uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Master ja Slave vs CD-ROM ja HDD märgi kõik teemad loetuks
posthuman
posthuman
sõnum 21.10.2003 15:42:03 Master ja Slave vs CD-ROM ja HDD vasta tsitaadiga
tean, et enamasti paigaldatakse kõvaketas ja cd romi erladi IDE kaabli otsa,kus mõlemad esinevad masterina.
kuna mul arvutis peale ühe cd-rw ja hdd midagi pole,siis saan ma neid ka paigutada ühe jhtme otsa, ehk CD-RW ---> primari master ja HDD ----> primari slave.
hetkel juba ära paigutatud,kuna tahtsin juhtmetest kastis lahti saada.
kas ja miks üldse peavad kettad eri juhtme otsas olema ja kas tingimata on vajlik,et hdd on master või kärab ta slavena ka?
MetalScorpion
sõnum 21.10.2003 15:56:25 vasta tsitaadiga
üldjuhul on kõvaketas ikkagi mõeldud primari masteriks, cd-rw võid panna slave'iks.
mina kasutaksin stabiilsuse huvides mõlemat ühendust/juhet
It's not a choice, it's a way of life
tomson
tomson
sõnum 21.10.2003 16:58:11 vasta tsitaadiga
HDD on ühe otsas ja CD-ROM teise otsas sellepärast, et CD-ROM, mis on kõvasti aeglasem seade ei võtaks HDD performance'it alla
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
Moseys
sõnum 21.10.2003 17:34:53 vasta tsitaadiga
katseta sanraga ma mingi 3a tagasi proovisin ka kui paned 1 kabla otsa cd ja hdd siis hdd jõudlus langes mingi 1/10 peale
maimäleta täpselt milles konflikt aga jõudlus läheb juramaks raudselt
keegi-Hannes
sõnum 24.10.2003 13:52:13 vasta tsitaadiga
Moseys kirjutas:
Seetõttu, et IDE controller valib selle taga olevatest seadmetest aeglaseima seadme ülekandeprotokolli ehks siis PIO3;4 või ATA33-e kuigi ketas võiks joosta kiirema protokolli peal. (Ultra ATA 133)
Sellest see kiirusekaotus.
Ka kaks erinevate kiirustega HDD-d tasuks hoida erinevate "sabade" taga.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Jannoke
sõnum 24.10.2003 14:08:11 vasta tsitaadiga
asi ei ole päris nii. CD-rom on atapi tüüpi seade ja tema käsutamine toimub miskit moodi erinevalt kõvaketastest. Nimelt kui paned isegi 2 cd-rommi 1 ide kaabli peale...siis on tõsine kiiruse langus kui 2 cd-rommi loevad ühel ajal. See ei saa kuidagi olla ATA33 probleem. Sest mul on DVDrom ATA66 ja kirjutaja ATA33. 33MB sekundis ei tule kuidagi 2 cd-rommi pealt kokku, isegi mitte ligilähedaselt. Kui panna mõlemad korraga lugema siis tõmabavad üxteist täiega lohku. Teatud settingute korral on näha kaa...kuidas cd-lugemis tuled kordamööda põlevad, sest nad ei saa lihtsalt ühel ajal lugeda.
Teatud konfide puhul on selline probleem suurem ja teatud kombinatsioonide puhul on kadu suhteliselt märkamatu.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
Fisher
sõnum 24.10.2003 15:12:01 vasta tsitaadiga
mul on 2 kõvaketast ja cd-rom, kuidas peaks ma nad ühendama, et kõik töötaks ideaalselt?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
Hiid
Hiid
sõnum 24.10.2003 15:15:36 vasta tsitaadiga
Põhiline ketas mida kasutad, Primari masteriks, teine secondari masteriks ja cd secondari slaveks. Mina paneks nii. icon_redface.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sektor1
sõnum 24.10.2003 15:16:39 vasta tsitaadiga
To Ficher - oleneb juba ka kaablitest - kui üks on ATA 133 kaabel siis tavaliselt ei ole teine seda kohe mitte..
Mina paneks 2 X HDD kui nad sul on 100 või 133 ühe kaabli otsa ja Romi-d teise - ehk siis RW master ja R Slave..
AMD VS INTEL
konn
konn
sõnum 24.10.2003 15:19:51 vasta tsitaadiga
Jannoke kirjutas:
noanna abi. küll on ikka inimesed naiivsed. kolmesajase toiteplokiga masin tarbib v6imsust 300W ja ata33 transfet modes peab saama vindilt lugeda 33MB sekundis nii jah?
see ata33/66/100/133 ei erine praktiliselt millegi poolest, p6hi aeg kulub kettaoperatsioonidele nagu seeking ja spinning. sama v6i veel hullem lugu cd-romiga. parimatelt vintidelt saab lugeda 25MB/sek, olgu siis kanal ata33 v6i 133 see ei huvita kedagi.
ja see 25MB sec annab ka vaid hdparm -t, kui hakkad asju kopeerima on ikka mingi 6-10MB/s
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
