uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  Sony Xperia Z3 Tablet Compact probleem kaameraga (AR fun) märgi kõik teemad loetuks
poroloon
poroloon
sõnum 05.01.2015 13:56:32 Sony Xperia Z3 Tablet Compact probleem kaameraga (AR fun) vasta tsitaadiga
Kaamera rezhiimide hulgas on mingi "AR fun" asjandus, mis ajab närvi. Kõigepealt kulus mul aega, et googeldada välja, mis see üldse on. Peale selle ei saa seda kasutada, sest ta ütleb alati "You're moving your camera too fast. Try again." Ja sealjuures pole vahet, kas ma kaamerat üldse liigutan või hoian täiesti liikumatult paigal. Ikka sama teade tuleb ette täpselt ühtmoodi.
See pole mingi eluliselt tähtis funktsioon, aga mind ajab närvi, kui mingi tehase poolt ette nähtud asi ei tööta ja on seega mõttetu ruumiraiskaja. Samas oleks ka hea, kui selle üldse eemaldada saaksin, kuna ta ei toimi.
rtfm99
sõnum 06.01.2015 15:00:03 vasta tsitaadiga
mis ruumi sa juurde mõtled saada kui selle kustutamine õnnestuks?
hkurujo88r
sõnum 07.01.2015 20:28:02 vasta tsitaadiga
Igalpool ei töötagi see.......pildi taust peab normaalne olema. Pane aknast välja või mine õue ja proovi siis.
Toas vägahästi dinosaurusid ringi ei saa ajama panna.
namstoop
namstoop
sõnum 07.01.2015 20:39:11 Re: Sony Xperia Z3 Tablet Compact probleem kaameraga (AR fun) vasta tsitaadiga
poroloon kirjutas:
no see on üks mõttetu lastele mõeldud asi. Tekitab nö virtuaalse reaalsuse, saad mingeid dinosauruseid ja liblikaid jms ruumi kuvada. Või siis kellelegi mütsi pähe või prille ette vms. Ja siis soovikorral ka pildina salvesta. Mul plika esimesel päeval korra proovis ja edasi pole kedagi kottinud.
verba volant, scripta manent
