praegune kellaaeg 20.11.2026 03:42:18
JantZzZ 13
18.12.2014 16:48:22
prose läbi? |
Tere,
Ostsin siit foorumist kasutatud protsessori E8500. Nüüd selline jama,et kui arvuti bootima hakkab,siis crashib ja tulevad errorikoodid. Ütleb veel,et restart your pc. Teeb restardi ära,siis jääb must pilt ette ja no signal.
Ennem prose vahetamist Panin bios'ist defaults. Panin uue Prose järgi ja Tegin Cmos. Sealt hakkas see jama pihta.
Olen proovinud jumperit muuta,ilma biosi patareita igat moodi. Panin vana Prose korra järgi ja kõik toimis. Tegin bios update ka igaksjuhuks,kuigi uusim bios peal.
U
plate on dx48bt2 peal uusim bios
Vana Prose oli e6400,uus e8500
EDIT: Nii,win7 peal toimib,aga 8.1 peal ei toimi miskipärast.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Kaldas
18.12.2014 18:49:44
| kui win7 peal toimib, siis prose läbi ei ole. ehk mingid chipset driverid uuendamata?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
shiiiiiiid
18.12.2014 19:01:37
| proovi ahci või ide ümber vahetada, arvan et peale biosi update või clear cmosi vahetas režiimi, vähemasti endal nii juhtunud
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
JantZzZ 13
10.01.2015 17:07:59
Selge,hetkel Lasen win 7'et teise ketta peale. Eks proovin peale installi.
Ega paha ei teeks,kui keegi oc settinguid jagaks. Endal sai 1.23 3.6 GHz ilusti kätte. 4 oleks Siuke paras.
E: Pole ammu kirjutanud siia. Sain vist 4ghz stabiilseks. Volt 1.24. Fps vahe on ikka tuntav, E6400 @3.3ghz võrreldes.
