uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Wifi stabiilsus märgi kõik teemad loetuks
tavikas
sõnum 23.11.2014 19:22:21 Wifi stabiilsus vasta tsitaadiga
Tere,
Olen hädas ebastabiilse wifi-ühendusega korteris.
kasutusel on Elioni 50/50 (50mbps) internetiühendus ning thomson TG784 ruuter
Kui arvuti on ühendatud kaabliga näitab elioni kiirusetest stabiilselt 49..50Mbps üles ja 49..50Mbps alla.
Üle wifi on kiirusetesti tulemuseks tavaliselt umbes 20Mbps, kusjuures üldjuhul on upload kiirus kuvatud suurem kui download.
Kui wifi ja kaabel on korraga aktiivsed, näitab kiirusetest kiiruseks veidi üle 40'ne.
Reaalsel arvuti kasutamisel ainult wifi ühendusega püsib ühendus tund-kaks peale ühendumist hea(sõltumata sellest, kas ühendust või arvutit reaalselt kasutatakse või mitte), kuid pärast paari tundi muutub signaal nõrgemaks ning katkeb (wifi ikoon arvutis näitab ka vahepeal maksimumi, siis miinimumi ja vahepeal üldse mitte mingit levi ning kirja not connected). Peale katkemist wifile restarti (ükskõik kas wifi disable/enable või connect to..) tehes taastub ühendus mingiks ajaks alati.
Ruuteriga on ühendatud ka Motorola digiboks ning selle küljes üks teler. Wifi stabiilsuse probleem esineb sõltumata sellest, kas teler ja digiboks on töös või näiteks üldse lahti ühendatud. Ajal, mil Wifi katkeb, on teleri signaal tugev - audio ja video on stabiilsed ja märke ühenduse aegluse või ebastabiilsuse kohta teleri signaalist näha ei ole.
Arvuti töölaud asub ruuterist umbes 1.5 meetri kaugusel samas ruumis ning samal tasapinnal. Ruuteri antenn on püstises asendis.
Töölaual on katsetatud sarnaste tulemsutega kahte erinevat arvutit.
Milles võib seisneda probleemi põhjus ning mida saaks ette võtta wifi stabiilsemaks muutmiseks?
ette tänades,
Taavi
ja olemegi tagasi..
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 23.11.2014 20:24:33 Re: Wifi stabiilsus vasta tsitaadiga
tavikas kirjutas:
Selle ruuteri sisemine wifi ilmselt jamab. Kui wifi on vajalik, tuleb lisada teine wifi tugijaam.
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 23.11.2014 21:07:40 vasta tsitaadiga
Seadme vananemine.
Uus ruuter.
Kõige odavam oleks üks lisa wifi purk bridge modesse lükata.
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=V%C3%95RK&IC=4820&PGC=RUUTER&ItemID=4820-1411
tavikas
sõnum 23.11.2014 21:28:37 vasta tsitaadiga
njah.. arvasingi ehk, et ruuteri küsimus. Aga tänud seniste vastuste eest.
ja olemegi tagasi..
p2ep
sõnum 29.11.2014 13:03:08 vasta tsitaadiga
Lisaks veel nüanss, et TG784 toetab 802.11g standardit, mille maksimaalne kiirus on 54 Mbps, reaalne andmeside kiirus sellega ongi 20 mbps kanti.
Kui tahad kiiremat, otsi 802.11n toetav AP ja pane Tg-le sappa, või lunasta Elionist Inteno
martin366
martin366
sõnum 29.11.2014 17:44:09 vasta tsitaadiga
Ma läheks Elioni kontorisse ja kurdaks mure ära, ehk saad Inteno, kasvõi odavamalt kui see muidu on icon_smile.gif
Kui ei saa, siis tuleb teine ruuter Thomsonile lisaks panna, wifit jagama icon_smile.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
aht0
sõnum 10.12.2014 13:04:59 vasta tsitaadiga
kui ümbruses on palju teisi wifi 2.4 GHz levialasid (teiste levialade kanalid tahes-tahtmata kattuvad sinu wifi ap kanaliga, misiganes kanali valid) siis koli ümber 5Ghz alasse (hangi vastav ruuter). 5Ghz diapasoon lahendaks ka wifi kiiruse probleemi.
-parun-
sõnum 10.12.2014 14:38:28 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Siinjuures ei tasuks unustada et klientseadmed peavad ka 5GHz diapasooni toetama.
