estdata
03.12.2014 22:16:45
kõvaketta arutamine |
tere
Tekkis küsimus , kui biosis näeb ketas ja kui soov clean installi teha siis selle ketta mille peale soov windows lasta ei näita . kas asi on siis nii et kettas kutu?
Või võimalik veel miskit teha
viimati muutis estdata 04.12.2014 19:56:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
NAIRI2
03.12.2014 23:01:03
Re: kõvaketta arutamine |
| estdata kirjutas: |
| selle ketta mille peale soov windows lasta ei näita . |
Kus ei näita? Mis ei näita? Mida ei näita? Kui vajad abi, siis väljendu mõistetavalt.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Märt.
04.12.2014 05:30:03
| estdata kirjutas: |
tere
Tekkis küsimus , kui biosis näeb kettas ja kui soov clean installi teha siis selle ketta mille peale soov windows lasta ei näita . kas asi on siis nii et kettas kutu?
Või võimalik veel miskit teha |
Ketas kirjutatakse ühe t-ga. Ja muidu pn ka su jutt täiesti arusaamatu.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Longero
04.12.2014 08:17:55
Ilmselt BIOS'is on ketas näha, aga plaadipealt bootides pole ketast näha.
Osad SATA pordid (oleneb emaplaadist) olid vist mõeldud ainult sellistele ketastele kus andmed (pildid jms) peal, kui ketas sellise pordi järel siis sinna ei saa wini peale lasta... ma küll ei tea, kas win plaadilt bootides on näha taolistes portides olevad kettad. Vähemalt nii ma olen aru saanud taolisest lausest...
| These SATA ports are for data hard drivers only. ATAPI device is not supported |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
estdata
04.12.2014 20:00:09
Kui windows install usb pealt peale lasta siis kui jõuab ketta partitioonide juurde siis seda ketas näha pole kuigi BIOSis näeb seda.
Kas ketas on kutu või mitte?
16 |
A.S.
04.12.2014 20:09:01
Võib olla, et sa üritad installida XP-d.
Võib olla, et eelnevalt oli kettal mõni eksootiline opsüsteem ja Windows läheb selle nalja peale lihtsalt lolliks.
http://gparted.org/ näeb ketast?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
estdata
04.12.2014 20:47:38
| A.S. kirjutas: |
proovitud Windows Server OS peale installida prooviks aga ei saanud
16 |
A.S.
04.12.2014 21:01:55
| Et siis Windows Server 2012 (R2) ei leidnud ketast? Siis on jah natukene pahasti.
34 |
estdata
04.12.2014 21:22:42
| A.S. kirjutas: |
| Et siis Windows Server 2012 (R2) ei leidnud ketast? Siis on jah natukene pahasti. |
windows server 2008 R2 aga leiab teist ketas mis on suurem küll kuid seal on andmed enamuses
16 |
NAIRI2
05.12.2014 10:51:34
Alustaks nii:
1. Mitu ketast on masinas?
2. Millised partitsioonid on ketastel?
mina uuriksin gparted abil.
estdata
06.12.2014 17:23:20
| NAIRI2 kirjutas: |
Alustaks nii:
mina uuriksin gparted abil. |
gpartega leiab teist ketast üles kuid kui installib ilusti os ära siis kui peale reboot ei booti üles ega miskit ei tee , must ekraan ja üleval nurgas kriips nurgas vilgub ja muud ei miskit
16 |
A.S.
06.12.2014 19:06:40
| estdata kirjutas: |
| kuid kui installib ilusti os ära siis kui peale reboot ei booti üles ega miskit ei tee |
Et siis Windowsi installikas leidis lõpuks ketta üles? Või mis asi mida installis ja kuhu?
Kas see konkreetne ketas, selles konkreetses arvutis, selle konkreetse koha peal, selle konkreetse kaabli küljes buutis varem opsüsteemi korralikult?
Opsüsteemi installimise ajal ühendasid ülejäänud kettad ilusasti emaplaadi küljest lahti?
34 |
estdata
06.12.2014 20:06:05
| A.S. kirjutas: |
| estdata kirjutas: |
Just nii , Proovisin nii et ühendasin kõik kettad emaplaadi küljest lahti, jättes vaid ühe selle just probleemse ketta ja leidis üles , installis ilusti ära aga siga kaua võtab aega et ta selle op systeemi laeks üles bios hardware menu siis must ekraan ja mõne aja pärast alles laeb üles
16 |
07.12.2014 21:08:15
1. mingi delay on pandud ketaste tuvastamisele.
2. kui kettaid hakatakse masinale uuesti külge ühendama, pannakse sata0/1/2/.. pesadesse need suvalises järjekorras ja kui satub installitud ketta "ette" prioriteetsemas pesas olev ketas, kust pealt proovitakse buutimiseks vajalikku infi saada, läheb aega..
725 |
estdata
07.12.2014 21:51:56
| laurx kirjutas: |
2. kui kettaid hakatakse masinale uuesti külge ühendama, pannakse sata0/1/2/.. pesadesse need suvalises järjekorras ja kui satub installitud ketta "ette" prioriteetsemas pesas olev ketas, kust pealt proovitakse buutimiseks vajalikku infi saada, läheb aega.. |
või siis tekib konflikt selle grubiga kui jäi kuskil taga plaanile see
16 |
