uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  "Lihtne/Rumal" küsimus graafikakaarti mineva toite kohta (Gigabyte GTX 970) märgi kõik teemad loetuks
Rauno266
sõnum 03.12.2014 15:24:44 "Lihtne/Rumal" küsimus graafikakaarti mineva toite kohta (Gigabyte GTX 970) vasta tsitaadiga
Panin umbes kuu aega tagasi kokku oma arvutikasti ning minu jaoks tuli üllatusena see, et videol olid 6+8 voolupesad, aga toitest ei tulnud ühtegi 8 pin juhet. Küll aga tuli mitu juhet, millel oli 6+2 pin ehk siis 6 pin ja kõrval eraldi pistikuna veel 2 pini. Oma initsiatiivil lükkasin 8pin pessa siis mõlemad sisse ning kõik töötas kenasti. Pikema kasutamise järel olen aga täheldanud mõningaid arvuti jõudluse probleeme, mis võivad küll tulla süsteemi valest (tarkvaralisest) konfist, aga samas võib põhjus olla selles, et sealt 6+2 pin ühendusest ei tule nii palju voolu sisse, kui 8pin-st tuleks.
Toiteplokk: Enermax 730W (tootekood: erx730awt).
Videokaart: Gigabyte GTX 970 G1 Gaming
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 42
Levelxer
Levelxer
sõnum 03.12.2014 15:25:40 vasta tsitaadiga
Toiteplokk ei tohiks pidur olla antud koosluses.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
siven
siven
sõnum 03.12.2014 15:26:21 vasta tsitaadiga
8 pin minu teada otse ei eksisteerigi. ongi alati 6+2 pin.
sest osad videokaardid tahavad ainult 6 pin. ja sellepärast ongi tehtud selline standard
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
indumen
indumen
sõnum 03.12.2014 15:28:06 vasta tsitaadiga
see toide peaks nüüd küll igast asendist selle kaardi ära toitma, enamus toiteid ongi 6+2,
milles see jõudluse probleem väljendub sul ?
EDIT:
koduses masinas on selline toide http://www.seasonicusa.com/M12-EVO-Edition.htm
tuleb toitest välja küll 8-pin eraldi video jaoks, lihtsalt lõpus olev pistik on 6+2 aga füüsiliselt tuleb välja eraldi juhtmed, teatavasti on osadel toidetel võetud see +2 lihtsalt kõrvalt klemmidest.
kuid nagu öeldud korraliku toite puhul nagu siin kompotis välja toodud ei tohiks sellegipoolest probleem sinna taha jääda.
ükskord me võidame niikuinii
viimati muutis indumen 03.12.2014 15:33:32, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
Rauno266
sõnum 03.12.2014 15:35:17 vasta tsitaadiga
FPS langeb mängudes, kus ta ei tohiks kohe mitte langeda, alla 30. Näiteks toon Far Cry 3 max seadetel. Kõik GTX 970 benchmarkid selle mängu kohta väidavad, et pikemal testimisel jääb minimaalne fps üle 60.
Siis on vist ikka asi win 8.1 64-bit süsteemis ja mingis konfiprobleemis olgu see siis BIOS või OS poolne konf.
indumen
indumen
sõnum 03.12.2014 15:39:41 vasta tsitaadiga
pigem vaata siis kõik draiverid üle (video ja mobo chipset eelkõige, bios uuendused jne) kui mingit klokkimise softi kasutad siis võiks ilma selleta proovida testi mõttes.
win 8 ilmselt oskab ise automaatselt enamus draivereid kohe peale paugutada, aga proovi tootjapoolseid draivereid.
viimati muutis indumen 03.12.2014 15:42:42, muudetud 1 kord
Levelxer
Levelxer
sõnum 03.12.2014 15:42:05 vasta tsitaadiga
Jep videokaardi driverid soovitaks eemaldada sellise programmiga näiteks - http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
Restart ja uued peale, mõni aeg tagasi sai parandatud enda masina jõudlustki.
Rauno266
sõnum 03.12.2014 15:53:16 vasta tsitaadiga
Peab vist sinna suunas jah uuesti vaatama, sest tegelikult sai nii tehtud ka, et windowsi poolt installitud draiverid lasin maha ja tootja omad peale ka, aga kuna tol hetkel mängitavad mängud nagu CS ja Dota jooksid probleemideta (need jooksevad max seadetel ka HD4600 integreeritud videoga), siis ei märgand seda probleemi. Peaksin vist esmajärjekorras tegema 3D Mark testi ja vaatama, kas tulevad minu süsteemi kooslusele kohased tulemused. Eriti märkasin jõudluse probleemi CoD: Advanced Warfares kus max seadetel oli mängida võimatu, sest fps oli umbes 15-20. Mida tegelikult ei tohiks juhtuda, sest pole tegemist just kõige ressursinõudlikuma mänguga.
krist2an
krist2an
sõnum 03.12.2014 16:05:29 vasta tsitaadiga
Panid sa monitori kaabli ikka õigesse pessa? Ise küll kaabli integreeritud kaardi pessa pannud ning siis imestanud, et miks FPS nii madal on.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Wiltz
sõnum 03.12.2014 16:15:26 vasta tsitaadiga
selle videokaardi toitega on nii, et seal peab lihtsalt jõudma 12 volti teatud pinide peale. 8se puhul on neid pin'e rohkem kui 6'se puhul...idee on selles, et muidu võib vool ühe otsa peal liiga suureks minna.
eks eks teoreetiliselt ole võimalik, et kogu see juhtmekimp sul, mis sinnna video peale läheb, tuleb toites ühe ja sama 12v ahela pealt ja mingil hetkel jääb see siis liiga lahjaks. kahtlen küll selles, aga põhimõtteliselt võimalik
Rauno266
sõnum 03.12.2014 16:28:34 vasta tsitaadiga
krist2an kirjutas:
Kaardi küljes ikka on monitor. Üldiselt peaks nii olema, et kui kaart sees ja üritad integreeritud video pessa oma monitori pista, siis ei tule üldse pilti ette.
