praegune kellaaeg 16.11.2026 19:00:27
karl963
23.12.2014 21:12:35
laptop ei kaivitu peale hooldust |
| Tere, juhtus selline olukord, et laptopi klaviatuurile sattus väheses koguses vett. Masin sai kohe kinni pandud ja võtsin alguses ainult klaviatuuri paneeli ära, vaatasin et ka selle alla on natuke vett sattunud ja otsustasin siis terve arvuti lahti kakkuda. Võtsin kõik laiali ja panin kuivama, kuna tundus olevat ka mujal natuke niiskust. Peale kuivatust panin asja tagasi kokku ja proovisin käivitada. Algselt võttis pildi ette niipalju, et kysis mis operatsioonisysteemi tahan kasutada. Seal ma ei joudnud midagi valida enne kui masin täiesti seisma jäi. Seejärel enam midai ei juhtu vajutades käivitusnuppu. Ise arvan et võis emaplaadi läbi lüüa? Kuigi pole väga spetsialist riistvara kohapealt.
Fortran
24.12.2014 02:48:59
| Kõige targem oleks arvuti uuesti laiali monteerida ja puhastada emaplaat ning ühendused spetsiaalse puhastusvahendiga (isiklikult kasutan isopropanooli tootenimetusega IPA Kontakt, saadaval nt Oomipoes). Samas tasuks visuaalselt uurida, kas toiteahelas (või mujalgi) on ehk mõni jälg lühisest. Juhul kui pole, siis peaks pärast korralikku puhastust ning kuivatamist arvuti kokku laduma (kasvõi osaliselt). Eks siis ole näha, kas ta hakkab tööle või mitte.
karl963
24.12.2014 12:51:21
| Fortran kirjutas: |
| Kõige targem oleks arvuti uuesti laiali monteerida ja puhastada emaplaat ning ühendused spetsiaalse puhastusvahendiga (isiklikult kasutan isopropanooli tootenimetusega IPA Kontakt, saadaval nt Oomipoes). Samas tasuks visuaalselt uurida, kas toiteahelas (või mujalgi) on ehk mõni jälg lühisest. Juhul kui pole, siis peaks pärast korralikku puhastust ning kuivatamist arvuti kokku laduma (kasvõi osaliselt). Eks siis ole näha, kas ta hakkab tööle või mitte. |
Suured tänud, sai tehtud uusesti monteerimine ja klemmide puhastus. Masin läks käima ja esialgu tundub vigastuseks olevat mõned mittetöötavad klahvid klaviatuuril, annan teada kui esineb edasisi suuremaid tõrkeid. : )
