praegune kellaaeg 19.11.2026 08:54:06
mehaanic
Aeg Maha 2a
30.12.2014 18:11:25
kas aitaks biose repair? |
mure läppariga asus x202e kõik toimis hästi kuni ühel ilusal päeval enam ei boodi, lihtsalt avab biose
ei boodi ühegi asja pealt, samas tunnistab ketast ja usb mälu aga bootimise asemel lihtsalt läheb biose lehele tagasi
proovisin ilma ketta võrgukaardita ja muude üleliigsete jubinateta (klaver, hiir, mälukaardilugeja) tulemus ikka sama..
biosest saaks kasutada easy flash aga uusim bios on juba peal ja ülekirjutamisvõimalust ei näe kuskil
ainuke oleks mudida veel biose uuenduse file et suudaks talle selgeks teha et veel uuem versioon olemasolevast..
läpparit oleks vaja ja kõik lahendused ka kõige absurdsemad on oodatud..
30.12.2014 21:07:43
BIOS Defaults taastada ikka proovisid? Et pärast flashimist BIOS-is üht-teist ei tööta, on üsna tavaline, selleks tulebki peale flashimist taastada algseaded.
Kui see ei aita, siis väikese googeldamise tulemusena paistab sel asusel olema AMI BIOS. Seega peaks DOS-is töötav suuremate võimalustega AFUDOS utiliidiga saama sinna paigaldada mistahes versiooni sellest BIOS-ist. Isegi mingi tutorial on olemas, võrdlemisi puust ja punane:
http://smarttechtips.blogspot.com/2012/08/how-to-donwngrade-asus-bios.html
Muide, tutorialis on punkt 21 all BIOSi algseadete taastamise kirjeldus. Juhul kui ka sellel ASUSel on selleks füüsiline nupp, siis seda võiksid proovida enne kui sinna midagi muud peale flashima hakkad, juhul kui veel ei ole seda tehtud.
Märt.
30.12.2014 21:25:33
Endal sama läpa ja vahel ctrl- klahv justkui kleepuks, isegi kui seda ei puutu. Aitab paarist vajutusest, et asi normaliseeruks, äkki sul kah miskit lollitab klaveril?
emty
30.12.2014 21:28:18
Märt., klaverita seltsimees proovis seega vast viga mujal...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Märt.
30.12.2014 21:33:14
emty, kiskus läpa lahti ja rebis klaveri ning touchpadi ära???
Ilmselt proovis välise klaverita ja hiireta.
mehaanic
Aeg Maha 2a
30.12.2014 22:15:35
ei kiskusin laiali ainult emaplaat töötas monitori järgi ja deafault sätted proovitud äitäh Dogbert, vaatan selle järgi
30.12.2014 22:28:45
Muidugi kui ta sul enam üldse millegi pealt ei booti, siis ei saa AFUDOS-iga midagi teha kahjuks. AFUDOS eeldab siiski bootimisvõimet...
BIOS-i easyflash vanemat BIOS-i flashida ei luba?
mehaanic
Aeg Maha 2a
03.01.2015 11:34:38
nüüd on natuke häbi ka, sest sain korda anti theft oli ikkagi peal biose sügavustes
