uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kellaks 200Mhz MMX-i märgi kõik teemad loetuks
raven
sõnum 18.03.2002 23:54:00 kellaks 200Mhz MMX-i vasta tsitaadiga
emaplaat on mingi krdi TX PRO III. on keegi sellest üldse midagist kuulnd? prose on Inteli 200Mhz MMX. Mõtlesin, et võiks pulli pärast vaadata, mis masinast välja pigistab. Jama on see, et pole eriti klokkimisega tegelenud. Puuduvad ka kahjuks emaplaadi raamat ning BIOSis otsi tikutulega taga kohti, kust kordajaid muuta saaks. KAs peaksin BIOSi updatema? või kuda see kellamine sellise massa puhul käib? tra netis pole selle emaka kohta mingit praktilist kasu omavat infi saadaval. igatahes... tekkis mõtteis, soovitusi?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
XYZ
XYZ
sõnum 19.03.2002 09:11:00 vasta tsitaadiga
Kuidas sa kavatsed bios-i updatet teha kui pole netist plaati, tema infi üles leidnud? Esmalt pead ikka plaadi tootja kodulehelt (või mujalt) üles leidma.
JT17
JT17
sõnum 19.03.2002 09:58:00 vasta tsitaadiga
Löö http://www.google.com otsingureal järgmine päring:
+"TX PRO III" +manual
või
+"TX PRO III" +specifications
+ märk täidab operandi AND rolli, jutumärgid on väljendi otsimiseks.
Minu arust on juba esimese ekraani peal terve p-täis võimalikke kandidaate, mis võiksid sinu emaplaadid olla.
Võrdle pilte, kui muud ei aita.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
raull
sõnum 19.03.2002 23:29:00 vasta tsitaadiga
Üle 233 sa suure tõonäosusega ei saa, lihtsalt emaplaatidel ei kipu rohkem toetust olema, nimetatud asja puhul peab emaplaadil hakkama jumpereid ümber tõstma.
predator
predator
sõnum 19.03.2002 23:38:00 vasta tsitaadiga
Ise panin esivanemate rondil P200 MMX FSB 83 MHz peale (250 MHz) ja töötab. Mobo on Chaintech 5TDM2, jahutaja on Coppermine Celeroni oma. Algul tahtsin palja Celeroni ragikaga asja töösse panna kuid kuumaks läks radikas ära, seega pidin cooleri ka külge ikka panema. Originaal pisikest radikat-coolerit ei saanud enam tagasi panna kuna too oli prose külge liimitud ja pole termoliimi endal hetkel käepärast võtta.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
elukas
elukas
sõnum 20.03.2002 00:05:00 vasta tsitaadiga
TX ProIII on PC-Chips & Co poolt ümbernimetet Via Chipset. Selle aja PC-Chips & Co on jube, väga lootust ei annaks. Hea, kui default'i peal ilusti töötab. Ja muide, ega neil ei pruugi kapsas kirjutet ja reaalne jumperi tähendus kokku langeda.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 135
raven
sõnum 12.09.2003 17:24:12 vasta tsitaadiga
jutu jätkuks mainiks ära et 250mhz tuli konkreetse prosega ära ning masin töötab väga stabiilselt. nüüd tikusb seal 500mhz k6:)
