gretchin
21.10.2003 14:58:33
kas probleem cd-rom'iga ? |
Juhtus täna selline äpardus ,et plaat ei jäänud korralikult peale ja vajutasin nupule , et ta sisse läheks , cd-rom oli kinni ja plaat sees kuidagi välja ei tahtnud tulla , siis sain lõpuks lahti ja plaat sõitis välja , plaadil endal midagi viga polnud , aga cd-rom'i laest (ülevalt) , kukkus mingi tihend/pehmendus alla ning ma mõtlesin , et äkki ei või enam plaati sisse panna , et kui oluline see tihend on ?
Tihendist: Tihend on halli värvi ja väike ring mis mahub täpselt plaadi keskele olevale ringile ära (see läbipaistev ala plaadi keskel) , proovisin ja läheb täpselt , siis hakkasin mõtlema et äkki nüüd hakkab plaati hõõruma ja tuleb tihend tagasi toppida ? Või on tegemist hoopiski kasutu jupiga ja võin plaate edasi lugeda anda.
CD-ROM on muide LITE-ON 52x kui see midagi ütlema peaks.
Ootan igasugust abi ja soovitusi
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
Mart352
25.10.2003 14:18:22
Garanti on? Kui ei siis tegelikult peaks selle tihendi tagasi panemine üsna lihtne olema. See tihend hoiab CD-d paremini paigal.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
agent007
26.10.2003 08:02:43
kui pole garantiid siis võta ise lahti ja kleepi see kumm või pehmendus sinna tagasi.see peaks olema mingine rauast ümmargune jublakas kus peal ta oli.atakiga hoiab kll.kui sa seda tagasi ei pane siis võivad nii mõnigi plaat perse minna ja ma arvan et kui paned cdromi Praegu plaadi siis hakkab julmalt vilistama!
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
gretchin
26.10.2003 19:26:10
hmm , asi töötab nagu vanasti ja tihend vedeleb siin kapi peal , mingit vahet ei näe ja plaatidele pole midagi teinud
38 |
pang
26.10.2003 19:28:51
| gretchin kirjutas: |
hmm , asi töötab nagu vanasti ja tihend vedeleb siin kapi peal , mingit vahet ei näe ja plaatidele pole midagi teinud  |
vb pole ta siis nii tähtis, kui on siis hakkab ta varsti cd-dele mõjuma
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
gretchin
26.10.2003 19:40:10
Nojah , aga ma cd-romi nii väga ei kasutagi ja varsti tuleb sellest arvutist nagunii lahti saada , siis pakin tihendi kaasa
38 |
agent007
26.10.2003 19:43:54
| mis arvuti on?
29 |
pang
26.10.2003 19:49:26
| agent007 kirjutas: |
| mis arvuti on? |
profiil: AMD 750
Geforce MX400 64mb
256 SDRAM
52*CD rom
LG monn
Logitech hiir
46 |
agent007
26.10.2003 19:52:57
| aga kõvaketas
29 |
gretchin
26.10.2003 19:58:08
13,9 GB , mingi x firma vist
ma uurin siis editin posti
38 |
pang
26.10.2003 20:07:33
| mis arvuti on? |
aga miks seda vaja on?`
46 |
gretchin
26.10.2003 20:51:36
ei leidnud midagi , ja pealegi mul on arvutile ostja olemas , kui sul soovi oli
38 |
