praegune kellaaeg 03.06.2024 15:05:05
sõnum |
Badmad
03.01.2015 18:17:36
Täiendava ruuteri lisamine elioni ühendusele wifi paremaks leviks |
Tere,
Olen siin mõnda aega pusinud erinevate google õpetuste järgi, kuid ei saa asja tööle. Nimelt soovin Elioni ühendusele, THOMSON ST780 ruuterile lisaks juurde ühendada THOMSON TG784 ruuterit, et sealt edastada täiendavalt wifit (teises maja osas wifi sagedus äärmiselt nõrk) ja lisaks ühendada uuele ruuterile 1 digitv.
Ühendasin järgnevalt: Elion kaabel > THOMSON ST780 (kõik konfitud ja toimib, sh wifi) > ruuteri ethernet port 3st net kaabel uude ruuterisse TG784 port 1te > TG784st 1 kaabel digiboxi ja aktiveerisin WIFI
Teleka digiboxi töötab sel moel ilusasti, küll ei saa kuidagi tööle interneti, ei kaabli ega wifiga. Wifi bridgei teostasin ning DHCP lülitasin teisel ruuteril välja. TG784 ruuteris peaks teoreetiliselt vahetama ka ip, kuid seda ruuteri seadistuste alt teha ei saa. Üritasin läbi backup faili notepadis seda teha, kuid ei toimi.
On nende ruuterite ühendamine võimalik? Kas keegi on äkki seda teinud ning saab anda mõned juhised või lingi juhistele?
Kogu eesmärgiks on saada korralik wifi ühendus ka teises maja otsas.
Tänud ette!
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
voyager_est
03.01.2015 18:59:01
Konkreetseid seadmeid tundmata ja vähese info tõttu tulistan puusalt...
Teise ruuterisse sisenevad kaablid tuleb panna kõik LAN portidesse.
WAN porti ei kasuta üldse.
DHCP teises ruuteris kindlasti välja lülitada.
Subnet mask peab mõlemis ruuteris sama olema.
Üle vaadata teise ruuteri tööreziim,
a) mis ei tohi olla: gateway, router vms;
b) mis peaks olema: bridge, repeater, AP ja/või peab saama märkida kuhugi, et võrgus on juba töötamas see esimene tööreziimis ruuter.
Teine ruuter peab töötama riistvaraliselt switchina ehk kommutaatorina, st. ilma isikliku IP-aadressita (mida tavaliselt käsitsi ära muuta pole vaja).
WIFI panna mingile teisele ja esimest seadet mittesegavale kanalile.
Kui sama SSID, siis konfida täpselt ühte moodi ja panna ka sama parool.
Saab kasutada ka erinevaid SSID, mis võimaldab täiesti erinevalt konfida. Nii saad 2 erinevat WIFI võrku.
viimati muutis voyager_est 03.01.2015 20:16:31, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
ThedEviL
03.01.2015 19:17:44
784'jadega töötas ilusti. Ainult et teise ruuteri wan pessa sai lükatud esimesest ruuterist. Minu mälu järgi oli vaja vist teine ruuter bridgesse seadistada ja soovitatavalt ennem selle IP ära muuta nt 253 lõpuga adreks, et samast võrgust manageerida.
Ei saa katsetada, kuna pole enam neid thompsoone.
Ja ip adret sai minu mälu järgi muuta ka GUI's.
Kusjuures loogiline oleks jah, et kui esimese ruuteri LAN pesast kabla tõmmata teise ruuteri LAN pessa ning teisest ruuterist kõik ruutingud välja lülitada keerab esimene ruuter selle LAN pordi VLAN4'ja peale (dTV), kuna ta näeb selles peasas dBOXi mac arder ning seetõttu teisest ruuterist sa enam netti ei saa.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
A.S.
03.01.2015 19:28:36
Badmad kirjutas: |
Teleka digiboxi töötab sel moel ilusasti, küll ei saa kuidagi tööle interneti, ei kaabli ega wifiga. |
Et siis ST780 kolmanda pordi seadistasid edastama korraga nii netti kui TV-d? Ja kontrollisid, et nii ka tõepoolest töötab? Või on see port 3 vaid TV edastamiseks seadistatud (vlan10 või mis ta seal oli)? Kui nüüd digiboks üldse välja lülitada, siis ka nett ei tööta?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Volts
30.09.2018 22:46:16
Sattusin ka sama kühvli ette.
Muide kõige põnevam on see, et järelvaatamise ajal on internet olemas, aga live-tv-d vaadates kaob ära.
Mul muidugi ruuter mis AP-ks olemist ei tunnista.
On vahepeal keelelgi veel sama probleemi ja lahendusi tekkinud?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
ThedEviL
03.10.2018 13:15:54
Volts, mis seadmetest jutt käib?
Kirjelduse järgi "internet" all pead silmas wifi otsas internetti?
Siis, kõlab loogiliselt, sest multicast (live-tv) vaadates surutakse wifi saatekiirus 6mbps peale ning on koheselt selle livetv multicasti poolt küllastatud.
igmp snooping on vajalik sellel lisa Wifil.
Aga hetkel on see täielik ennustus, sest absoluutselt ei tea misasi sul kuhu kuidas ühendatud on.
97 |
lisa lemmikuks |
