Codecci
15.12.2014 21:58:46
USB3 pordid loevad ainult USB2 seadmeid |
Miskipärast laptopi USB 3.0 pordid loevad ainult USB 2.0 seadmeid. Näiteks igasugused wireless hiired-klaviatuurid, mälupulgad toimivad USB 3.0 aukudes ilusti, aga üritan ühendada USB 3.0 välise kõvaketta (WD MyPassport) siis ei midagi, samas teises arvutis USB 3.0 augus töötab antud kõvaketas ilusti ja sama arvuti USB 2 aukudes ka (sest compatible with USB 2.0), lihtsalt USB2 kiirusega siis.
Tegin kiire googelduse ja soovitati USB 3 driverid maha lasta ja uuesti installida, mille ka ära tegin + restart, aga ei muutunud midagi. Või äkki ei lasknud kõiki maha mis vaja? Pole väga sinapeal driveritega, maha lasin igatahes:
Ja arvuti/emaplaadi andmed:
traks
Codecci
15.12.2014 23:04:07
Sain tööle! Tänud!
Olin kusjuures sama asja juba teinud, aga uninstallisin kõigepealt Device Managerist selle eXtensible Host Controlleri ja siis Root Hub kadus iseenesest ära... Nüüd uninstallisin kõigepealt Root Hubi ja siis Host Controlleri, re-install ja toimib
Unknown device kohta, tegin ära mis ütlesid, näitab nii:
Ehk siis tundub, et sa ei eksi. Mis see "kahju" tähendab, midagi läbi? Või võib põhjus selles olla, et mul kasutusel SSD?
traks
Hiid
06.02.2015 08:37:59
Mul on sama jama.
http://pcidatabase.com/ näitab mingit RENESAS värki, lasin need usb3.0 driverid maha ja uuesti kodulehelt peale, aga kui väline usb 3.0 ketas auku pista, siis ütleb et see seade töötaks kiiremini, kui pistaksid ta usb 3.0 auku
Kodulehel on nii Renesas kui Nec driverid.
Nec on vanem. Kas peaks tollega proovima?
Või on mul hoopis mingi emaplaadi driver puudu?
Mu läpakaks siis HP EliteBook 8540w Mobile Workstation
NATAS999
06.02.2015 09:16:11
| Hiid kirjutas: |
Mul on sama jama.
Mu läpakaks siis HP EliteBook 8540w Mobile Workstation |
nexus5 ütleb sama asja. äkki on tolvanid insenerid sul ka usb3 kontra otsa usb2 pistiku pannud. vähemalt kui enda telefoni kohta uurisin, siis selline asi silma jäi.
Hiid
06.02.2015 09:32:56
omaarust kunagi sain sealt usb 3.0 kiirused ikka kätte
06.02.2015 09:37:11
USB-pesad ülekoormatud, kuna teistes pesades vooluõgardid?
Hiid
06.02.2015 10:36:23
kõik pesad on tühjad, kui üks hiir välja arvata.
Sel mudelil on vasakul pool usb 2.0 ja paremal Usb 3.0
Tõstsin selle hiiregi juba Usb 2.0 poolele.
30 MB/s on kiirus igast august
NATAS999
06.02.2015 13:20:51
| Hiid, kas mõnda muud usb3 seadet pole käepärast? hetkel tundub, nagu oleks kas pistik või juhe viga saand või klemmid tahmased või miskit natukene lühises. võiks proovida võimaluse korral miskit liveCD, viimati windows hapu. samas võib ka kontrolleril mingi häda olla. endal emaplaadil üks sata kontra üks moment otsustas enam mitte adekvaatselt koostööd teha, alguses langes kiirus ja hetkel kas ei tunne üldse küljes olevat seadet ära või kukutab tagant ära seadme.
Hiid
06.02.2015 13:45:06
| NATAS999 kirjutas: |
| Hiid, kas mõnda muud usb3 seadet pole käepärast? hetkel tundub, nagu oleks kas pistik või juhe viga saand või klemmid tahmased või miskit natukene lühises. võiks proovida võimaluse korral miskit liveCD, viimati windows hapu. samas võib ka kontrolleril mingi häda olla. endal emaplaadil üks sata kontra üks moment otsustas enam mitte adekvaatselt koostööd teha, alguses langes kiirus ja hetkel kas ei tunne üldse küljes olevat seadet ära või kukutab tagant ära seadme. |
kusagil üks pulk on. peab proovima.
Täna hommikul nii tegigi, et Windows ''kolksu'' tegi, aga ketast nähtavale ei ilmunud. Mitu korda sisse-välja, siis teatas, et ketast saad kasutada ainult peale formatti.
Lükkasin sellepeale usb2 auku ja töötas ilusti.
Formattsiin igaksjuhuks siis ketta ära ja hakkas USB 3.0 augus ka näitama, aga kiirus on eelnimetatud 30MB/s
NATAS999
06.02.2015 14:05:42
| kui pulk korralikult töötab, siis jääb veel paar varianti, et ikkagi kontakt/juhe halb või siis kettal usb vigane. seda siis peab teise arvuti küljes proovima, kus usb3 raudselt korras on. Ketta toidet julgeks ka kahtlustada. hetkel rohkem variante välja käia ei oska.
Hiid
06.02.2015 15:05:01
ketas toitub usbst.
Pulk näitab kiiruseks 120 hetkeks. Siis tuleb calculating ja lõpuks ütleb, et polegi ühendatud ja seega ei saa ka edasi andmeid liigutada
Mingi kiiruste võrdlemise proge oli, mis see on? Kas see midagi kitsaskoha kohta ei osanud näidata?
06.02.2015 15:10:09
Sul on arvuti tuksis, mees.
NATAS999
06.02.2015 15:12:03
Hiid, crystal disk mark on üks kiirusetest sellistele asjadele. kitsaskohtade diagnostika kohta kahjuks ei oska midagi soovitada. aga tundub siiski kontrolleri probleem olema, kui pulk ka ei toimi korralikult.
endal usb3 pulk ja see liigutab päris nobedalt, numbrit ei hakka praegu peast valetama, aga kas ka sinna 120-150 kanti. võis isegi 200 peal käia, aga pead ei anna.
Hiid
06.02.2015 15:16:11
| Betamax kirjutas: |
| Sul on arvuti tuksis, mees. |
jälle
Eelmine ka kärvas USBitõve kätte.
Mis siis järgmiseks.
06.02.2015 15:20:31
Mis järgmiseks - seda ma ei tea, aga ära oma kettaid ja mälupulki enam nendesse USB-pesadesse topi. Ei mõju neile just hästi. Eriti, kui kettad kolksuma kipuvad.
NATAS999
06.02.2015 15:20:49
| Hiid kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
jälle
Mis siis järgmiseks.  |
tuleb osta 1200W toitekas, 200-300€ maksev emaplaat ja half-decent mälud eelistatavalt 16GB. Muu kraam vast pole enam nii määrav. Korpus peab olema kõige suurem mis saada on ja kõik ventika kohad vente täis laduda nii suurtega, kui sinna panna saab.
mul sellise kooslusega usb kõik töökorras niipalju kui tean.
korsten
06.02.2015 17:12:50
NATAS999, LED tuled, vilkur ja diskokera pidid töökindlusele kaasa aitama. Saarepuust on-off nupp ka.
Millest selline järeldus?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
Hiid
06.02.2015 17:12:55
| Betamax kirjutas: |
| . Eriti, kui kettad kolksuma kipuvad. |
Mitte ketas ei kolksunud vaid Windows
Nii, nagu foorum teeb tadatadaaaaa
Hiid
06.02.2015 21:24:12
Ma vist sain oma asja hüppama.
2 a tagasi tehtud test, Lenovo Z seeria läpakas. expresscard54 pesas oleva hiina usb 3.0 tekitajaga:
Nüüd on sama kettaga nii, mitte samahea, aga siiski töötab
viimati muutis Hiid 07.02.2015 07:31:32, muudetud 1 kord |
NATAS999
06.02.2015 22:37:24
| tundub enamvähem. kas see nüüd siis selle express kaardi küljes, või said selle emaplaadi usb tööle?
Hiid
NATAS999
07.02.2015 14:30:20
kui marvelli sata jamaga maadlesin, lasin uue biose peale, näppisin seadeid, natukene aega toimis ja siis hakkas jälle jamama. loodetavasti sul nii õnnetu seis pole.
