uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY "Kohviarvuti" märgi kõik teemad loetuks
Erlendl8
Erlendl8
sõnum 10.12.2014 11:50 DIY "Kohviarvuti" vasta tsitaadiga
Nii, lood siis sellised et kool hakkab lõppema ja vaja teha lõputöö. Üks õppejõududest pakkus välja et ehita kokku lauaarvuti ja kohvimasin icon_smile.gif. Ilmselt 12 voldise kohvimasina korpusesse paigutamine probleeme ei tekita kuid häda tuleb selle tööle saamisega. Seetõttu küsingi nüüd siit abi et äkki on teil mõni tore idee kuidas näiteks läbi arvuti käivitada kohvi tegemise protsessi. Võimalik et selleks läheb vaja arduino plaati?
asdf
sõnum 10.12.2014 15:41 vasta tsitaadiga
Kui otseselt ette öeldud pole, et mis formaadis arvuti olema peab, siis võid ka RPi otse sinna sisse lajatada ja selle GPIO pinidega kontrollida seda masinat.
Terror
Terror
sõnum 10.12.2014 15:53 vasta tsitaadiga
https://www.spark.io/
Väiksemagabariidilised trei, frees ning keevitustööd. PS.
Erlendl8
Erlendl8
sõnum 10.12.2014 16:16 vasta tsitaadiga
Nagu aru saan on see Spark Photon pre-order. Kahjuks ei ole märtsini aega. Vaimusilmas näen miskit sellist et avad programmi mis küsib sult kas kohvi soovid ning vastavalt käsule tegutseb edasi icon_biggrin.gif. Ehk leidub oomipoes või mujal kohalikkes ettevõtetes müügil Spark sarnaseid plaate?
asdf
andresv
sõnum 10.12.2014 16:23 vasta tsitaadiga
vanem core nimeline moodul saadaval, küll veidi kallim aga sisu piisavalt seal.
vist on kohe valmidus mobiilist pin-e sisse välja lülitada, et ühenda ainult releega ja töötav asi olemas.
matukaz
matukaz
sõnum 10.12.2014 17:46 vasta tsitaadiga
andresv kirjutas:
Yep!
Isegi mõelnud selle core ostmise peale, aga ootan selle photoni ära. Ise olen vähemalt 4 aastat arduino fänboy olnud ja liikusin edasi androidi appide tegemise peale veidi aega tagasi nii, et see oleks midagi ägedat minu jaoks!
nähes nagu seda, http://www.hackster.io/krvarma/spark-core-and-smartthings ja koodi vaadates siis tundub, et kood on vägagi lühike ja sellega ei oleks ju mingi probleem teha valmis nii, et saaksid telefoni kaudu kohvimasina käima panna? Aga muidugi kuidas teha programm nii, et see oleks ka olemas arvutis, ei oska öelda.
Midagi huvitavat lugemiseks: http://stackoverflow.com/questions/3246077/controlling-simple-relay-switch-via-usb
Kui see projekt saabki valmis, siis tahaks teada isegi kuidas lahendasid probleemi.
ranel
sõnum 10.12.2014 20:00 vasta tsitaadiga
USB-sse mingi arduino ühendada, relee vahele, pisike programm, mis saadab terminalist on-off ja ega muud seal väga teha polegi.
Kuigi 12V toide kohvimasinale on suhteliselt jabur. See on tervelt ~10-15A.
Ja see paigalduse osa, ma enne teeks selle ära, kui ütleks, et selle paigutus on lebo. Vee sissevõtt, kohvi kättesaamine, puhastamine jne.
Lõputööd peavad viisakad jääma, et koolil poleks häbi seda kusagil demonstreerida.
55684121
Mootoritõstuki rent 1. päev 12 EUR, järgnevad 10 EUR.
matukaz
matukaz
sõnum 10.12.2014 20:02 vasta tsitaadiga
Ja võiks ikka nii olla, et ohutu ka oleks see kohvi tegemine. Mitte, et jah, midagi juhtub siis inimene on ohus ... või arvuti läheb lühisesse jne.
NightStriker
NightStriker
sõnum 10.12.2014 20:12 vasta tsitaadiga
Otsi mõni prescott P4. Korralik overclock peale ja piiratud veevooluga vesijahutus kohvivett keetma.
Please don't follow me into the sun.
Tsüklis töönarkomaan. Öös on asju mida magajad ei näe...
idegraaf
sõnum 11.12.2014 00:03 vasta tsitaadiga
Link
riaak
riaak
sõnum 11.12.2014 00:42 vasta tsitaadiga
Ehk oleks lihtsam kohvimasinasse arvuti (arduino nt) integreerida?
"Bare bones" arduino võib vägagi pisike olla ning ühendus siis üle wifi või BT. Võiks mahtuda sinna sisse küll. eusa_think.gif
Nii jääks välimus ka alles ning ehitamist kui sellist kõvasti vähem.
¯\_(ツ)_/¯
Adebisi
sõnum 11.12.2014 08:40 vasta tsitaadiga
http://playground.arduino.cc/Main/CoffeeTronics
http://baltimorehackerspace.com/2012/01/coffee-maker-mod/
Erlendl8
Erlendl8
sõnum 11.12.2014 10:52 vasta tsitaadiga
Võibolla tõesti proovida juba kohvimasinasse mahutada adruino ja ethernet shield ning prooviks miskit läbi neti aretada.
asdf
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 11.12.2014 14:53 vasta tsitaadiga
Arduinole on ju ka bluetooth jubin olemas, millega ka väga lihtne toimetada. Nt arduino pro mini(http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini) ja bt moodul võtavad ikka väga vähe ruumi ja stock kohvimasina nt põhja sisse peitmine ei tohiks mingi probleem olla.
Terror
Terror
sõnum 12.12.2014 09:14 vasta tsitaadiga
Erlendl8 kirjutas:
Eelpool pakutud spark core'l on integreeritud wifi. Seda saad kontrollida kas läpakast või nutitelefoniga - milleks juhtmeid?
kpihus
kpihus
sõnum 12.12.2014 10:34 Re: DIY "Kohviarvuti" vasta tsitaadiga
Erlendl8 kirjutas:
Õppejõud soovitas elektri ja vee kokku panna ?
EDIT: OFFTOPIC: Ebaoluline fakt - esimene weebikaamera sai alguse kohvimasinast. CERNi teadlased ei viitsinud teise koridori otsa jalutada, et kontrollida, kas masinas kohvi on või mitte icon_smile.gif
rex
rex
sõnum 12.12.2014 16:31 vasta tsitaadiga
Ega see sul miski unikaalne idee just pole:
