uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Internet töötab osaliselt märgi kõik teemad loetuks
es1
sõnum 28.12.2014 23:29:00 Internet töötab osaliselt vasta tsitaadiga
Peale poolteist nädalat mitte kasutamist on mingi imelik teema netiga. Osad lehed tomivad ja osad mitte. Nt. toimivad: youtube, soundcloud, amazon, bing. Ei toimi: swedbank, gmail (drive toimib), google search, postimees, delfi. Wat is this? Mida teha saaks? Mida kontrollima peaks?
Levelxer
Levelxer
sõnum 28.12.2014 23:35:21 vasta tsitaadiga
Kõigi brauseritega sama?
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
es1
sõnum 28.12.2014 23:46:07 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Opera ja IE'ga on täpselt sama, Chrome ja mozilla FF lehele ei saa ligi. Mozilla lehest laeb ainult esialgse ilma css'ita versiooni ära. Youtube mängib ilusti 1080p videosi.
Levelxer
Levelxer
sõnum 28.12.2014 23:50:58 vasta tsitaadiga
Ruuterile võiks prooviks restardi teha.
Edit: HTTPS lehtedele ei pääse? Ah, delfi ja postimees ka.
hendrik32
sõnum 28.12.2014 23:51:32 vasta tsitaadiga
Mis ühendus on, kui just riigisaladus ei ole?
es1
sõnum 29.12.2014 00:12:45 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Tundub küll sedamoodi, delfi ja postimees hakkasid tööle, swedbank ka kui täispika aadressi kirjutasin ilma https'ta "http://www.swed..."
Interneti firmaks Infonet.
üsna kindlalt HTTPSi lehed,
https://www.microsoft.com - ei tööta
http://www.microsoft.com - töötab
Kuidas probleem lahendada?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 29.12.2014 00:26:00 vasta tsitaadiga
Mingi pahavara hosts faili lisanud?..
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
es1
sõnum 29.12.2014 00:41:28 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
hostsis on ainult
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Helseth
sõnum 29.12.2014 00:54:29 vasta tsitaadiga
Kellaaeg õige?
es1
sõnum 29.12.2014 01:17:24 vasta tsitaadiga
Helseth kirjutas:
Kellaaeg õige?
Jap, õige.
Kontrollisin SASiga arvuti üle ka, peale tracking cookide ei leidnud midagi.
sõnum 29.12.2014 13:39:34 vasta tsitaadiga
Võrdluseks prooviks samu lehekülgi avada mõnes teises arvutis samasse võrku ühendatuna või kui see pole võimalik või on liiga tülikas, siis tõmbaks mingi live linuxi käima sama arvuti peal. Saaks selgeks, kas viga otsida op-süsteemist või on viga ikkagi võrgus (võrguseadmed, Infonet)
es1
sõnum 29.12.2014 22:35:49 vasta tsitaadiga
ho-lee-fuk, infoneti kodukalt leidsin proxy aadressi mille panin Internet options - connections - Lan settings alla ja nüüd töötab. Korralik ajakulu sellise asja pärast icon_biggrin.gif
Helseth
sõnum 30.12.2014 11:58:17 vasta tsitaadiga
Ei tundu nagu lahendusena - selleks, et panka siseneda peab kasutama kellegi kolmanda osapoole teenust. icon_neutral.gif
A.S.
sõnum 30.12.2014 12:24:33 vasta tsitaadiga
Siis saab ju ilusasti vaadata, mida inimene pangas teeb, ilma proxy-ta kisub veidi keeruliseks. Man-in-the-middle on jätkuvalt moes, ka järgmisel aastal.
es1
sõnum 30.12.2014 17:12:54 vasta tsitaadiga
No ma ei tea kas see orginaalis nii oli, ei uurinud varem. Saadan tehnikule kirja, kas on ainuke lahendus või saab ka teisti.
Sain vastuseks, et ei peaks seda kasutama saab ka ilma, pidi vana meetod olema. Nii et mingi kala on ikka sees.
A.S.
sõnum 30.12.2014 18:36:29 vasta tsitaadiga
Oleks täiesti imelik kui ilma proxy serverita ei saaks.
Aga proovi siis tõesti mõne CD-plaadi-Linuxi abi, saadki teada, kas opsüsteemi või ruuteri probleem.
es1
sõnum 30.12.2014 21:47:25 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Töötab ilusti ubuntuga, kuidas ma saan kontrollida ega ta läbi sama proxy ei lähe?
A.S.
sõnum 30.12.2014 22:12:08 vasta tsitaadiga
Kui sa ise pole veebibrauserile seda proxy serverit paika pannud ja ilmselt sa pole, siis läheb otse. Aga toksi guuglisse 'proxy test'...
es1
sõnum 30.12.2014 22:36:19 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Njah, ubuntus ilma proxyta.
A.S.
sõnum 30.12.2014 22:40:27 vasta tsitaadiga
Siis on viga Windowsis.
es1
sõnum 30.12.2014 23:12:28 vasta tsitaadiga
Kas asi võiks mingit pidi javaga seotud olla? Igatahes see ei taha ka kuidagi browseris toimida. Või oskab keegi veel midagi välja pakkuda, peale formati icon_biggrin.gif
Spezz
sõnum 03.01.2015 02:29:51 vasta tsitaadiga
run command prompt as administrator
netsh int ip reset > log.txt
restardi windows
Äkki saab paremaks?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 03.01.2015 18:23:50 vasta tsitaadiga
ipconfig /flushdns
ei tee ka paha
