praegune kellaaeg 30.10.2026 10:19:49
simpanzzz
24.12.2014 22:07:27
Kõvaketas hakkab surema? |
Õe arvuti ei lubanud üks hetk enam programme installida. Esimene rohi oli ketta format ja uus Windows. Windowsi läks enam-vähem edukalt peale, aga kui asi jõudis update-faasi, siis oli jälle häda majas - mitte kuidagi ei läinud updated läbi. Ilma errorita lülitas end välja keset protsessi. Samuti oli probleeme näiteks ID-kaardi tarkvara installiga.
Ise arvasin, et kõvaketas hakkab surema. Tundub, et on andmete kirjutamisega probleeme. Kas on mõistlik järeldus? Kõvakettaga pole hetkel võimalus mingeid teste jooksutada, nii et ärge seda palun soovitage.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
aht0
25.12.2014 00:53:22
| lülita BIOSis ketta S.M.A.R.T sisse, kui ketas suremas, siis käivitades saad reeglina vastavaid karjeid, a la "Drive status BAD, consider backing up and replacing your drive"
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
25.12.2014 14:53:08
Ja täpsema info saamiseks peaks kasutama mõnda SMART infot lugeda oskavat tarkvarajuppi, näiteks HD Tune näitab sulle seda Health sakil.
"Testide jooksutamise" lausest ei saa päris hästi aru - kas ei saa üldse masinale ligi füüsiliselt vms. Et milles täpsemalt asi on? Näiteks SMART info vaatamiseks ei ole vaja mingit testi jooksutada, aga on vaja, et ketas mingi toimiva masina küljes oleks.
25.12.2014 15:46:01
kui konkreetsemaks minna, võib uurida, näiteks biosist mudeliga või kui win veel buudib, dev managerist, mis kettaga tegu on ning hankida nöiteks UBCD, millel on tootjate vastavad diagnoosiutikad olemas. selliselt käituvalt kettalt võtaks mina esimese hooga maha olulised andmed aga kuna te seal juba formaadiga ravisite, on andmete probleem lahendatud. edasi on vaid ketta diagnoosimine, vajadusel utikaga kontrollimine ning sellest tulenevalt kas asendamine või muud. tuksis mälu oskab ka samamoodi käituda. adresseeritakse valesti ning programmid ei toimi nagu peab aga enne diagnoosi ketas ära.. memtest86 on sama ubcd plaadi peal mälu järgi olemas.
725 |
