Little Dj
06.01.2015 00:27:54
Asus X551C Vent käib kõrgetel pööretel |
Tavaliselt,kui lülitad läpaka sisse,läheb vend korra käima ja siis jääb vait kuni koormus tuleb taha ja tembid tõusevad ning hakkab jahutama.
Probleem seisneb praegu selles et läpaka vent jääb käima kui lülitad sisse ja ei üritagi pöördeid alla võtta.
Käega tundes pole õhk nii kuum või selline soojem et vajaks kohesest jahutust.
Milles võib probleem olla?
Termopasta on värske,tolmu pole.
Läpakas:
Intel® Core™ i3 3217U
4GB DDR3
Integrated Intel® HD Graphics
320gb HDD
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Prayer
06.01.2015 00:45:20
Re: Asus X551C Vent käib kõrgetel pööretel |
Little Dj kirjutas: |
Käega tundes pole õhk nii kuum või selline soojem et vajaks kohesest jahutust. |
Vastupidi, kui ventilaator uhab täiega aga väljatulev õhk ei ole eriti soe, siis ei saa jahuti kontakti protsessoriga - ventilaator üritab jahutada aga ega tema ei tea, et radiaatori ribidele seda ärapuhumist ootavat sooja ei jõua - mida temperatuurid näitavad?
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
199 |
Little Dj
06.01.2015 01:08:35
40-50C oli idles.
Aga juba sisse lülitades vent huugab minna. Äkki peab veits tahkema termopasta panema? Sai sinna pandud CoolerMaster High Performance Thermal Compound Kit pastat. Selline valge kahtlane,just viimase tilga pigistasin peale sinna. Kas võimalik et pasta viimane põhi just kõige parem pole sinna?
Prayer
06.01.2015 02:14:35
Jõudeoleku temperatuur peaks sellisel prosel vast 30 kraadi ringis olema.
See kahtlane termopasta, peaks miskit asisemat vast ikka kasutama - MX-2, MX-4, NT-H1 vmt.
199 |
Auron
06.01.2015 12:36:32
Tundub jahh jahutuse ja prose vaheline kontaktiviga olevat - nagu aru saan siis ai seal ka äsja kallal käidud pastat vahetamas?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Little Dj
06.01.2015 14:45:38
Sai vahetatud jah,kiht sai peale ilusti, radikas peale ja kokku tagasi.
lisa lemmikuks |
