uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Küsimus: Kus Asus't tolmust puhastada lasta? märgi kõik teemad loetuks
eetfuk
sõnum 16.12.2014 23:29:08 Küsimus: Kus Asus't tolmust puhastada lasta? vasta tsitaadiga
Vabandan ette, kui teema vales kohas. Ei leidnud paremat.
Poolteist aastat tagasi ostsin Asus A55VJ'i 1a.ee'st ja nendepoolse väga negatiivse teenindusega seoses mõne hilisema ostuga ei soovi ma nende poole enam pöörduda ja mõtlesin, et küsin siit, kas on vahet, kus ma garantiiga sülerile tolmupuhastust teha ja termopastat vahetada lasen ilma, et garantii katkeks? Kas on mõni volitatud esindaja või tehakse see ükskõik kus nii ära, et garantii jääb?
infect
infect
sõnum 17.12.2014 00:32:43 vasta tsitaadiga
Vaata oma arvuti alla. Tihti on seal kleepsukene "Guaranty voided if removed". Eks see ole iseennast selgitatav sel juhul.
eetfuk
sõnum 17.12.2014 00:41:58 vasta tsitaadiga
Kus täpsemalt selline kleepekas on? Ja kui peaks kuumusest mingi asi, oletame, et emaplaat sellel läbi kärssama, siis see läheks garantii alla?
Ei paista olevat peale seerianumbri kleepsu mingit kleepsu
HA
HA
sõnum 17.12.2014 00:51:26 vasta tsitaadiga
tavaliselt on sellised kleepsud kruvide peal (kui on)...mingitel asustel näiteks ei saanud ilma seda lõhkumata jahutust prose pealt kätte, et termopastat vahetada...ühel ei saanud isegi põhja alt kaant ära võtta
Iseenesest normaalne arvuti peaks ilma sellise tobeduseta olema
viimati muutis HA 17.12.2014 00:52:30, muudetud 1 kord
infect
infect
sõnum 17.12.2014 00:51:47 vasta tsitaadiga
eetfuk kirjutas:
Kui see oleks sul seal olnud, siis sa oleks näinud. Aga neid võib veel nö arvuti sees ka olla, kui lahti kruvid. Ma ei ole kindel, kuidas nende garantiilistega on.
Ise lastes teha võib selle garantii kaduda, eriti kui selline mõttetu kleepsukene rikutud saab.
Lihtsam variant sul on küsida 1a-st, kas nad teevad seda või on neil mingid töökojad, mis saaks teha.
Emaplaadi puhul ja selle läbikärsamine garantiiperioodil ikka peaks minema. Mis su arvuti temperatuurid üldse on? (nt selle programmiga http://www.techpowerup.com/downloads/2089/real-temp-3-70/)
eetfuk
sõnum 17.12.2014 09:21:36 vasta tsitaadiga
No kui Geforce GT635M pealt mängida, siis on 80-95 kui pudelikorgid tagajalgadel all on, mis tundub ikka jubedalt kõrge olevat, jahutusvõre muutub tulikuumaks ka, läppari korpus väga kuumaks ei lähe. Kui niisama nüüd peale kuumutust seista lasta, siis 10 minutiga langes 50 peale ja tundub, et veidi langeb ehk veel. Eriti aga häiribki just mängimise ajal, et kui ajaviiteks korrakski miski käima panna, siis juba 5-10 minutiga on võre tulikuum ja performance kannatab ning üle 80 ei ole väga normaalne temperatuur minu arust. Eks ta ongi ilmselt tolmust, algul ei kuumenenud ta mul peaaegu, et üldse.
Hommikul nüüd tundubki 40-45 vabalt seistes
HA
HA
sõnum 17.12.2014 09:44:18 vasta tsitaadiga
üle 80 on palju kindlasti
kjmrc
kjmrc
sõnum 17.12.2014 10:00:05 vasta tsitaadiga
Kus linnas asud? Teen ära tolmupuhastus + termopasta vahetus.
Üldiselt pole probleeme garantiiga olnud, kui garantiilisi masinaid lahti kruvida (on kehtinud Delli, Asuse, Lenovo puhul).
eetfuk
sõnum 17.12.2014 10:07:40 vasta tsitaadiga
Asun Tartus, kuid ootaksin selle garantii kaotamise osas veel veidi tagasisidet, kuna garantiiaega on järgi veel poolteist aastat. Kellelgi veel kokkupuuteid? Ja kuidas sa tead, et probleeme pole olnud?
Veidi võhik sel teemal ja seetõttu ka uurin enne kui auku astun. Mis on üldse normaalne tolmupuhastuse ja termopasta vahetuse hind nii ametlikult arvega kui ka "mustalt"?
kjmrc
kjmrc
sõnum 17.12.2014 10:11:42 vasta tsitaadiga
Ettevõtted pakuvad alates 25€-30€ tolm+termo.
Mustalt võib vabalt ka 20€-ga mõlemad teha. Tean, kuna ma olen teinud erinevatele garantiilistele masinatele hooldusi ja samas on ka järele uuritud ametlike garantiiteostajate käest.
Oleneb, kes Sul garantiiteostaja on, ServicaICT või ServiceNet, siis sealt saab järgi uurida, kuidas nad sellesse suhtuvad, kui seadet on lahti kruvitud.
HA
HA
sõnum 17.12.2014 10:12:12 vasta tsitaadiga
Küsi Servisa ICT'st, nemad teevad Eestis ainsana Asuse garantiiremonti
kjmrc
kjmrc
sõnum 17.12.2014 10:16:14 vasta tsitaadiga
Kui neil miskit selle vastu pole, et masinat on tolmupuhastuse jaoks avatud, siis on ju kõik OK!
eetfuk
sõnum 17.12.2014 10:16:49 vasta tsitaadiga
Servisast öeldi, et kui füüsilisi vigastusi ei tekitata, siis "garantii peaks säilima".
kjmrc
kjmrc
sõnum 17.12.2014 10:19:32 vasta tsitaadiga
No siis on korras, obv kui ise miskit sees ära lõhud puhastamise käigus, siis garantii ei kehti.
Kui soovid, võin masina ära puhastada ja uue termo panna, 20€
eetfuk
sõnum 17.12.2014 17:22:13 vasta tsitaadiga
Pärast kjmrc poolt edukat tolmupuhastust tunduvad temperatuurid paremad olevat, normaalolekus oli ca 40 ja mängides 60-70. Eeldan, et need on normaalsed temperatuurid?
infect
infect
sõnum 17.12.2014 17:34:54 vasta tsitaadiga
eetfuk kirjutas:
eetfuk
sõnum 17.12.2014 17:43:24 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile!
