurid näitavad?
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 203
Little Dj
sõnum 06.01.2015 00:08:35 vasta tsitaadiga
40-50C oli idles.
Aga juba sisse lülitades vent huugab minna. Äkki peab veits tahkema termopasta panema? Sai sinna pandud CoolerMaster High Performance Thermal Compound Kit pastat. Selline valge kahtlane,just viimase tilga pigistasin peale sinna. Kas võimalik et pasta viimane põhi just kõige parem pole sinna?
Prayer
Prayer
sõnum 06.01.2015 01:14:35 vasta tsitaadiga
Jõudeoleku temperatuur peaks sellisel prosel vast 30 kraadi ringis olema.
See kahtlane termopasta, peaks miskit asisemat vast ikka kasutama - MX-2, MX-4, NT-H1 vmt.
Auron
Auron
sõnum 06.01.2015 11:36:32 vasta tsitaadiga
Tundub jahh jahutuse ja prose vaheline kontaktiviga olevat - nagu aru saan siis ai seal ka äsja kallal käidud pastat vahetamas?
Little Dj
sõnum 06.01.2015 13:45:38 vasta tsitaadiga
Sai vahetatud jah,kiht sai peale ilusti, radikas peale ja kokku tagasi.
