praegune kellaaeg 08.11.2026 08:24:42
Nastix
22.10.2003 19:30:14
Probleem NEC ND-1300 kirjutajaga |
Sai äsja DVD kirjutaja ostetud ja nüüd väike probleem sellega. Mudeliks on NEC ND-1300, mis sai alles reedel ostetud, alguses kõik töötas, vähemalt ei andnud ühtegi errorit, kirjutasime paar DVD plaati Alcohol 120%-ga ja probleeme ei olnud. Paar päeva hiljem andis Nero 6 veateate "power calibration error", Easy CD Creator 6 ja Alcohol 120% andsid pea sama errori ja ei kirjutanud ka tavalisi CD-sid. Asendasin Nero 6 Nero 5.5-ga ja nüüd suudab ta tavalisi plaate kirjutada (peale asendamist, kirjutavab ka Easy CD Creator 6 tavalisi plaate), kuid Alcohol 120%-ga DVD -sid ei kirjuta, Nero ja Easy CD Creatoriga pole DVD-de kirjutamist proovinud.
Toorikutena kasutasin eProformance DVD-R toorikut.
Osa Alcohol 120% error reportist
20:15:56 Processor info: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz (2019MHz)
20:15:56 Memory Available to Windows: 523 764 KB
20:15:56 Memory Buffer size: 128 MB
20:15:56 Image file loading: C:\SPLINTER_CELL.mds
20:15:56 DVD Source Info: Session: 1, Track: 1, Length: 3.37 GB / 393:04:48
20:15:57 (D _NEC DVD_RW ND-1300A (1:0): Recording Method/Speed
20:15:57 Simulated recording - DVD DAO - 2.0X (2760 KB/Sec)
20:15:57 (D _NEC DVD_RW ND-1300A (1:0): Recording failed!
20:15:57 Error message: [05/30/05] - Cannot Write Medium - Incompatible Format
20:15:57 (D _NEC DVD_RW ND-1300A (1:0): Simulated recording failed!
20:15:57 Image file loading aborted!
20:15:59 Something is wrong with the recording procedure!
Please check the log file and report any errors to Technical Support.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Raiku
22.10.2003 19:32:48
Kas kõik kirjutamisproged on korraga installitud? Vahel juhtub, et kui rohkem kui üks kirjutamisproge on installitud, siis hakkab erroreid tulema. Proovi... korraga ainult üht kirjutamisproget masinas hoida, vaata kas mõjub.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Novembre
23.10.2003 08:29:09
| Kas häkkitud firmware ka peal? Mis kiirusega kirjutad?
102 |
